Téma: Zapojení ukazatele zařazené rychlosti na jawě 660 sportard
16.9.2019 v 15:39
Kdo poradí jaký a jak zapojit ukazatel zařazené rychlosti na jawě 660 sportard
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení ukazatele zařazené rychlosti na jawě 660 sportard
16.9.2019 v 16:31 | Nahoru | #1
Záleží jaký.Buď koupíš čínu,která snímá pohyb řadičky,nebo elektronický jako je gipro.Jednou jsem montoval i ukazatel který si vystačil s mechanickým otáčkoměrem.Vyber si,a já ti napíšu jak to zapojit...
(reakce na) Zapojení ukazatele zařazené rychlosti na jawě 660 sportard
16.9.2019 v 19:17 | Nahoru | #2
Anti> v mém případě uvažuji asi gipro DS ale jde o to co bude jednodušší na zapojení a taky trochu funkční. Některé podle toho jak jsou zapojené mají údajně nějaké zpoždění. Taky jde o to jak dalece můžu zasahovat do elektriky, poněvadž jawa je v záruce. V každém případě si nechám poradit
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení ukazatele zařazené rychlosti na jawě 660 sportard
16.9.2019 v 20:18 | Nahoru | #3
Gipro DS má psáno zapojení na diagnostickou zásuvku. Má to a Jawa jednotku z Yamahy nebo mají svoji?
16.9.2019 v 20:32 | Nahoru | #4
Anti> diagnostickou zásuvku určitě má. Otázka je jestli to na to bude pasovat. Když jsem psal přímo do jawy jestli se dá připojit ukaz.zař.rychlosti a jestli je el.instalace přizpůsobena tak mi bylo sděleno že nemají zkušenosti s tímto zařízením což je docela legrační. Viděl jsem video kde předvádí jak funguje gipro na sportardu tak to určitě jde. Zkusím zjistit podrobnosti
16.9.2019 v 21:00 | Nahoru | #5
Našel jsem video i s tvými dotazy...Nejspíš mají krom motoru i jednotku od Yamahy,nebo motomanagment dodává Minarelli a je shodný s Yamahou.V tom případě je připojení do diagnostické zásuvky nejjednodušší.Není potřeba nic řešit.Já budu zapojovat stejným způsobem taky ukazatel,ale od Číňana za třetinu ceny..
16.9.2019 v 21:08 | Nahoru | #6
Anti> od číňana jaký ? nesmí to být taky moc malý. Myslíš teda že do té dign. zásuvky ? nebo mám ještě napsat do jawy ? oni mi tam připadají jak trubky
16.9.2019 v 21:28 | Nahoru | #7
Od nich se nic nedovíš.Musíš zjistit,jak to zapojil ten ve videu,případně jestli je jednotka shodná s Yamahou.Pokud ano,Stačí si vybrat
17.9.2019 v 19:42 | Nahoru | #8
Tak jsem viděl v poradně,že se ti majitel Jawy s ukazatelem ozval...Takže nějaký UNI GIPRO,bo jednotka se nekoná..
19.9.2019 v 15:44 | Nahoru | #9
Anti> a co ta čína která snímá pohyb řadičky ?
19.9.2019 v 19:24 | Nahoru | #10
Velmi levné,jednoduché zapojení.Ale citlivé na instalaci a nastavení.Musíš to namontovat tak,aby to snímalo a nikde neupadlo.
19.9.2019 v 19:43 | Nahoru | #11
Já mám na cbr gipro a v poho,na tomhle bych asi nešetřil,to není taková palba
25.5.2020 v 08:23 | Nahoru | #12
Anti> Zdarec.Nedávno jsi psal že poradíš se zapojením Gipro DS na jawě 660 sportard. Bylo řečeno že na cívku a snímač rychlosti. Podle el.zapojení je snímač rychlosti na kole a nebo v převodovce. Když ti pošlu plánek tak poradíš ? Nemůžu nějak moc experimentovat jelikož mám jawu v záruce a nerad bych něco zničil. Plánek poslat jedině na ms nebo email
25.5.2020 v 16:09 | Nahoru | #13
Buď máš gábl z převodovky,nebo z kola..Pošli plánek
26.5.2020 v 21:34 | Nahoru | #14
Anti>
28.5.2020 v 08:01 | Nahoru | #15
Anti> Zdarec. Dostal jsi plánek el.instalace ? Jestli ne tak napiš tvůj email. Díval jsem se že bydlíš kousek ode mě.
28.5.2020 v 14:21 | Nahoru | #16
Z plánku nepoznám kde to čidlo fyzicky je...
28.5.2020 v 15:39 | Nahoru | #17
U posledních zárukových 660 je čidlo rychloměru umístěné v držáku zadního brzdiče a snímá počet impulzů (otáček) na zadním kole oproti šroubu s "magnetickou hlavou" implementovaném v náboji kola.
28.5.2020 v 16:07 | Nahoru | #18
Pak je to jednoduché
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení ukazatele zařazené rychlosti na jawě 660 sportard
3.9.2022 v 16:53 | Nahoru | #19
Sofía> ahoj našel jsem tuhle starou diskuzi a rád bych se zeptal NATO měření otáček na zadním kole. Mám asi úplně posledního vyrobeného Sportarda 660 a vyměnil jsem si přední řetězové kolečko za jiné o jeden zub menší. Jestli tu tvojí informaci správně chápu tak to znamená že v mém případě podměřuje nejenom jak rychloměr tak i otáčkoměr? Protože jestli se změří čidlem otáčky zadního kola a já mám převodový poměr mezi řetězovým kolečkem a rozetou jeden zub jiný tak logicky otáčkoměr ty impulsy ze zadního kola nemůže přepočítat na správné otáčky!? Nebo se pletu?
3.9.2022 v 16:54 | Nahoru | #20
11.11.2022 v 20:22 | Nahoru | #21
Petuj> Nepleteš se. Mám 660 Adenium a tachometr mi ukazuje špatně, otáčkoměr nejspíš taky. Nastavení je na kolo 17, já mám 19...jen čidlo je v předním kole.
11.11.2022 v 20:39 | Nahoru | #22
Jestli máte snímače tachometru v kolech, ať předním nebo zadním, je chyba ovlivněna pouze obvodem kola, nikoli velikostí řetězových koleček. Pulsy pro otáčkoměr se určitě neberou od kola, ale ze snímače na klice nebo na vačce.
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... Dolin 265 23.3.2024 v 16:31 Drakl
Motor vypíná Jawa 660 Sportard/Adenium Jarahau 23 5.11.2019 v 17:48 Olísko
progressive pružina přední vidlice ... Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 Vintage Traktorist12 0 24.10.2019 v 00:55 Traktorist12
Schody Jawa 660 Sportard/Adenium Olísko 12 25.3.2019 v 15:39 ZombieBunny
Benelux , možná Dánsko 2019 Jawa 660 Sportard/Adenium Milan1963 3 28.2.2019 v 13:02 Dolin
