Téma: cukání kolem 4500 - 5000 ot
30.5.2019 v 08:47
Ahoj, potřebuju poradit u BMW F 650 ST mám problém že motorka začne v otáčkách kolem 4500 tis někdy i níže cukat a někdy i střílí do výfuku. Uz se to tady řešilo ale je to asi 2 roky staré tak to zkusím znova. Někdy to neudělá vůbec, jindy zase třeba az po půl hodně jízdy ... měřil jsem regulátor na neutrál a tyhle otáčky je napětí v pořádku kolem 14.5 a drží se. pro jistotu jsem přemístil regulátor na bok aby byl na vzduchu protože byl vždy úplně rozhaveny. Svíčky jsem měnil taky nepomohlo. zkoušel jsem jet s otevřenou nádraží a taky nic.... tak uz nevím. díky za rady
30.5.2019 v 12:53 | Nahoru | #1
palivovy filtr vymeneny mas?
1 reakcí na tento příspěvek cukání kolem 4500 - 5000 ot
30.5.2019 v 13:02 | Nahoru | #2
ne ten jsem zatím neměnil, ale po od kohoutu po cestě do karburátoru nic neni ...
30.5.2019 v 19:56 | Nahoru | #3
Cívka, kabely...
30.5.2019 v 21:25 | Nahoru | #4
Mně to dělaly kabely od cívek.Zkus ve tmě nastartovat motorku a koukni jestli někde neprobíjí.Já se nestačil divit, jak to běhalo po kabelech.
(reakce na) cukání kolem 4500 - 5000 ot
30.5.2019 v 22:17 | Nahoru | #5
tommolny píše: ne ten jsem zatím neměnil, ale po od kohoutu po cestě do karburátoru nic neni ...
Ale je. V tom Téčku co spojuje karburatory,kudy pritejka benzin od kohoutu z nadrze je vsunutej filtrik.
31.5.2019 v 15:18 | Nahoru | #6
Tohle muze delat prakticky cokoliv. Ja jsem mel neco podobneho, kdy motorka BMW F-650 presne pri 2000 otackach jakoby nedavala 1-2 vteriny jiskru. Pri pomalem prujezdu zatacky na 1cku to bylo o hubu. Dlouho jsem hledal zavadu a nakonec jsem ji nasel. Byly to vypalene odpory ve fajkach. Pokud tam mas jeste originalni fajky BERU ZLE 301 s odporem 1 kiloohm tak je zkus jen na chvili vymontovat a dej tam nejake obycejne. Pokud se to zlepsi, tak v tech originalnich fajkach jsou kaput odpory. Odpory se daji vymenit. Fajky jdou rozsroubovat. Kdyz se podivas do prostoru, kde je nasazujes na svicku, tak je tam drazka pro sroubovak. Ja jsem koupil nove original fajky. Byby docela drahe. Jedna 600,- Kc mozna i vic. Uz je to par let, co jsem je menil. Nebylo je tenkrat mozne sehnat. Nakonec mi je sehnali v AutoSivik ve Zline.
Jeste me tak napada. Membrany v karburatorech jsou na tom jak? Popraskane membrany delaji vykonnostni diru pri cca 3000 - 4000 otackach. Aby ses k nim pohodlne dostal, tak kapoty dolu, sundat nadrz a pak uz jen odsroubujes vika karburatoru a vytahnes soupatka ven. Poradne ty membrany prohledni. Pokud budou popraskane, tak kup nove. Jedna stoji cca 500,- Kc. Sezenes je na http://www.wemoto.cz
http://www.wemoto.cz...50_st_non_abs/93-95/
Naposledy editováno 31.05.2019 15:31:59
18.6.2019 v 15:33 | Nahoru | #7
ahoj, střílení z výfuku
u mě bylo jednoznačně - děravé příruby karburátoru , je to tam uprostřed blbě vidět - 2600 za nové a už dobré
25.6.2019 v 19:57 | Nahoru | #8
Tak nakonec to dělal alarm který byl zřejmě dodělán. Dělalo to bordel v elektrice, po odpojení zatím v pohodě.
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Kontrolka mazání BMW F 650 ST jkb3215 5 18.11.2023 v 18:26 pepe100
Problém s přívodem paliva BMW F 650 ST Spider_CZ 4 11.10.2023 v 21:17 Spider_CZ
Bmw f650 st BMW F 650 ST Rozhy 9 31.5.2023 v 10:46 Rozhy
