Téma: válec s klapkou
25.1.2019 v 18:38
Ahoj,potřebuji poradit jestli je: http://www.jawa50speed.wz.cz/_3k.html jde na tento válec originální jikov karbec jen stačí když ho trochu upravim a nebo musim koupit karburátor s klapkou na př.:dellorto,pwk atd.??? A nebo jestli s ním nemáte někdo zkušenosti??
válec s klapkou
25.1.2019 v 19:32 | Nahoru | #1
koukl jsem na odkaz, a myslím, že by Ti nejlíp poradil právě Ing. Miroslav Stejskal
válec s klapkou
25.1.2019 v 20:44 | Nahoru | #2
Ten válec má potenciál. Ten výkon který je tam napsaný platí za určitých podmínek. Pokud dodáš svůj válec na předělání, tak po namontování na pincka můžeš očekávat výkon kolem 5 koní bez jakýchkoliv dalších úprav. Akorát bude potřeba nastavit a natryskovat karbec. Protože je prodloužené časování, vyšší kanály, bude žádoucí snížit hlavu, aby byl efektivní kompresní poměr 7:1.
Další následné úpravy jsou jiný výfuk, plus 2k, a pak to nakrmit větším karbecem, třeba 16mm. Klapkový válec vypadá jinak, tento má sání řízené pístem.
válec s klapkou
5.2.2019 v 11:00 | Nahoru | #3
jde i origo když se převrtá a udělá vyší plavakovka ,,někde to tam měl na stránkách ,.ale je to kravina origo jikov je kničemu kup amal nebo ten dellorto ,,tryska asi 90 myslím ,.zaleží ale na válci a dalších upravach ., lepší vzit klidně amal a sadu trysek .,16mm spodek a 19mm otačky ,.jinak na tyhle valce je dobrý koupit i vape ,.chce si to s tím pohrát
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
