Téma: Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max
19.1.2020 v 16:55
Dobrý den, prosím o radu. Po 4 letech v garáži se pokouším oživit Keeway focus 50cccm . Dal jsem novej karbec a skutr už vrčí ale po rozjetí jede pouze max 20km /h . Variátor a spojku jsem prohlédl a nic zvláštniho co by to dělalo jsem nenašel. Může někdo poradit na co se zaměřit?? Děkuji
Naposledy editováno 19.01.2020 16:55:50
19.1.2020 v 17:42 | Nahoru | #1
restrikce vyndane?
19.1.2020 v 19:22 | Nahoru | #2
Podtlakový ventil na nádrži funguje jak má? Možná nestíhá dotéct palivo
19.1.2020 v 22:07 | Nahoru | #3
Čau, skús to bez výfuku. Potom bez filtru. Držím palce. Hlavne nafúkaj gumy. Držím palce pri oprave.
PS: mazanie je OK?
Naposledy editováno 19.01.2020 22:08:27
19.1.2020 v 22:23 | Nahoru | #4
Prave ze palivo je v poho i filtr na centralu to mete na plnej i pri jizde je plnej kotel jen to vic proste nejede. Pri rozjezdu silu ma ale pak jako by se zasekne na jednotce a vic jak 20 neda. Stale podeziram spojku ale nevim co by na ni mohlo bejt spatne. Ale dik za rady vse otestuji.
1 reakcí na tento příspěvek Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max
20.1.2020 v 05:18 | Nahoru | #5
šišaté valčeky variátora, zadrhnuté remenice variátora... rozobrať, rozhýbať, skontrolovať.
(reakce na) Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max
20.1.2020 v 06:59 | Nahoru | #6
Variator a spojka vse rozebrano a prekontrolovano. Pri demontovanem deklu variatoru je videt ze spojka a variator pritlacuji normalne.
20.1.2020 v 10:32 | Nahoru | #7
Jestli motor točí dobře, pak bych kouknul na tloušťku řemene (sjetý může prokluzovat v řemenicích, ale to se dá poznat podle smradu), vyloučil omletí tisícihranu v zadním kole, nebo moc velký utažení lanka zadní brzdy, kdy po zasednutí brzda drhne.
Jestli variátor maká fakt dobře (a tenhle druh závady bych na 90% hledal v něm), moc víc ti toho nezbývá.
20.1.2020 v 16:08 | Nahoru | #8
Nebo někde to může sát falešný vzduch, blbě sestavený variátor nebo jsi za tu dobu, kdy to stálo, poněkud změnil váhovou kategorii.
20.1.2020 v 16:56 | Nahoru | #9
Jaký tam máš karbec?
20.1.2020 v 19:20 | Nahoru | #10
karavanista> karbec mam tento https://www.extreme...T-viz-info-d6334.htm
20.1.2020 v 19:22 | Nahoru | #11
callowsick> je pravda ze zadni lanko brzdy jsem trochu dotahoval. Diky zitra na to mrknu.
20.1.2020 v 19:34 | Nahoru | #12
Sytic funguje? Vypíná? Tj. Ohřívá se?
20.1.2020 v 20:02 | Nahoru | #13
karavanista> sytic je taky novej kupovan s karbecem.
20.1.2020 v 20:09 | Nahoru | #14
A funguje? Jestli zavírá až běží motor.
20.1.2020 v 23:04 | Nahoru | #15
A problém je, že to nejde do otáček, nebo to do otáček jde a jede pomalu??? Pokud to nejde do otáček za jízdy, jde to na stojanu???
Dával jsi novej karbec.. Jaká je hlavní tryska??? Na kterém zářezu máš jehlu??? Jaká je barva svíčky???
macman
21.1.2020 v 16:38 | Nahoru | #16
Svicka je v pohode, sytic hreje a vypina jak ma jehla je na stredni drazce. Na centralu to jde v poho na plnej kotel ale kdyz to jede tak to taky jde na plnej kotel ale nejede to. Pri rozjezdu ma silu a frci na plno ale na 20 jakoby nechtel prejit na dvojku. Je plnej hefl rve jak prase ale nic. Zahada.
21.1.2020 v 18:06 | Nahoru | #17
Neměnil jsi třeba futro po kterým jezdí variátor, nebo nějakou podložku pod ním? Variátor právě má "řadit nahoru", zatímco kontrastní pružina na řemenici u spojky má " podřazovat".
Bocni stojan CPI Popcorn 50, CPI Oliver City, Keeway Focus slick11 3 13.1.2021 v 16:31 Holomraz12
Nový variátor a spojka Keeway Focus Mat3472 15 8.5.2020 v 13:30 olex21
70cc kit - problém Keeway Focus Mat3472 0 14.5.2019 v 07:29 Mat3472
karburátor - zapojení Keeway Focus Mat3472 2 7.5.2019 v 09:12 Mat3472
Zadření motoru Keeway Focus Mat3472 8 23.4.2019 v 20:36 Mat3472
