Téma: Nový variátor a spojka
2.9.2018 v 01:23
Zdravím,
Zajímalo by mě jestli máte někdo zkušenosti s výměnou variátoru a spojky ve skútrů. Přidá ,"sportovní spojka" s nastavením otáček nějaký výkon, nebo stačí vyměnit jen variátor a koupit novou originální spojku?
+Na skútr chci dát ještě street výfuk
1 reakcí na tento příspěvek Nový variátor a spojka
2.9.2018 v 04:59 | Nahoru | #1
Měl jsem keeway focus 2t. Variator malossi ( ve spojce vyměněny jen pružinky spojky a kontrastní pružina ) 70ccm válec, street výfuk, original karburator a jel 95km/h než jsem zadřel
s originál válcem dle tacho 80km/h
2.9.2018 v 05:34 | Nahoru | #2
Být tebou tak se na to vybodnu, prodám to a koupim větší skútr.
2.9.2018 v 07:11 | Nahoru | #3
Čau, záleží, či to chceš robiť preto, že máš opotrebené diely a musíš meniť, alebo len pre potešenie. Tiež, či máš prístup k dielom zadarmo, alebo to musíš kúpiť. Ja som sa stretol s úpravou, u tohoto modelu, mal namontovanú športovú sadu vo variátore. Princíp je v tom , že pružna variátoru je tvrdšia a k tomu sú aj príslušné závažia, Výsledok je ten, že sa rozbieha pri vyšších otáčkach, čiže lepšie akceleruje. Prišiel ku mne zákazník, mladý chalan a chcel aby som to opravil.(Keby to bola staršia pani, tak chápem) Pol hodiny som ho presvedčoval , že to má tak schválne a že to nie je pokazené. Nakoniec som to musel rozobrať a konštatovať, že je to OK. Mal tam aj tuningový výfuk, neviem čo ešte. Šlo to lepšie, ale radšej ako píše Sieg. Škoda prachov a nikto Ti to pri predaji nezohľadní Skôr naopak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nový variátor a spojka
2.9.2018 v 09:04 | Nahoru | #4
Sieg> A za kolik si jezdil nevíš?
2.9.2018 v 09:44 | Nahoru | #5
Mat3472 píše: Sieg> A za kolik si jezdil nevíš?
To sa na čo pýtaš, na spotrebu?
2.9.2018 v 10:04 | Nahoru | #6
krokoš> Ano
2.9.2018 v 10:10 | Nahoru | #7
Na to sa nemusíš ani pýtať, bude to teda žrať viac.
2.9.2018 v 10:23 | Nahoru | #8
takže ty chceš vrazit x tisíc do tuningu čínskýho skůtru a pak se ptáš na spotřebu? nech to radši jak to je nebo to prodej a kup si silnější
2.9.2018 v 10:24 | Nahoru | #9
krokoš> To mi je jasné. Díval jsem se na diskuze a některé 50ccm 2t skůtry s úpravami jezdí třeba za 6l/100km. Teď jezdím za 3.4l/100km tak o kolik se mi ta spotřeba zvedne aspoň přibližně když vyměním variátor, spojku a výfuk.
2.9.2018 v 10:58 | Nahoru | #10
4.5-5.5l no a proto jsem si koupil majesty 250 a je klid
2.9.2018 v 11:23 | Nahoru | #11
Jde o to, že ten skutr jsem dostal zadarmo a chci aby trochu jel. I kdybych do něj dal 6 tisíc tak to bude furt o dost míň než kdybych si kupoval větší. A abych ho prodával nemá cenu protože jsou dolámané plasty i u kufru jsou zlomené panty. Prodal bych ho třeba za 5 tisíc a 125ccm koupím s dobrým nájezdem třeba za 17 tisíc. Navíc variátor a výfuk by šli použít dál, kdyby se skutr rozbil ne?
2.9.2018 v 11:31 | Nahoru | #12
Když se v tom začneš hrabat a učit se na tom, tak v tom postupně utopíš klidně i víc než 10 tisíc a pořád to "nebude ono" a bude to otlučený polámaný a navíc rozvrtaný od tebe. Pokud to prodáš a koupíš si silnější, budeš hned jezdit na něčem co je lepší už od výroby.
2.9.2018 v 12:27 | Nahoru | #13
Keď to jazdí, tak ser na to jazdi a užívaj si skútrik. Plasty polep, urob tuning samoepkami, okrášli ho, nech je pekný. Keď Ťa to baví, tak ho rozvŕtaj a ser na naše keci a samozrejme aj na spotrebu. Držím palce a hlavne nech fuguje a Ti slúži.
2.9.2018 v 20:04 | Nahoru | #14
sportovní spojku jsem viděl, liší se od sériová tvarem a počtem paken, jinými vratnými pružinami ...a stojí tolik co malý skůtrt....nejčastěji se používá "sportovní" kontrastní pružina do sériové spojky a sportovní variátor kde jsou dráhy pro válečky konstruovány jinak než u série...k tomu sportovní řemen který je o pár mm užší nebo delší , vždy jde jen o změnu převodů a nárůst výkonu za cenu zvýšení otáček při rozjezdu...taková optimalizace výkonu je výhodná jen pro výrobce těchto nesmyslných doplňků
2.9.2018 v 20:46 | Nahoru | #15
Kdyz jsem mel derbi 250 gp1 kdysi davno , dal jsem malossi multivar, a vyfuk jsem nechal delat jeste kdyz je vyrabel RASS. Na tom to bylo super, kopec nekopec, jelo to porad stejne dobre. Spotrebu jsem nikdy neresil, ale tak nejak to bylo asi stejny. Kamos udelal 50ccm 2t - 70 valec, vyfuk, varec, atd..., a zralo mu to, kdyz tomu nakladal i 8l. Tachometrovych asi 100kmh, ale kdyz to podruhe zadrel, tak to prodal . Takze vyhozeny love, a spotreba jak v aute .
Naposledy editováno 02.09.2018 20:59:22
Bocni stojan CPI Popcorn 50, CPI Oliver City, Keeway Focus slick11 3 13.1.2021 v 16:31 Holomraz12
Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max Keeway Focus morou28 17 21.1.2020 v 18:06 callowsick
70cc kit - problém Keeway Focus Mat3472 0 14.5.2019 v 07:29 Mat3472
karburátor - zapojení Keeway Focus Mat3472 2 7.5.2019 v 09:12 Mat3472
Zadření motoru Keeway Focus Mat3472 8 23.4.2019 v 20:36 Mat3472
