Téma: Honda Transalp XL700V změna počtu zubu na rozete a řetězovém kole
18.7.2016 v 13:47
Zdravím ve spolek
Mám dotaz zda někdo z Vás nemá zkušenost se změnou převodového poměru (zubů na rozetě a ozubeném kolu). Dle mých zkušeností s transalpem xl 700 V mu dle mne chybí šestý rychlostní stupeň a zbytečně se moc motor vytáčí při rychlostech při kterých se transportuji (přejezdy). Samozřejmě je to dáno stylem jízdy a na co moto používáte atd. Rád bych tedy zaměnil stávající počet zubů ze standartních rozeta versus zadní kolo 15/47 do těžka na 16/46. Což je poměr z 0,32 na cca 0,35.
Prosím máte někdo s tímto zkušenost ? Předem děkuji za příspěvky a přeji hodně moc km na pohodu při cestování bez nehod.
Honda Transalp XL700V změna počtu zubu na rozete a řetězovém...
18.7.2016 v 15:02 | Nahoru | #1
Osobní zkušenost nemám, ale mrkni na Gearing commander , pro představu to stačí
18.7.2016 v 15:42 | Nahoru | #2
Závisí co potřebuješ - pokud snížit otáčky na přejezdy tak na 600 i 650 jsem jezdil s 1 zub větším předním kolečkem a v pohodě, na terénní blbnutí už al byla jednička dost dlouhá
zkus ruzné kombinace v gearing commanderu jak psal Myna a uvidíš rozdíly v otáčkách v daných rychlostech
18.7.2016 v 16:08 | Nahoru | #3
Dej tam 14/44 Pekelná kombinace
18.7.2016 v 21:45 | Nahoru | #4
taky jsem dal u afriky o jeden zub větší pastorek a dobrý, otáčky šly při stejné ryhlosti o 500dolu
22.7.2016 v 07:57 | Nahoru | #5
Zdravim diky za odpovedi. Zkusim Gearing commander.
9.4.2017 v 08:22 | Nahoru | #6
Já dal nejdřív o zub větší,pak jsem sehnal dokonce o dva zuby,perfektní na silnici,konečně můžu řadit a nejezdit jak tutan jen na 5ku
Jen na rozjezdy na šotolině musím pomalejc spojkovat,do terénu je to už moc.
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
GIVI E41N Keyless Honda XL 700V Transalp Lukas415 3 6.12.2023 v 21:21 docent
