Téma: rozdíl mazáním do karburátorů a mazání do sání
4.1.2020 v 15:22
Ahoj chtěl bych se zeptat nevíte někdo jaký je rozdíl mazáním do karburátorů a mazání do sání u yamaha TDR 125 je to dvoutakt děkuji předem za odpovědi a rady
4.1.2020 v 16:45 | Nahoru | #1
Čau, teda, rozdiel medzi mazaním do karburátoru , mala ho Jawa 350 634 Oilmaster, mal som ju tam ústi hadička s olejom do emulznej trubice, čo je karburátore, taká trubka z mosadze a sú v nej dierky. Mazanie do sania má zas ČZ 125 476.01( aj tú som mal) tá ma zas takú mazničku s guličkou na pružinke ktorá je namontovaná do sania Na tú mazničku bola nasadená hadička čo viedla olej z čerpadla.. Obe tieto motorky majú olejové čerpadlo. Neviem, či nemyslíš na mazanie čerstvým olejom dávkovaným čerpadlom a na mazanie olejom rozpusteným v benzíne. Musíš svoju otázku formulovať tak, aby čitateľ pochopil, čo vlastne chceš vedieť. Lebo, slušne povedané si sa spýtal blbo.
4.1.2020 v 18:31 | Nahoru | #2
Na hrdle karburátoru za šoupátkem by měl být nátrubek na přívod oleje od čerpadla. Pokud mícháš směs oleje s benzínem, tak 1:30, protože to nebude M2T, ale olej pro mazání mazacím čerpadlem, který je kapku předředěný petrolejem.
1 reakcí na tento příspěvek rozdíl mazáním do karburátorů a mazání do sání
6.1.2020 v 16:14 | Nahoru | #3
Rozdíl je akorát ve vyústění hadičky z čerpadla. Některé dvoutakty měly dokonce hadičku vyvedenou i k ložiskám na klice.
(reakce na) rozdíl mazáním do karburátorů a mazání do sání
6.1.2020 v 20:15 | Nahoru | #4
čeplin> Nevím jak je to do karburátoru,mám hadičku v sání.Ale v tomto máš pravdu.
Třeba Jawka 639-2 chopper ang.vývoz,motor "638-3" má takto přimazávané ložiska na klice.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2876 24.4.2024 v 00:02 tomasNJ
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
