Téma: chladicí kapalina
15.1.2016 v 12:56
Chtěl bych se zeptat měnil jsem chladicí kapalinu a omylem jsem nalil víc vody do expazky nad hranici MAX. Chci se zeptat jestli si to motor vytahne z expanzky nebo budu muset expanzku vypustit a nalit to do okruhu. díky za odpověď
chladicí kapalina
15.1.2016 v 13:00 | Nahoru | #1
Hlavně je nutné nalít kapalinu do okruhu a pak dolít expanzi na provozní rysku. Pokud jsi měnil, vypustil a nalil jen expanzi, dost pravděpodobně máš v chladiči sucho.
chladicí kapalina
15.1.2016 v 13:02 | Nahoru | #2
ja jsem nalil prvne do expanzsky coz byla chyba ale trochu jsem nalil i do okruhu.
chladicí kapalina
15.1.2016 v 13:04 | Nahoru | #3
tak jestli si to ten motor vytahne z expanzky nebo ju musim vypustit a nalit do okruhu
3 reakcí na tento příspěvek chladicí kapalina
15.1.2016 v 13:07 | Nahoru | #4
Proč se lidi serou do věcí o kterých ví kulový a ještě se ani nenamahaji zjistit dopředu jak na to..třeba si stáhnout servisní manuál a projít si tam jak se to má dle výrobce správně dělat.. Je to fakt tak těžký? Jasně, pokud bych i tak měl problém, ano od toho je tu fórum.. Ale tohle..
chladicí kapalina
15.1.2016 v 13:32 | Nahoru | #5
dolej okruh víčkem chladiče do plna a expanz odsaj na horní rysku.. motor si to sám nenasaje expanz je na vyrovnání tlaku v chladící soustavě a když tam bude kapalina chybět,nebude tam asi ani tlak
Naposledy editováno 15.01.2016 13:37:38
(reakce na) chladicí kapalina
15.1.2016 v 13:42 | Nahoru | #6
Johny89 píše: Proč se lidi serou do věcí o kterých ví kulový a ještě se ani nenamahaji zjistit dopředu jak na to..třeba si stáhnout servisní manuál a projít si tam jak se to má dle výrobce správně dělat.. Je to fakt tak těžký? Jasně, pokud bych i tak měl problém, ano od toho je tu fórum.. Ale tohle..
Přesně tak.
Manuál stáhneš tady na motorkářích a není to nic složitého abys to nepochopil. Startovat motorku s částečně naplněným chladičem je opravdu vrchol. Je potřeba okruh nalít úplně a pak ještě po nastartování a zahřátí dolít, protože se to odvzdušní. Někdy je potřeba toto opakovat i 3x.
chladicí kapalina
15.1.2016 v 14:11 | Nahoru | #7
to víčko chladiče je pod nádrží,nádrž musíš odklopit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chladicí kapalina
15.1.2016 v 14:30 | Nahoru | #8
Johny89> v manualu bude jen kde a kam a co zkontrolovat.tam taková banalita popsaná nebude tam bude max navštívit servis
15.1.2016 v 23:39 | Nahoru | #9
ja1> Vítám Tě Myslím samozřejmě servisní manuál, tam to je popsané přesně krok od kroku. Jinak máš s postupem pravdu, ale občas bývají u něčeho různé malé rozdíly, tak není od věci do toho manuálu jen nahlídnout, i když obecně vím jak se to dělá.
17.1.2016 v 18:58 | Nahoru | #10
Johny89> možná tak ještě uživatelský manual se dá stahnout, ale se servisním manualem je to horší
17.1.2016 v 19:11 | Nahoru | #11
Naposledy editováno 18.01.2016 08:05:58
18.1.2016 v 11:50 | Nahoru | #12
ja1> Tady jsou asi tři, nevím jaký má rok, ale asi se to extrémně lišit nebude..alespoň něco.
19.1.2016 v 17:31 | Nahoru | #13
Johny89> má 04 .. většina ale neví že jsou ty motorky stejný a proto hledají přesně ten rok co mají.
2 reakcí na tento příspěvek chladicí kapalina
21.1.2016 v 18:20 | Nahoru | #14
Edgar08:
Dával jsem naší Velvanu-Fridex G48; vypouštěl jsem to normálně výp. šroubkem na pumpě, trochu zbytku vymačkal z trubek u pumpy.
Vzhledem k tomu, že není radno míchat kapaliny od různých výrobců, byť jsou všechny použité G11-viz. příručky; tak jsem to udělal takto:
vypustil, I. propláchl vodou na místě, II. nalil a udělal kratší projížďku(-na nákup),
3. vypustil a propláchl na místě, 4. nalil chladící kapalinu (zředěnou) po hrdlo.
Odvzdušnění systému pak takto: (dle ofic. servisního manuálu CBF500)
při sundané nádrži-náhr. zásobník paliva (inj. stříkačka,...).. (bez sundané nádrže se k víčku stejně nedostaneš-není na chladiči)
1. Zařaďte převodovku na neutrál. Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh po dobu 2 - 3 minut.
2. Vytočte motor třikrát až čtyřikrát pro odvzdušnění systému. (při přidání hladina kap. znatelně klesne, až "do" trubek, takže "potřebné" vytočení lze snadno vypozorovat)
3. Vypněte motor a přidejte chladicí kapalinu až po hrdlo.
4. Nainstalujte uzávěr. Odstraňte víčko rezervní nádrže, naplňte rezervní nádrž po horní rysku a nainstalujte uzávěr nádrže.
chladicí kapalina
22.1.2016 v 14:19 | Nahoru | #15
dobré počteníčko nejvtipnější za 100
23.1.2016 v 15:46 | Nahoru | #16
Malken píše: Edgar08:
Konečně pořádnej návod i pro blb... méně chápavé
1 reakcí na tento příspěvek chladicí kapalina
15.3.2016 v 07:40 | Nahoru | #17
Mam CBR 600F sport F4i
Včera jsem měnil chladičku.
Vypustil prolil destilkou, uzavrel, doolil destilku po okraj uzavrel vicko nastartoval...nechal bezet.
Vypustil destilku.
Pak jsem dolil kapalinu ale v manualu je 2.7 + 0.3 L expanzka, chladici kapaliny.
Mě se tam vešlo max 2.2L .
Neví někdo čím to ?
16.3.2016 v 07:24 | Nahoru | #18
Malken píše:
Myslím že toto bude platit pro každou motorku. Buď ti tam někde zůstala předchozí kapalina (destilka) nebo jsi nevyhnal všechny vzduchové bubliny.
16.3.2016 v 07:41 | Nahoru | #19
DJ-Look-In píše: Mam CBR 600F sport F4i
Vypustil destilku.
Neví někdo čím to ?
No čím asi-zůstalo ti tam 0,8l staré kapaliny v hadicích, termostatu atd. Už jsem ti psal, že když si s tím člověk má čas hrát, tak máš odpojit všechny hadice. Koukal bys kolik toho vyteče ještě ven.
Taky můžeš mít ten systém zavzdušněný, odvzdušnění jsi dělal jak je tady psáno a díval jsi se pak do chladiče, kolik tam toho chybí nebo jestli je plný?
chladicí kapalina
16.3.2016 v 10:04 | Nahoru | #20
Odvzdusneni jsem delal stylem promackanim hadic... plus pridavani plynu aby kapalina klesala na uroven trubek...a celkem dlouhou dobu tak 5min.
po ustaleni na volnoběh ale kapalina byla az po okraj u víčka
chladicí kapalina
16.3.2016 v 10:08 | Nahoru | #21
Tipuju to asi na ten zbytek té destilky
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
