Téma: vazelína nebo sprej
18.3.2018 v 21:52
Zdravím podobný téma který zakládám těch je tu plno ale i tak schválně poradte. Zajímá mě čemu dáváte přednost mažete řetez raději vazelínou nebo sprejem?
1 reakcí na tento příspěvek vazelína nebo sprej
18.3.2018 v 22:29 | Nahoru | #1
Elaskon 30
vazelína nebo sprej
18.3.2018 v 22:41 | Nahoru | #2
Vazelinou ve spreji..
vazelína nebo sprej
18.3.2018 v 23:35 | Nahoru | #3
Indulonou. Líp to klouže, míň to bolí.
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 00:12 | Nahoru | #4
Vazelínu jsem zavrhl, protože se na ní lepil bordel. Mažu sprejem který nelepí (poslední u kterého asi zůstanu se jmenuje Drytec). Je to pohoda - řetěz je ošetřený, není plný písku jako s vazelínou a čištění netrvá hodinu. Takže za mě
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 00:33 | Nahoru | #5
...olejem...mam kardan..
19.3.2018 v 06:09 | Nahoru | #6
Motul Chain Lube Road Plus
19.3.2018 v 06:24 | Nahoru | #7
Olejem, mam scottoiler.
(reakce na) vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 06:55 | Nahoru | #8
V_i_c_i> ano ano olej mam scottoiler
19.3.2018 v 07:00 | Nahoru | #9
Mara8993> ten jsem zkusil. Tak zasranou motorku od oleje jsem ještě neměl. Jak kdyby můj řetěz byl imunní teď mám motorex a pohoda
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 07:46 | Nahoru | #10
nemažu, řetěz měním každou projížďku
Motul - chain lube
Muc-off - endurance
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 09:31 | Nahoru | #11
Nemam scottoiler ...tak mazu tim co je po ruce
2 reakcí na tento příspěvek vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 09:59 | Nahoru | #12
Kamarád používá profesionální spray na uložení či vedení výtahů a jenom si ho pochvaluje, ale musí se někde od známého sehnat, protože je hodně drahý.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 10:09 | Nahoru | #13
kratkej01 píše: Elaskon 30
Mě by zajímalo, co je na tom elaskonu tak super, že s tím mažete? Vždyť je to vazelína. Já po různých pokusech s převoďákem, sprejema z Lidlu a Louisu, Motuláckým sprejem a dalšíma sračkama mažu několikátou sezónu Muc-Off a je to nejlepší, co jsem kdy měl. Po namazání vydrží cca 1500 km, takže na dovolený mažu pak jen jednou. Když prší, tak drží taky a neroztřikuje se.
19.3.2018 v 10:28 | Nahoru | #14
FJRPEPA> Mažu vazoškou ve spreji DOOSAN na řetězy vysokozdvižných vozíků a taky paráda..
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 11:29 | Nahoru | #15
Maže Scottoiler, já jenom občas doliju olej.
19.3.2018 v 12:13 | Nahoru | #16
FJRPEPA píše: Kamarád používá profesionální spray na uložení či vedení výtahů a jenom si ho pochvaluje, ale musí se někde od známého sehnat, protože je hodně drahý.
voditka vytahu se mazou bud stetkou a olejem P90 a nebo se do samomazacu leje olej P45, nic specialniho... tak by me docela zajimalo co tam ten kamarad strika a pro jakou dela firmu...dik za info..
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 15:19 | Nahoru | #17
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 18:20 | Nahoru | #18
Já preferuju suchý mazání na řetěz
https://www.kmbikers...1EAYYASABEgLQx_D_BwE
19.3.2018 v 18:24 | Nahoru | #19
Značkuji.
Mažu sprejem na motořetězy, který někde koupím, dle potřeby. Ale ve spoustě manuálů je uveden převodový olej. A celé mi to přijde jako dogma.... Je to pořád dokola... Ať si maže každý čím mu to vyhovuje. Mam cca. 5 kamarádů, kteří řetěz vůbec nečistí, jen když je hlučný, tak mažou nějakým sprejem a nepřipadá mi, že by to mělo vliv na životnost řetězovky - mažou sprejem z Lidlu, sprejem různých značek, nebo mazivem, které je po ruce, takže důležité je něčím mazat.
Takže čištění řetězovky mi přijde úplně stejné dogma, jako nemít gumy starší 4 let. Nebavim se samozřejmě o situaci, kdy někdo jezdí hodně off, nebo někde v písku, tak jako nemá smysl se bavit o 7 let starých gumách na okruh. To je samozřejmě nesmysl.
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 18:47 | Nahoru | #20
Klasický Elaskon, je univerzálním mazadlem od bot na dveře včetně.
Hmmm. Mno.
A kacířská myšlenka:
Není nejdůležitější, jednou za čas, ten řetěz, zkouknout a očistit od bordelu,ve vyšších otáčkách to stejně opadá,maznou tim co je při ruce viz. diskuse o x a o kroužkach, ale hlavně JEZDIT aby to nestíhalo zreznout?!
Řetězy nezabíjí nedostatečné mazání,to by byla havárie s uskripnutim čepu, ale nerovnoměrné zatížení, které vytahuje články a ty potom kurví řetězová kola.
vazelína nebo sprej
19.3.2018 v 18:53 | Nahoru | #21
jaris123: tak to by mě zajímalo, co si z toho vybereš myslím, že je naprosto zbytečné psát, čím mažu já
19.3.2018 v 18:55 | Nahoru | #22
XL700VA> Naprostý souhlas. Mazat přiměřeně, čistit přiměřeně, ale jezdit. Jezdit co to dá.Cim víc najezdis,tím mizí procentuální náklady na parkování, leštidla a mazadla proti nákladům na motorový olej a palivo.
19.3.2018 v 20:16 | Nahoru | #23
PROČ stále všichni zmiňují olej převodový a ne motorový (nový ) který stejně vždycky zbyde po výměnách oleje ať už v autě nebo na mašině ? Tzn. - 0,25 - 0,75 l ?
19.3.2018 v 20:48 | Nahoru | #24
Malp>
Možná pro to že to předepisuje výrobce řetězu. Nejhorší volej je žádnej volej.
19.3.2018 v 20:53 | Nahoru | #25
Mike70 píše: Mě by zajímalo, co je na tom elaskonu tak super, že s tím mažete? Vždyť je to vazelína. Já po různých pokusech s převoďákem, sprejema z Lidlu a Louisu, Motuláckým sprejem a dalšíma sračkama mažu několikátou sezónu Muc-Off a je to nejlepší, co jsem kdy měl. Po namazání vydrží cca 1500 km, takže na dovolený mažu pak jen jednou. Když prší, tak drží taky a neroztřikuje se.
Když seš šikovnej tak ho máš za darmo a na zahraničních forech píšou že to funguje.
19.3.2018 v 21:06 | Nahoru | #26
kratkej01 píše: Když seš šikovnej tak ho máš za darmo a na zahraničních forech píšou že to funguje.
Šikovnej = zloděj?
19.3.2018 v 21:39 | Nahoru | #27
Mike70>
Tos přehnal si řeknu a troch mě odlejou mají to v 30l pixlách.
19.3.2018 v 21:53 | Nahoru | #28
kratkej01 píše: Malp>
Možná pro to že to předepisuje výrobce řetězu. Nejhorší volej je žádnej volej..................................................................................
Jasan , to vím že to píšou . ALE nějaký převoďák koupit musíš schválně jen na mazání řetězu , - kdežto motorák běžně při výměně celý nevyužiješ ,tzn ti zůstane navíc ( jasně pokud ti mašina/auto olej nezbaští . Tak proč NE motorák zněla otázka .
19.3.2018 v 22:06 | Nahoru | #29
Malp>
Pořád je litr převoďáku lacinější než sprej na řetěz. Někomu zbývá motorák někomu převoďák.
Řetězu to bude asi jedno.
19.3.2018 v 22:13 | Nahoru | #30
No mě právě zbývá motorák a také jej na mazání používám ( na cestách sprej ) , ale když už se tady rozebírají mazadla ,tak mě zajímá proč ne motorák , ale JEN nějaký PP 80-90 . O nic vůbec nejde , jen tak ze zvědavosti - stejně je to každýho věc čím a jak , nebo vůbec . To je každýho boj .
Odřená nádrž - Lakování Yamaha MT-03 Schwejdy 14 25.11.2018 v 17:47 Schwejdy
MT-03 koncovky výfuku Yamaha MT-03 czmabek 9 19.11.2018 v 07:39 czmabek
Akrapovič DB killer mt03 Yamaha MT-03 Ma_Hra 5 16.11.2018 v 15:05 czmabek
Zimní příprava Yamaha MT-03 Qarc 28 4.11.2018 v 13:52 zdenysrx6
Yamaha MT03 - Motor Yamaha MT-03 Napecky 5 17.10.2018 v 15:36 Napecky
