Téma: Uniká brzdovka z nádobky
27.4.2019 v 20:29
Řešíme s kamošem záhadu. Měnili jsme mu desky a při té příležitosti brzdovku. Dneska dojel, že mu to brzdí dobře, ale že slyší při nižší rychlosti od brzdiče jakoby cvrlikání. Hlavně ale, že mu pořád na nižší straně nádobky (jak je na zalomených řídítkách, tak je našikmo) pořád lehce uniká brzdovka. Chtěl se podívat, ale strhl hlavičku šroubu.
Brzdovky tam měl tak 1/3, byl jsem to projet, neslyšel jsem nic (přisuzuju co slyšel max tomu, že desky se jen sjíždí na kotouč) a brzdilo to dobře. Šroub nešel povolit ani naťukáním torxu a kupodivu nešel ani ten druhý (přitom vím, že jsem je dával s citem a určitě je nerval na krev). Takže do nádobky jsme se podívat nemohli (nebyl čas to dál řešit).
Když dojel nádobku utřel, ale když se po čase vrátil, tak pod motorkou zase bylo trochu brzdovky a nádobka zase mokrá.
Nedává mi to smysl, jak může brzdovka unikat nahoru, když je jí tam teď spíš už jen na dně nádoby a ještě je dotažená tak, že šrouby nejdou povolit? Kdyby vřela (opět mě nenapadá proč, brzdiče jsem čistil včetně pístků, které se vracely v pohodě, při tlačení žádné extra šustění, že by to furt brzdilo a i kdyby přes to, tak by to bylo zavzdušněné a to není, brzdí to dobře.
Vím, že hlavní bude otevřít nádobku, ale nenapadá mě, co by tam mohlo být špatně.
27.4.2019 v 22:01 | Nahoru | #1
pri jizde i ta troska v nadobce dostrikne vlivem setrvacnych sil nahoru, a tam netesni tesneni ?
27.4.2019 v 22:55 | Nahoru | #2
Odvrtat šroubky a podívat se na membránu, jestli není skříplá, samozřejmě při jízdě to šplouchá, pořád je to kapalina.
28.4.2019 v 06:28 | Nahoru | #3
Ako píše Uni, stačí to blbo utiahnuť, a potom to presakuje, poleptá všetku farbu dookola, po čase. Brzdovka vzlína aj okolo tých skrutiek . Poriadne skontrolovať membránku a hlavne ju správne namontovať, odvrtať to celkom ide, stačí, aby odpadla hlavička, potom druhú a ten zvyšok skrutky ide aj s rukou. Keď tam nejaký debo nedal dlhšie skrutky.
28.4.2019 v 10:31 | Nahoru | #4
mmks: Může být prasklá ta membránka, která bývá nad brzdovou kapalinou. Při náklonu v zatáčce se kapalina dostane trhlinou nad membránu a po narovnání pak vytéká odvzdušňovací štěrbinou, která by ve víčku měla být.
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Bzučí při brzdění přední brzdou [1, 2, 3] Triumph Bonneville 900, Triumph Bonneville T100, Tri... vyletnik 66 11.6.2023 v 16:49 jindr
Jak cestou často pícháte [1, 2] Triumph Scrambler, Triumph Bonneville T100 Animals21 58 12.4.2023 v 15:10 helioland
Triumph Bonneville T100 - vůle ventlů Triumph Bonneville T100 MaraBony 1 17.7.2022 v 15:10 drool
velikonoce - doplnit mozaiku po hra... Triumph Bonneville T100 Jareksv 2 29.3.2022 v 18:10 alinn
