Téma: S kopií klíče nejdou zamknout řidítka
2.12.2016 v 18:53
Ahoj, nechal jsem si u zámečníka udělat kopii klíčku, protože jsem měl jen jeden. Jenže nastal velký problém. Klíčkem jde otočit do polohy "ON" (jde to trochu ztuha oproti originálu, ale to nevadí), ale nejdou s ním zamknout řidítka. Originální klíč byl v celkem blbém stavu, takže jak ho zámečník dával do té brusky, tak tam odpadl jeden "zobáček", takže s origo klíčkem jde teď otočit jen z jedné strany. To mi tak nevadí, protože si ho chci nechat jako rezervní pro případnou výrobu druhého (z jedné strany je neporušen a z té vyrobil zámečník kopii). Zkoušel jsem jej měřit, ale rozměry sedí, tak netuším, kde může být problém. Ale oproti originálu na vrchní straně klíčku směrem k tomu plastovému obalu jsou na origo klíčku takové dva výřezy a na kopii je jen jedna. Mohlo by to mít vliv? Přikládám fotografie planžet klíčů. Celkem mě to štve, 1000Kč a ani to nefunguje, navíc je teď poškozen i origo klíč. Popřípadě mám to jít reklamovat? Díky za odpovědi
2.12.2016 v 18:59 | Nahoru | #1
Docela drahé okopírovanie, som u nás v meste zato dal 8€ = 216 kaček
2.12.2016 v 19:05 | Nahoru | #2
Docela darda za klíček,já si nechával dělat na Yamahu za nějakých 150kč
2.12.2016 v 19:06 | Nahoru | #3
Tak on je tam imobilizér, jinak by mě to stálo 110Kč. Spíš nevím, co s tím
2.12.2016 v 19:26 | Nahoru | #4
To bež reklamovať ale príď aj s motorkou nech to môžeš hneď aj vyskúšať.
2.12.2016 v 20:20 | Nahoru | #5
Nazdar. Ako chodil ten kluč pred vyrezanim? dal sa lahko zasuvat do spinačky? Ak chodil hladko, tak to vezmi nech to znova upne do frezky a prebehne znova tie zuby, možno z nejakeho ešte niečo vezme dole a bude to ok... S tym zlomenym zubom by sa tiež mohol pohrať keď to bude znova robiť,možno z neho pol mm zobrať dole... Fakt najlepšie hneď vyskušať...
1 reakcí na tento příspěvek S kopií klíče nejdou zamknout řidítka
2.12.2016 v 21:09 | Nahoru | #6
Zdravím, teď nevím, který klíč myslíš. Zasunout do spínačky jdou oba dva bez problému. Otočit s nimi jde taky, akorát u toho nového to jde hůře, ale nic hrozného. Spíš je problém v tom, že vlastně když ho zamáčknu, tak s ním ani kousek nepohnu doleva, kde se zamykají řidítka. Když tam dám ten originál, tak to jde hladce. Je mi divné právě to, že nastartovat nastartuju, ale ty řidítka prostě nezamknu Nicméně v pondělí tam zajdu, ať s tím zkusí něco udělat. Bohužel teď už je moto zazimovaná...
(reakce na) S kopií klíče nejdou zamknout řidítka
3.12.2016 v 01:57 | Nahoru | #7
misacek205> tento týden jsem si nechal dělat klíček na Aprilku rok 2003, klíček pasuje, zamyká, startuje... Asi je to pro tebe daleko, já si ho nechal zhotovit v Albertu v Brně na Vídeňské vedle Ferony...
3.12.2016 v 08:01 | Nahoru | #8
Hele i unas ti rekne nejlepe dojet i s moto.
Me kdyz delal klicky tak to chodil zkouset jek to sedi nez to bylo stopro. Takze urcite za nim frkni. Nic na tom neni,ani tomu snad nerikej reklamace. Urcite ti to sjede znova. To se muze stat.
3.12.2016 v 10:17 | Nahoru | #9
Podle mě to bude tím, že ten starý klíč už je pěkně vychozený proti tomu zámku ve spínačce. Ten nový klíč bude mít ostré "neošoupané" hrany, takže to bude dělat bordel. Dá se to řešit tím, že ten klíč trochu odrhneš ocelovým kartáčem (nebo kotoučem), strhnou se tím ostré hrany. Ale to bych asi nechal jako poslední možnost.
3.12.2016 v 19:44 | Nahoru | #10
Chápu, je tu zima. Nevím, co je na tom složitého. Vyndej zámky z motorky a jdi si nechat udělat kopie klíčů. Nebo tam na ní přijeď. Všude píšou, že kopie vyrobené bez možnosti vyzkoušení v zámku jsou bez záruky. Čekáš, že ti tu někdo poradí zázrak, živou vodu, kouzelnej spray.....nebo co? Prostě vyrobený klíč nepasuje do zámku, to je fakt na dlouhý vlákno
4.12.2016 v 17:11 | Nahoru | #11
Ahok. Já si nechával dělat klíč na V-stroma na Vsetíně říká se tam "v legu". Borec mě tam dělal ještě klíč i na kufr givi kdy jsem neměl ani ty jejich origo polotovary a vyráběl to z toho co měl tam. Trvalo mu to asi 30 min. Zničil při tom asi 4 klíče které nefungovaly a pak až se mu to podařilo tak si vzal snad nějak kolem 120 kč :) A když jsem byl překvapený z ceny a říkl jsem mu že přece zničil tolik klíčů. Prej to je jeho problem že se mu to nepodařilo hned vyrobit. Vsetín nemáš zase tak daleko ;)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) S kopií klíče nejdou zamknout řidítka
4.12.2016 v 17:17 | Nahoru | #12
Xkremilek> Tak tomu říkám řemeslník. S takovým přístupem se člověk už dneska setká málo kdy. Prostě je to pan zámečník, který má v sobě profesní čest. Kdyby tak bylo víc takových
4.12.2016 v 17:35 | Nahoru | #13
asi těžko můžeš reklamovat kopii klíče, když byl originál ve špatném stavu...
4.12.2016 v 17:45 | Nahoru | #14
Milos1 píše: Xkremilek> Tak tomu říkám řemeslník. S takovým přístupem se člověk už dneska setká málo kdy. Prostě je to pan zámečník, který má v sobě profesní čest. Kdyby tak bylo víc takových
I kdyby těch klíčů zničil třeba 100, tak je to pořád jeho problém, od toho je to zámečník, aby to uměl. "Profesní čest" může mít jakou chce, ale ta je mu k ničemu, pokud ničí klíče jeden za druhým a pak si za práci vezme 120 korun. To se divím, že ještě nezkrachoval
Naposledy editováno 04.12.2016 17:45:57
4.12.2016 v 17:59 | Nahoru | #15
MEK0TA> Ten bez profesní česti, by takovou zakázku odmítnul. Tenhle nezkrachuje, protože se mu zákazníci budou vracet a přivolají další. Kvalita tvého příspěvku odpovídá přezdívce.
4.12.2016 v 18:07 | Nahoru | #16
MEK0TA> ale tam nejde o to že by to neuměl ale o to že neměl ani přesně takový "polotovar" a nechtěl mě poslat pryč s nepořízenou. Tak zkoušel a upravoval, měřil dokud se mu to nepovedlo. A proto ho klidně doporučím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) S kopií klíče nejdou zamknout řidítka
4.12.2016 v 18:20 | Nahoru | #17
Milos1> Odvezl jsem klíč kámošovi do Jindrahradce, bez motorky, mírně jetej, u zámečníka nechal udělat kopie a funguje to, zpátky mi je doručila pošta...
4.12.2016 v 18:32 | Nahoru | #18
rancher> Když sem si přivezl Yamahu, tak k ní byly jenom jedny klíče. To je blbý, tak sem chtěl ještě jedny. Byl jsem v Praze v několika zámečnictvích, včetně speciálek na autoklíče. Všude měli problém, buď neměli polotovar, nebo chuť do práce. Smutně sem se vracel. Na Smíchovském, nádraží byl takový maličký krámek, kde prodávali baterky do hodinek a tak, a mimo jiné inzerovali výrobu klíčů. Vevnitř seděl takový dědeček-hříbeček. Ukázal lsem mu klíč a dědeček pravil:
"Jo, to je od Yamahy 535 od řidítek, tak moment". Vrátil jsem domů s klíčem, který fungoval.
6.12.2016 v 19:22 | Nahoru | #19
Co vim tak dneska sou borci co udělaj klíč i podle zámku.....
Jen teda žádnýho osobně neznám a pak je taky otázka na kolik takovej klíč přijde. Aby to pak nebylo víc než vyměnit zámky
7.12.2016 v 07:27 | Nahoru | #20
Já si nemůžu pomoct, ale ten klíč na fotce dole ve vrchní části vůbec neodpovídá originálu. vlevo ten náběh pod plastem má úplně jiný "směr" než na originálu a vybrání je provedeno dříve než u originálu. Na pravé straně mi ten náběh přijde širší, ale to z fotky moc poznat nejde. Navíc by tam měl být ještě ten výřez, pokud už u originálu není schovaný pod plastem...
11.12.2016 v 13:20 | Nahoru | #21
Problém je už vyřešen Zámečník předtím klíč blbě uchytil a proto sjel ty hrany málo. Teď se mu to už povedlo a klíč funguje parádně
11.12.2016 v 17:13 | Nahoru | #22
misacek205> Super, máš po starostech.
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere Sportback 65 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 6 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR
Tachometr Aprilia 650 trail Aprilia Pegaso 650 Trail Fira528 1 8.3.2020 v 05:45 krokoš
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... oskaradam 8 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso
SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 65... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 43 31.8.2019 v 20:30 -PePe-
