Téma: Problém s přívodem paliva
31.7.2023 v 17:33
Zdravim, BMW F 650 ST rv. 1998
Mám problém s přívodem paliva do karburátoru. Do hadičky paliva se nějak dostane vzduch a pak nechce palivo přitékat z nádrže. Po odpojení hadičky z kohoutu palivo krásně teče. Zkoušel jsem vyhodit extérní palivový filtr jak už tu na fóru zaznělo, ale pořád stejný problém. Motor necuká jede krásně jen pak přestane téct od nádrže benzín. Hadičky přetlaku zkontrolovány a jsou průchozí. Přívodní hadička do karburátoru je vedena a napojena spodem do téčka karburátoru a né vrchem obloučkem jak jsem viděl na yotube, tak nevím jestli i to némůže mít na to vliv. Děkuji za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s přívodem paliva
31.7.2023 v 19:27 | Nahoru | #1
Palivo vede spodem správně, to vrchem je odvětrání karburátoru, nemáš ho třeba zaslepené?
(reakce na) Problém s přívodem paliva
31.7.2023 v 23:24 | Nahoru | #2
Hitak128CZ>
Jo to vím že to je odvětrávání karburátoru. Zaslepene ho nemám, jedině že by bylo ucpané to jsem nezkoušel. Ale právě jsem viděl na hodně videjích že mají takhle vedené i přívod paliva. Dneska jak jsem to projížděl tak jde vidět že se tam dostávají vzduchové bublinky ze strany karburátoru a stoupají směrem k ventilu nádrže. Až se tam nahromadí toho vzduchu hodně tak palivo přestane přitékat. Škoda že tam je tak špatný přistup.
30.9.2023 v 12:41 | Nahoru | #3
ahoj,
jak ti to dopadlo - mám podobný problém do 130 šlape potom začíná cukat - jak kdyby docházel benzín, jak snížím rychlost zase jede ??
3 x jsem přestavoval jehly - lepšilo se to - nyní půl roku klid , ale zase to začlo
anton
11.10.2023 v 21:17 | Nahoru | #4
aar> Ahoj, tak u mě nic neškube. Zavzdušní se mi celá přívodní hadička od nádrže do karburátoru a pak už benzín nepřítéká. Po pomačkaní hadičky se zase zaplaví a jedu vesele dál. Vysledoval jsem že čím je venku tepleji tak se to zavzdušnuje více než když je chladněji. Něco se asi někde teplotou roztahuje a netěsní. Vyměnil jsem hadičku za průhlednóu ať vím odkud se tam ten vzduch dostává. Jde to ze směru od karburátoru. Takže dojezdím sezónu a karburátory vyškubnu ven a vše pořádně překontroluji a přetěsním. Snad problém najdu. Ještě scháním přívodní ventil paliva.
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Kontrolka mazání BMW F 650 ST jkb3215 5 18.11.2023 v 18:26 pepe100
Bmw f650 st BMW F 650 ST Rozhy 9 31.5.2023 v 10:46 Rozhy
Pružina sytiče BMW F 650 ST fanda.hudek 0 16.1.2023 v 22:29 fanda.hudek
