invelt_unor2
Téma: Převod Ducati 1098
30.4.2018 v 09:52
Ahoj, jaky pouzivate pocet zubu na rozete a prednim kolecku? Mam original převod a zda se mi moc do rychlosti. 6 rychlost na normalni jezdeni temer zbytecna. Chystam se na vymenu retezovky a zvazuji jaky pocet zubu. Diky za pripadne rady
1 reakcí na tento příspěvek Převod Ducati 1098
30.4.2018 v 10:09 | Nahoru | #1
Používal jsem 14/39 , motorka působila jako by dostala 20 koníků navíc . Vycházelo to dobře v Mostě i v Brně, na SK ringu jsem dával tuším 15/39
zkoušel jsem i 14/37 ale to nevycházelo na standart délku řetězu, tuším 98 čl.
Pozor na některé profily pneu, U Pirelli 180/60 to už začínalo ve vyšších rychlostech vlivem zvětšování průměru drhnout o kyvku.
Dávalo se i 15/41 to už je na delší řetěz, s tím jsem neměl zkušenost.
(reakce na) Převod Ducati 1098
30.4.2018 v 12:16 | Nahoru | #2
doucha> Diky zkusim teda 14/39
Převod Ducati 1098
30.4.2018 v 13:34 | Nahoru | #3
Dal jsem na SF vpředu o zub méně.Teď to je teprve "normální"tak jak to má být.Řekl bych,že Duc jsou nemocný těmi těžkými převody.
Převod Ducati 1098
24.9.2018 v 09:52 | Nahoru | #4
Tohle mě trápí i na mé 848, takže můžu použít taky 14/39 ? 39 na zadku je ale z výroby ne?
Díky
Převod Ducati 1098
20.2.2019 v 01:05 | Nahoru | #5
Ja mam 15/40 je to takovy minimum.. sice uz dotocis 6tku do omezovace ale neni to moc brzo ( cca ve 275kmh) - koukni co jezdi kluci na okruzich na 848ce dle toho se da celkem nastavit peevod
Převod Ducati 1098
20.2.2019 v 07:27 | Nahoru | #6
Sice 1198 ale mam 15/40 serie 15/38. Nechtel jsem zmensovat predni kolecko. Je to tak akorat. Retez serie je 98 clanku tu musis dat 100. Ani vseobecne uznavani znalci nevedeli zda se tam Supercorsa 190/55 sc vejde mezi kyvku , v jednom uznavanem servisu duc po telefonu ze urcite ne ze tam treba dat 190/50 ..... takze vejde , je tam presne pak 11mm. Vyzkouseno i v max rychlosti kdy se guma roztahuje , nic nechyta. Hranicni je 7 mm mezi kyvkou a spickou gumy. Pak zacina skrtat. Co je nad 8mm je ok.
Motul 300V vs Schell Advance Ultra Ducati 1098 S metal82 14 5.12.2018 v 08:47 drippera
Olej Ducati 1098 S charli.1 14 2.12.2018 v 16:33 Dablicek200Mph
Servis ducati Ducati 1098 S Bruders 9 19.9.2018 v 18:33 mirek5432
Diagnostika Ducati Ducati 1098 S Smrči-GSX-F 11 19.5.2018 v 11:25 pavel_x
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
