Téma: Zvláštně sjetá pneumatika
17.4.2022 v 13:31
Nemá někdo tušení, co způsobí takovéto opotřebení zadní pneu ? Prostředek je sjetý rovnoměrně, ale na bocích jsou schody po obou stranách. Moto jsem tak již koupil, mám už koupené nové pneu...ale nechápu, co s tím kdo dělal, že to tak dopadlo.
EDIT už jsem stejné téma našel.
Naposledy editováno 17.04.2022 14:48:26
17.4.2022 v 17:32 | Nahoru | #1
no nevím jestli jde srovnávat moto s autem,ale u auta se do plošek guma sjíždí při vadném tlumiči
17.4.2022 v 18:01 | Nahoru | #2
Zkusil bych mrknout do manuálu jak má být nastavený zadní tlumící jednotka jestli to někdo neladil od oka
17.4.2022 v 18:56 | Nahoru | #3
Mas tu gumu oskakanou sel by po nastaveni nebo stavu tlumicu
17.4.2022 v 20:15 | Nahoru | #4
Guma je už oskákaná dej tam nové
17.4.2022 v 22:06 | Nahoru | #5
Pomůžu dvěma obrázkama
A teď už jenom přijít na to, která je leading edge a která back edge:
Takže rebound too slow. To ale neznamená, že nastavit menší útlum něčemu pomůže, pokud to vůbec jde - ale pak je otázka, jestli není tlumič nebo přepákování nějak přidřené. Tlumič může být zralý na repasi, protože je opotřebený, nebo je jenom zdegradovaný olej, ale to doma ve většině případů taky neopravíš.
18.4.2022 v 10:32 | Nahoru | #6
Proste zkontroluj odpruzeni ze je v poradku, dej novou gumu, a jezdi. Davat sem fotky gum z okruhu a resit nastaveni odskoku, kterej 100% na CB500 nastavit nejde mi prijde hodne mimo
1 reakcí na tento příspěvek Zvláštně sjetá pneumatika
19.4.2022 v 07:47 | Nahoru | #7
Pozdravujem vás takému opotrebeniu v áut hovory pílové opotrebenie autách sa vyhovárajú na nekvalitu pneumatiky a výrobcovia pneumatík zase na nevhodné nastavenie podvozku robím v servise 22 rokov mám možnosť porovnať rovnaký Model S iným obutím a iným šoférom a viem že toto pilovitý opotrebenie správy štýl jazdy inými slovami akcelerácia prudká ako aj prudká decelerácia tú gumu pilovyto opotrebuje mám Yamahu MT10 24 tisíc kilometrov najazdených a takto gumu som mal zdretu Každú jednu v predu aj vzadu A uznajte že na tom stroji podvozku nemôže byť ešte vôbec nič
19.4.2022 v 08:45 | Nahoru | #8
Máš KO tlumič, dej ho na kompletní repas, nebo nový a samozřejmě dej novou gumu. I když ti přijde že tlumič funguje a nezdá se ti že propadá a apod, tak to je vždy u motorek jasný znak že je KO, moje osobní zkušenost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvláštně sjetá pneumatika
19.4.2022 v 08:50 | Nahoru | #9
fz8n> Po 20tis km nemuze byt na sport stroji podvozku nic? No tim bych si nebyl tak jistej…
19.4.2022 v 09:41 | Nahoru | #10
je to úplně normální,,, na motorce , kde je pneumatika sjetá ze 3/4 jsem ještě neviděl pneumatiku, která by byla sjetá pravidelně
19.4.2022 v 12:46 | Nahoru | #11
Taky to mám na motorce, kde je starší guma, je to celkem normální.
20.4.2022 v 12:05 | Nahoru | #12
Mám to uplně stejně. Vždycky po dovolené v alpách. :)) Jak za to na výjezdech ze zatáček tahám.
20.4.2022 v 12:27 | Nahoru | #13
Taky se mi to deje. Akorat na sportovni gume s ridkyma nizkym dezenem to neni tolik videt. Na cestovni jsem to mel vzdy takhle patrny jako na fotce.
22.4.2022 v 08:59 | Nahoru | #14
...tohle je nemoc Michelin PR3 a PR4...jak je hodně nařezaná a když jí víc ohřeješ a trochu taháš na výjezdech, tak se ta guma takhle zkurví...stejnej problém jsem řešil na těchto gumách každej výlet do Alp...vždycky ráno, než se guma ohřála se na tom pomalu nedalo ani jet...jinak gumy fajn, jen tohle...mluvil jsem o tom s gumařem od M a ten mi řekl, že tu gumu nevhodně používám a přetěžuju ji...jo a podvozek fungl novej a správně nastavenej...tohle není podvozkem, to je problém konkrétní gumy...
22.4.2022 v 18:56 | Nahoru | #15
tiez suhlasim s vyssie uvedenym. Vymenil som za 80 000 km na moto styri sady gum, a vsetky predne boli takto viac ci menej zjazdene. Zadne kupodivu nie.
24.4.2022 v 20:52 | Nahoru | #16
assassin píše: fz8n> Po 20tis km nemuze byt na sport stroji podvozku nic? No tim bych si nebyl tak jistej…
Presne tak,jak pise vys...
Vsichni serou na servis podvozku.Spravne po 2 letech nebo 25000km ma jit na repas...Pak to jeste nektery experti honej vytvrdnutim zadku a rozeserou to uplne.Takze nejdriv hod podvozek do pucu,nastav zakladni odskok,kompresi a SAG na sebe,nove pneu obuj,a pak muzes zacit spekulovat.
27.4.2022 v 13:50 | Nahoru | #17
chyba je v nastavení podvozku...v odskoku..aj keď to nastavíš tak sa to úplne nestratí lebo to má každá moto čo jazdí po ceste...iba že by si chodil na okruh
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Úprava budíků CBF500 Honda CBF 500 Zdencek1 12 5.4.2022 v 07:16 dzonnek
