Téma: Špatně naladěná spojka
29.11.2018 v 16:38
Zdravím,
Chtěl bych vás požádat o radu. Vlastním skútr Keeway focus 50cc 2t, skútr prošel přes léto pár upravami jako nový výfuk,tryska v karburátoru, variátor a válečky.
Skútru se zvýšila rychlost z původních 45km/h na nějakých 60-65km/h. Ovšem problém nastává, když se skútrem jedu do kopce to průměrná rychlost i v malém kopci klesá na 25-30km/h. Kontrastní pružinu jsem vyměnil za Naruku pružinu +1500 ot/min, ale moc zásadně to nepomohlo. Potřeboval bych poradit s tím, kterou pružinu vybrat popřípadě jestli vyměnit i pružinky ve spojce, celou spojku nebo jestli je problém jinde. Moc děkuji za rady.
Naposledy editováno 29.11.2018 16:38:57
29.11.2018 v 18:58 | Nahoru | #1
pružiny ve spojce určují otáčky při rozjezdu.nic jiného.budrs muset vychytal tu správnou kombinaci hmotnosti válečků a konstantní pružiny.pokud v kopci nejde do otáček a palivo by na to měl,mas asi moc těžké válečky..
1 reakcí na tento příspěvek Špatně naladěná spojka
1.12.2018 v 13:35 | Nahoru | #2
buď je zlá směs, nebo sis úpravama přesunul výkon do jiných otáček a variátor zabírá v nižším bodě výkonu, ale nebudu radši dělat chytráka
(reakce na) Špatně naladěná spojka
1.12.2018 v 16:07 | Nahoru | #3
robot0078> klidně "chytráka" dělej, proto sem se ptal
2 reakcí na tento příspěvek Špatně naladěná spojka
1.12.2018 v 19:48 | Nahoru | #4
bílá pružina Naraku většinou není skoro poznat (pokud nemáš původní vyhřátou a utahanou), víc je poznat červená. tou bych začal.
když to nepomůže, tak lehčí válečky.
3.12.2018 v 01:03 | Nahoru | #5
callowsick> dobře, díky za radu zkusím to a uvidím
14.12.2018 v 18:04 | Nahoru | #6
callowsick píše: bílá pružina Naraku většinou není skoro poznat (pokud nemáš původní vyhřátou a utahanou), víc je poznat červená. tou bych začal.
ano nejde, kontry naraku sou strašné bláto...jedině malossi
Bocni stojan CPI Popcorn 50, CPI Oliver City, Keeway Focus slick11 3 13.1.2021 v 16:31 Holomraz12
Nový variátor a spojka Keeway Focus Mat3472 15 8.5.2020 v 13:30 olex21
Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max Keeway Focus morou28 17 21.1.2020 v 18:06 callowsick
70cc kit - problém Keeway Focus Mat3472 0 14.5.2019 v 07:29 Mat3472
karburátor - zapojení Keeway Focus Mat3472 2 7.5.2019 v 09:12 Mat3472
