Téma: Suzuki - mechanismus spojky
17.12.2021 v 22:39
Ahoj vespolek,řeším takový vleklý problém s vypínacím mechanismem spojky na VX800, kterou jsem koupil loni tátovi. Motorka je jinak velice zachovalá ale problém je seřídit spojku s vůlemi tak jak by to mělo být a perfekně to fungovalo. Ne této motorce je mechanismismus převodu "zkrutný". Číslo součástky je 23200-45C00. Jenže se již nevyrábí a na tomto stroji je dost vyběhaný.
Asi tohle řešení ani nebude z nejlepších, protože na stejných motorech v Intrudrech už osazovali hydraulické ovládání spojky. Zjistil jsem také, že obdobný mechanismus měly i jiné motorky od suzuki, jen s jiným tvarem a délkou páčky.
Co teď s tím:
1) Bazar jsem zkoušel a snad vždy tohle už nemají, asi je to třeba vzhledem k životnosti...
2) Koupě nového dílu - jeví se to nemožné.
3) Koupě na jinou motorku, rozlisovat, upravit, nalisovat, popř. navařit - moc se mi do toho nechce.
Kdyby měl někdo zkušenější nápad na cestu kudy se vydat, budu neskonale vděčný!!!
Naposledy editováno 17.12.2021 22:41:47
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki - mechanismus spojky
Zkoušel jsi toho šneka rozdělat? Jak vypadají dráhy a kuličky? Když je vylítanej, tak většinou se chová skokově, jak jsou vymačkaný dráhy od kuliček.. Taky to nikdo nečistí a nemaže.. stejnej mechanismus je na SV 650 babka i hranatej rám a mám ho i na tl 1000s. Na partsdepotu ho mají ale dostupný, skutečně nejde koupit?
https://www.partsdep...00+1990-1993/259448/
zkontroluj jestli tam mas vsechny kulicky. Je jich tam snad 13. Proste kulicka do kazde dirky. Kdyz jich tam par chybi, tak se to chova vycvachtane.
Kdyby nejaka chybela, tak jsou to kulicky s prumerem 3,125 mm. (kdyztak nejaky doma jeste mam)
Serizovat by se to melo tak, ze na tom mechanismu pritahnes sroubek do polohy, kdy zacina bejt odpor od spojky a vuli na lanku si postelujes stavecim sroubem na bovdenu.
Naposledy editováno 18.12.2021 01:18:57
Tenhle mechanismus ma i bandit sv myslim ze i prvni gsxr...dost pochybuju ze by pro kazdou motorku suzuki delala jinny klic. Jinak jak pisou kluci rozebrat a vycistit popr juknout jestli nechybi kulicka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki - mechanismus spojky
HornisGSX> už prvé GSX-R majú hydraulickú spojku.
GSX je na tom inak
Ja by som to upravil na hydrauliku jazdená páčka spojky s pumpou a piestik.
GSX je na tom inak
Vymena za hydrauliku je mozna, ale neni to jenom pistek misto tohohle vehementu. Zjednodusene receno: musi se vymenit cela spojka, stejne jsou snad akorat lamely. Vsechno ostatni, vcetne kose, unasece, vika a vypinaciho mechanismu je jine.
Rolda89>Děkuji moc za informace. S tím partsdepotem jsi mě překvapil, protože tam měli napsáno na dotaz a nešel dát do košíku. Volal jsem tam a řekli mi, že se nevyrábí. A pak se tam objeví tohle. Asi to rovnou objednám, ale čekám, že mi napíšou, že se omlouvají a že není. Už jsem ho tahle objednal z Německa, pak se omlouvali a posílali prachy zpět.
Naposledy editováno 18.12.2021 09:45:03
Čau, to isté , teda ten istý problém som mal na Suzuki GS 750 z roku 1980. stačilo to trošku ináč nastaviť a fungovalo to. Sú taam len malé rozdiely funguje nefunguje. keď do toho pošprtáš potom to je problém nastaviť , ale po poskladani a nastavení žiadny problém.
řešil jsem něco podobného. Ten labyrint jsem jakoby posunul do jiné pracovní pozice, tedy jsem posunul kuličky mimo vyběhanou oblast...a dohnal tím stavěcím šroubem. Taky si zkontroluj, jestli chod páčky na řídítku netahá uchycení lanka u spojky až za úvratí, abys využil co nejdelší dráhu z rotačního pohybu na lineární.
Destroyer> ale kdeze.... Treba gsxr k1 ma lanko...gsx !!! To ma hydrauliku.
Naposledy editováno 18.12.2021 11:57:22
Anti> kdy jsi jim ji vracel? já ji na TL kupoval na jaře, tk třeba mám tu tvoji
Rolda89> Později,někdy srpen,září.Já jim to oznámil ještě než ji poslali ke mně.Psal jsem jim že jsem si to rozmyslel,ať to stornují.Oni odpověděli že objednávku nejde stornovat.že je na cestě od dodavatele. Já na to,jestli jim vyhovuje víc aby mi to zaslali a já to vracel zpět,jejich volba.Zřejmě mají blbě nastavenou smlouvu z dodavatelem a co objednají tak musí odebrat.
Tak jsem objednal a po pár dnech napsali:
"Omlouváme se, ale Vámi objednaný díl bohužel již není možné objednat"
Takže děkuji všem za tipy. Rozeberu to, popř. doplním kuličky, promažu. Zároveň se podívám po dílu z nějaké jiné zuzky. Pak Dám vědět...
https://www.motorkar...-spojky-1706479.html
https://www.motorkar...-spojky-1705390.html
https://www.motorkar...r-spojka-604003.html
https://www.motorkar...-gs-500-1605677.html
https://www.motorkar...-650-03-1329541.html
https://www.motorkar...-spojky-1201862.html
https://www.motorkar...-spojky-1665843.html
zdenysrx6>
Díky že sis dal tu práci. Koukal jsem na ty klíče a vypadá to, že některé jsou totožné. Např. na TL1000S se mi velice líbí. Naopak ten z V-Stroma má ten klíč viditelně delší. Zkusím pořídit z TL a uvidíme.
Dyk jsem psal,v PartsDepot je jedna skladem.Rádi ti ji prodají
Jetou jsem rovnou zavrhnul.Je to loterie.Nová je jistota a na dlouho klid. Těch mecylých patnáctset za to stojí...
Naposledy editováno 23.12.2021 11:38:42
Anti píše: Dyk jsem psal,v PartsDepot je jedna skladem.Rádi ti ji prodají ![]()
Máš pravdu ty starej lháři
zdenysrx6>
AveKT> mal by som mať niekde odložený z GSX 750 tak ti ho prípadne môžem pomerať.
Naposledy editováno 23.12.2021 18:45:13
Koukni se taky třeba do manuálu, nebo někde na YouTube, jak to má být nastavené. Na základní poloze záleží a ta se dá změnit.
Ovlivňuje chod, resp. sily na páčce, jak to neni kruhová dráha ale jen ramínko.
Kafoholik> ale to uz resis uplny nuance. .. jako zas opatrne
Naposledy editováno 24.12.2021 01:06:45
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| suzuki vx 800 zadní válec Suzuki VX 800 | kubous44 | 14 | 14.4.2026 v 15:28 kubous44 |
| VX800 Výfuky Suzuki VX 800 | MonKeyF00T | 2 | 17.11.2022 v 12:27 Hanysmarea |
| Oprava VX800 Suzuki VX 800 | Dargen | 1 | 12.4.2021 v 04:37 hondaman1 |
| Výkonová restrikce VX800 Suzuki VX 800 | moucan | 15 | 7.9.2020 v 10:41 Kohlstein |
| Suzuki VX 800-potřebuji radu Suzuki VX 800 | Kubita | 1 | 22.8.2020 v 15:52 zdenysrx6 |
