Prosbička, už si sám nevím rady.
U VFR 800vtec, 2005, najeto 33,170km, zůstal jsem viset uplně bez proudu a nedobíjela, tak si říkám klasika, vyměnil jsem alternátor i dobíjecí relé, vydržela jezdit cca 2000km a úplně ta samá závada. Na měřáku vyběhla hodnota 11,2V, tak jsem dnes znovu vyměnil relé a hodnota dobíjení při zapnutých světlech je 12,3V, což se mi pořád nezdá.
Už pomalu kapituluji a pokud mi můžete poradit někoho opravdu šikovného, kdo dá tu potvoru dohromady :)
Děkuji
Naposledy editováno 12.02.2019 07:33:12
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení VFR - potřebuji elektrikáře :)
Pokud přijede nedobíjící stroj,shodím regler a měřím altík.Pokud je zkratový proud cajk,kontroluju konektory.Pokud tam nic nenajdu,měním relé.Ale je pravda,že občas "vezme" jedna součástka druhou sebou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení VFR - potřebuji elektrikáře :)
http://motoride.sk/c...klovych-baterii.html
ktorý ma sám dovedie k poruche, aj keď nie som elektrikár ani omylom. Ak je zlý altík a po výmene (a premeraní) všetko funguje, regler ostáva. Aj náhrada stojí okolo 100€, čo je pre chalana s motorkou za pár stoviek € často likvidačné.
BanditaKubajsz píše: cuir> Vyhořelý altík už mám za sebou, vyměněn za nový + regulátor. Jezdilo to 2000km a zase ta samá chyba
vymenil jsem regulator u farose 04, protoze byl vadnej. Borec na nem ujel 60km a regulator prestal fungovat. Po vymene opet za novy jezdi a nema problem ;)
Jsou to stroje, zarizeni, jejich vyroba je silne ovlivnena koncovou cneou, kdy se pouzivaji cim dal mene kvalitni soucastky a to proste snizuje zivotnost a nebo dokonce produkuje i zmetky. zijeme ve spotrebni dobe... takze na krasno tam nemusis mit nikde problem, jen si proste mel smulu tak jako ten borec s tim farosem.
Nicmene po internetu se to stejne nevyresi. vse potrebne bylo jiz davno napsane.
Výsledek po měření je takový, že alternátor je opět v kopru a regulátor je ok. Příčina nezjištěna
Takže teď objednat nový alternátor, jen mám hrůzu z toho, že zase vydrží 2000km a bude problém opět na světě.
Nejhorší je, že nevím, proč se tak děje?
BanditaKubajsz píše: Tak přátelé, kamarádi,
A kde beres jistotu , ze je regulator dobrej ?
jak jsem daval tu fotku vinuti z VFR, tak taky borec, ze vymenime jen to vinuti... za 14 dni ho masina nechala stat a menil se i regulator, kterej teda odesel uplne do kopru a nastesti nevzal sebou nic dalsiho... ani kable/konektory, ani vinuti a ani baterii ;)
Takze ja bych si dovolil to odhadnout asi tak, ze jsi mel smulu, vymenil jsi altik i regulator..ale regulator je vadnej (take jsem psal o regulatoru na farose...). Odjebal ti opet vinuti, ale takovym tim merenim s multimetrem neodhalis , ze i ten regulator je vadnej, protoze regulator muze bejt vadnej az pri zatezi, pri zahrati, pri urcite zatezi a tak dale.. a timto orientacnim merneim s multimetrem proste poznas vylozene regulator co je v hajzlu...ale rozumne se na toto mereni spolehnout neda...
. Das dalsi vinuti a ono ti ho to zase spali...neboj :)
a sranda nazaver...
...pokud si toto montujes sam tak na to nemas zaruku. Prodejce totiz v pripade reklamace pozaduje papir o tom ,ze ti to namontovala odborna firma.
a tim padem je otazkou, jestli clovek co si mogluje masinu doma na koleni v tomto pripade vlastne usetril :D
Kdyz vsichni servisaci jsou hajzlove, bastlici a podvodnici :D :D
Naposledy editováno 03.07.2017 22:02:02
Ostatní komentovat nebudu, takže Ti děkuji za nekonstruktivní rady
Naposledy editováno 04.07.2017 08:24:26
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
