Téma: Bzučí při brzdění přední brzdou
Ahoj, mám obecný dotaz ohledně elektroniky přední brzdy. Co vydává bzučivý zvuk při zmáčknutí přední brzdy na motorce? Nejedná se o mechaniku kotouče ani destiček. Jde vyloženě o ten elektrický bzučivý zvuk při brzdění :) ... po namáčknutí brzdové páčky začne bzučet :) motorka normálně brzdí, jen je to docela otravný zvuk a nerad bych něco podcenil. Díky předem za vysvětlení. Pozoroval jsem to u více motorek...někde to bylo hlasitější a někde méně... u některých vůbec nic... díky :)
Naposledy editováno 30.04.2020 11:26:10
Blokovaní uživatelé: tomasNJ, Ivos
1 reakcí na tento příspěvek Bzučí při brzdění přední brzdou
30.4.2020 v 11:28 | Nahoru | #1
Viz tema rubrika jak na to z 30.6.
30.4.2020 v 12:58 | Nahoru | #2
jestli to je bzučení, jako když brzdí tramvaj, tak to jsou desky EBC. Celkem mě to vyděsilo, když jsem je dal místo DP. Kolega to samé, prostě máme tramvaje
30.4.2020 v 17:02 | Nahoru | #3
mě to dělá ABS
30.4.2020 v 19:50 | Nahoru | #4
jj ABS to dělá. Mě dokonce bzučí jen přední a zadní ne.
30.4.2020 v 21:15 | Nahoru | #5
ABS? Mne to nikdy nerobilo. Sila,totok ....
Naposledy editováno 30.04.2020 21:16:40
30.4.2020 v 22:37 | Nahoru | #6
vrčí ventil (nebo čerpadlo to přesně nevím) v jednotce abs a je to tak v pořádku
Naposledy editováno 30.04.2020 22:40:27
30.4.2020 v 22:51 | Nahoru | #7
Ano, "vrčí" solenoid ventil, ale většinou to znamená, že dostává chybné info. Otázka je proč?
Pokud ABS nezasahuje, nemá co vydávat zvuk.
2 reakcí na tento příspěvek Bzučí při brzdění přední brzdou
30.4.2020 v 23:17 | Nahoru | #8
vrčí přesně stejně od nový motorky a externí diagnostika vykazuje vše v pořádku. Kdyby to tak nemělo být tak by se po 35tis km už asi něco stalo. Cvrkot se spouští sepnutím spínače na páčce
Naposledy editováno 30.04.2020 23:20:27
1.5.2020 v 00:40 | Nahoru | #9
slyšíte trávu růst... a hledáte problém tam gde není... a ted si představte, že to delaju ďurky v kutuču
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bzučí při brzdění přední brzdou
1.5.2020 v 00:42 | Nahoru | #10
se-se píše: vrčí přesně stejně od nový motorky a externí diagnostika vykazuje vše v pořádku. Kdyby to tak nemělo být tak by se po 35tis km už asi něco stalo. Cvrkot se spouští sepnutím spínače na páčce
dobrý blábol...;) sepnutím spínače se spouští akorát brzdové světlo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bzučí při brzdění přední brzdou
1.5.2020 v 00:57 | Nahoru | #11
tomasNJ> je zavedeny i do pocitace tolik ten "blabol"
1.5.2020 v 01:28 | Nahoru | #12
se-se> a proč by nebyl, dyt je tam abs...ale bzučí i motorky bez abs, dělají to prostě ďury v kotuču, akorát ne každý si toho všimne....
dyby "cvakal" solenoid na jednotce abs tak je to znát i na páčce, že by pulsovala... navíc abs zasahuje jen dyž de kolo do bloku...
1.5.2020 v 01:28 | Nahoru | #13
se-se píše: tomasNJ> je zavedeny i do pocitace tolik ten "blabol"
a je to blábol...
1.5.2020 v 06:57 | Nahoru | #14
Pokud to bzučí pouze při brždění tak vyměň destičky, pokud to bzučí i na místě při zmáčknutí brzdy je to špatně, na místě při stojící moto ABS nepracuje. ABS bere signál od kola resp. od kroužku na kotouči a hlavně za jízdy při brždění by jsi motůrek neslyšel, fakt to dělaj desky o kotouče
1.5.2020 v 07:41 | Nahoru | #15
tomasNJ> nejdřív si to ověř než začneš slepě kritizovat. Signál od spínače vede do řídící jednotky ABS. ABS slyším za jízdy už při lehkém namačknuti páčky kdy ještě v okruhu není skoro žádný tlak. Je to takový tichý cvrlikání jako cikáda. Změní se na cvakání když ABS zafunguje. Diagnostika OBD připojená na ABS říká że je ve všech režimech vše v pořádku. Taky mě to přišlo divný a tak jsem u nový motorky zjišťoval jestli to tak má být a vše je správně.
1.5.2020 v 10:16 | Nahoru | #16
mě bzučí přední brzda u SV 650 r.v. 2000 a to žadný ABS NEMÁ
1.5.2020 v 12:00 | Nahoru | #17
se-se> tak dělá to na místě, nebo jen za jízdy?
...to mě udivuje, že když víš, jak to funguje, tak že jsi se nedopátral příčiny. Mě by to asi nedalo. U moderních systémů, co umí i brzdit, tam jsou možné všelijaké zvuky, ale "blbé" abs?
...teď mě napadlo, má to propojené brzdy, předek-zadek? To by mohl být nějaký důvod.
1.5.2020 v 13:41 | Nahoru | #18
Mě to dělal Diversion po výměně kotoučů a taky bez ABS
1.5.2020 v 14:00 | Nahoru | #19
tomasNJ píše: zase blábol, přilba na hlavě, chod motoru, aerodymnamický hluk, ale ty slyšíš tiché cvrlikání gdesi pod nádží, jasně těžký život inženýra :D
už je to trochu ubohy., fakt tu blábolíš ty Je snad ta hlava v ty přilbe tvoje. Už je to diskuse o ničem. Asi vím co slyším.
1.5.2020 v 14:02 | Nahoru | #20
ramlik píše: se-se> tak dělá to na místě, nebo jen za jízdy?
samozrejme jen za jizdy a je to opravdu z jednotky ABS a je to pry normální
1.5.2020 v 14:22 | Nahoru | #21
se-se píše: už je to trochu ubohy., fakt tu blábolíš ty Je snad ta hlava v ty přilbe tvoje. Už je to diskuse o ničem. Asi vím co slyším.
jo, dobrý
3 reakcí na tento příspěvek Bzučí při brzdění přední brzdou
1.5.2020 v 15:34 | Nahoru | #22
Mně to dělá taky a pocitově to slyším ze spínačky na nádrži. Je fakt že při brždění kdy se rychlost snižuje se to bzučení jako by zpomaluje. A to mám úplně jiný motocykl.
Dělala mi to Dyna a dělá mi to i Springer. Proč? Netuším. Oba bez ABS.
2 tomasNJ: na to kolik Ti je se fakt chováš jak kokot. Jo a než začeneš něco o pražácích, tak jelikož jsem původem z Valmezu, tak si myslím, že to opravdu dokážu zhodnotit.
Naposledy editováno 01.05.2020 15:36:28
1.5.2020 v 15:39 | Nahoru | #23
me to dela ducati bez abs a jde to od kotoucu
nenapada me duvod, proc by abs cvakalo kdyz nepracuje, ale proste tomu jen nerozumim, urcite nejakej duvod zrovna u te suzuki bude, kdyz je to normalni. auto s abs mi zadny nic takoveho nedela...
1.5.2020 v 15:44 | Nahoru | #24
b0b4n píše: Mně to dělá taky a pocitově to slyším ze spínačky na nádrži. Je fakt že při brždění kdy se rychlost snižuje se to bzučení jako by zpomaluje. A to mám úplně jiný motocykl.
protože je to celé nesmysl, x lidí včetně tebe píše že to bzučí i bez abs, já se tomu jen směju no
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bzučí při brzdění přední brzdou
1.5.2020 v 15:52 | Nahoru | #25
assassin> nevim jaky je tam algorytmus ale fakt to bzučí jako když jede nějaký čerpadýlko jakmile za jízdy lehoučce namáčknu přední brzdu (eště to nezačne brzdit). Když jí pustím, přestane to. Když ABS začne fungovat, zvuk se změní na cvakání ale nevím jestli to bzučení přestane, protože to mám obvykle jiný starosti. Bez bližších znalostí si to vysvětluji tak, že se to ABS prostě připravuje na možnou akci, nic jinýho mě nenapadá.
Naposledy editováno 01.05.2020 15:57:35
1.5.2020 v 15:55 | Nahoru | #26
tomasNJ píše: protože je to celé nesmysl, x lidí včetně tebe píše že to bzučí i bez abs, já se tomu jen směju no
Fakt mně fascinuje, jak lidi co nemají s něčím osobní zkušenost dokážou vehementně tvrdit že je něco nesmysl nebo že jen ta jejich pravda je ta pravá.
A je jedno jestli něco popírají nebo neco obhajují.
No, každý jsme nějaký.
1.5.2020 v 17:32 | Nahoru | #27
b0b4n píše: Fakt mně fascinuje, jak lidi co nemají s něčím osobní zkušenost dokážou vehementně tvrdit že je něco nesmysl nebo že jen ta jejich pravda je ta pravá.
myslím si uplně to samé
1.5.2020 v 21:33 | Nahoru | #28
se-se> Asi by se to dalo rozseknout vytahnutim pojistky ABS
1.5.2020 v 23:04 | Nahoru | #29
assassin píše: se-se> Asi by se to dalo rozseknout vytahnutim pojistky ABS
to mě tedy nenapadlo ale co jinýho než ABS by to mohlo být? Zepředu to nejde to slyšim když jedu podle zdi a mimo to jsem už měnil destičky, kotouče i ložiska.
1.5.2020 v 23:39 | Nahoru | #30
assassin> teda pane vachmajstr,
Manual Triumph Bonneville SE Susu550 1 5.1.2024 v 15:33 vk0002
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT -... Triumph Bonneville T120 hello 12 19.9.2023 v 16:10 Krautkopf
Spoľahlivosť Triumph/Kawasaki [1, 2] Kawasaki Z900RS, Triumph Bonneville Speed Twin Peter_96 41 4.8.2023 v 13:52 Peter_96
Odpočet DPH při dovozu z Německa Triumph Bonneville T120 jb1982 27 25.4.2023 v 12:30 CRF1000
