Téma: Řazení na krosce / pitbike bez tachometru
Zdravím... Mám úplně primitivní dotaz... Ale moc tomu nerozumím :/
Jak poznám kdy přeřadit třeba na pitbike kde není Otáčkoměr ?
u všech motorek bývá tachometr / Otáčkoměr
Budu kupovat první krosku ale tohle mě vrtá hlavou ??
Naposledy editováno 04.11.2019 09:09:42
4.11.2019 v 08:54 | Nahoru | #1
máš dve zdravé uši? tak počúvaj otáčky motora
1 reakcí na tento příspěvek Řazení na krosce / pitbike bez tachometru
4.11.2019 v 09:00 | Nahoru | #2
Přeložím inkubbuse. "Počúvať" znamená "poslouchat". Kromě toho je třeba ještě používat mozek.
Když slyšíš, že mašinka se vytáčí do ječivých otáček, zařaď vyšší kvalt. A naopak, když cítíš, že to netáhne a otáčky klesají i na plný plyn, přeřaď dolů.
A neboj se toho. Dříve motorky neměly otáčkoměry a přesto jsme jezdili. Fakt stačí poslouchat motor a používat selský rozum.
(reakce na) Řazení na krosce / pitbike bez tachometru
4.11.2019 v 09:11 | Nahoru | #3
650ccm> Ok děkuju :)
4.11.2019 v 09:26 | Nahoru | #4
Jak motorku tak pozdeji i auto se naucis behem par kilometru poslouchat a vnimat. Pak budes radit bez premysleni automaticky a zadnou rucicku nebo cislo k tomu nepotrebujes. Jsou teda lidi, kteri se to nikdy nenauci. Ale treba mezi ne nepatris
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2019 v 11:30 | Nahoru | #5
Řadí se na tom tak, že ti to na začátku může dělat velké potíže.
Měl bys mít pořádné boty, které jsou vysoké, tvrdé, často s málo ohebným kotníkem, MX bagančata. Najít s nima řadicí páku chce trénink.
Nastavení řadicí páky najdeš třeba tady: https://www.motorka...na-udrzba-39545.html
Stupačky musí být zubaté, na gumové by ti sjela hned noha. Chodidlo se musí opírat o bříška - https://www.motorka...zice-tela-39941.html .
Pokud budeš mít chodidlo položené na stupačku někde v půlce,tak, že je bota zaražená o kramflek, dojde k několika věcem. V sedě budeš mít špičku boty vytočenou ven a můžeš se někde urvat nohu v koleně. Ve stoje si budeš drbat nechtěně do řadičky nahoru nebo dolů, podle toho, jak ji budeš mít napolohovanou. Nebudeš moct přenášet váhu dopředu-dozadu. Nepůjde ti nadzvednout chodidlo ze stupačky při přenášení váhy vlevo-vpravo a při řazení dolů.
Proto je potřeba stát na bříškách záprstí.
Souvisí to i s přenášením váhy dopředu při zrychlování a dozadu při zpomalování. Zrychluješ, tlačíš tělo dopředu a můžeš snáz zasunout nohu mezi stupačku a řadičku při řazení nahoru. Zpomaluješ, zadek jde dozadu, špička chodidla míří nahoru a můžeš řadit shora dolů.
Při řazení se nemusí v terénu používat spojka - spojka je pro rozjezd a dávkování výkonu v zatáčkách. Respektive při řazení nahoru je rozumné jedním prstem dovolit spojce proklouznout a při brzdění a řazení dolů to tam našlapeš bez spojky. Bavíme se o svižné jízdě, kdy na spojku není čas nebo jsi rád, že vůbec udržíš řidítka.
Naposledy editováno 04.11.2019 11:31:47
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení na krosce / pitbike bez tachometru
4.11.2019 v 16:00 | Nahoru | #6
Kohlstein> Čau, teda, presttrašíš chalana. .Hakalas, neboj nič, ono to príde samo. Sadneš a ideš, ak budeš mať stupačky normálne tak sa dá aj v botaskách začať a sa povozíš. Ak zubaté tak stačia kanady, aby si si neponičil na zuboch botasky-tenisky. Keď s tebou pár krát drbne a si pripučíš nohu v teniske, potom príde čas aj na poriadne krosové topánky. Tá poloha nohy, na briškách záprstí je diskutabilná, ja som teda rád, že mám vôbec čongále na stupačkách , hlavne pri dopade .
PS: tú spojku radšej normálne používaj a držím palce pri jazdení a radení.
Naposledy editováno 04.11.2019 16:03:53
4.11.2019 v 17:32 | Nahoru | #7
krokoš> Strašit ho netřeba, evidentně ještě nejel ani na pionýru.
A teď otázka. Jak může někdo jezdit na pincku, když to nemá otáčkoměr? Ha?
4.11.2019 v 17:57 | Nahoru | #8
Kohlstein píše: krokoš> Strašit ho netřeba, evidentně ještě nejel ani na pionýru.
Teda to je fakt neskutočné. otáčkomer žiadny, v druhej téme stojan bez motorky a to prosím pekne ešte nenapadol sneh. Čo to tu bude o mesiac no hrôza des. No, čo len to bude s nami.
4.11.2019 v 23:01 | Nahoru | #9
Kohlstein> jel jsem párkrák krosce ale v automatech... Preferuji spíše auta :/ .. každý nějak začíná ne ?
Naposledy editováno 04.11.2019 23:01:58
4.11.2019 v 23:02 | Nahoru | #10
krokoš> Díky :) Budu se snažit :)
7.11.2019 v 18:44 | Nahoru | #11
Tvl blbější dotaz jsem ještě neslyšel. To uslyšíš, až bude moc vytočena tak přeřadíš
Velikost výpletů - Yuki SM 125 Yuki Cross 125 Lukáš_Szabo 0 24.8.2023 v 11:52 Lukáš_Szabo
plasty yuki cross/TR 125 Yuki Cross 125 frds1206 0 17.5.2023 v 19:51 frds1206
Problém se správnym nasazením rozvo... Yuki Cross 125 Jakubik_26 19 18.4.2023 v 23:28 Fullnull
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
tachometr Yuki Cross 125 frds1206 4 9.11.2022 v 08:28 frds1206
