Téma: Jawa 350/640 pneu
Ahoj, chtěl bych poprosit o doporučení nějakých poloterénních/polocestovních pneumatik. Mám jawu 350/640 s podkovou pod předním blatníkem a už teď je tam se silniční Mitas H04 poměrně málo místa. Různé pneumatiky stejného rozměru (18x3,25) se často liší co se týče výšky nebo šířky profilu a to klidně i o 1 cm. Chtěl bych tento dotaz tedy směřovat přímo na majitele těchto motocyklů a zeptat se, jakou poloterénní pneu se jim povedlo dopředu narvat (co např. Heidenau K37 ?).
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2018 v 13:13 | Nahoru | #1
Já mám Mitas H-03 a zatím stačily na všechno a rozměr dle TP... Navíc jsou "reinforced"... Ono zase Jawa není na nějaký hodně krosení na špunty...
Edit: Reinforced:
Zvýšený hmotnostní index pneumatiky podle E.T.R.T.O. (The European
Tyre and Rim Technical Organisation). Zesílené provedení pro vyšší
ochranu proti poškození pláště. Nemá vliv na nosnost a rozměrové
parametry pláště.
Naposledy editováno 04.06.2018 15:51:56
(reakce na) Jawa 350/640 pneu
4.6.2018 v 16:38 | Nahoru | #2
Deyva> Kolik si na nich tak najel? Jakou mají životnost ?
Jawa 350/640 pneu
4.6.2018 v 16:58 | Nahoru | #3
Zatím něco mezi 3 a 5 tisíci (nefunguje mi tuto sezonu tacho, tak už v tom mám guláš)... ale není to na nich zatím poznat. Někdo teda říká, že nejsou dobrý na mokrou silnic, páč jsou tvrdý... Já obecně, když je mokro, jezdím opatrně, takže mi to zatím nikde neujelo. Ale když se podíváš, tak je má Pavel Suchý na jeho Jawě a nevím jestli celej, ale minimálně kus světa s nima objel (pokud měl stejný gumy celou dobu, tak celej)... https://www.motorka...o-savanou-35653.html
Edit: aspoň teda na zadku...
Edit2: a pokud bys je chtěl vidět, tak až pojedu na Džawě do práce, tak se můžeš kouknout... Dělám na Purkyňce kousek od technickýho muzea.
Naposledy editováno 04.06.2018 17:00:20
Jawa 350/640 pneu
5.6.2018 v 23:58 | Nahoru | #4
H-03 jsem na jaře obul na svojí 640 a přední škrtala o blatník. Hlavně se mi ale vůbec nelíbilo, jak se motorka na těch gumách chovala - pneu má dost "čtvercový" průřez, při nájezdu do zatáčky se moto napřed jakoby brání naklopení, aby následně spadla přes hranu do náklonu.
Pokud bys měl zájem, prodám je za 500 obě (koupeny letos na jaře, najeto cca 50km).
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
