Téma: -netěsnost výfuků u Jawy 350/640
16.11.2015 v 10:32
Zdravím Jawaře. Měl bych dotaz a potřeboval bych poradit od zkušenějších co se týče těsnění klasických výfuků u Jawy 350/640. Že tyto Jawy více kouří a práší olej z výfuku a je to jejich, dá se říci vlastnost, tak s tím jsem se smířil, ale trápí mě netěsnost a unikání oleje mezi kolenem a tlumičem výfuku, kde po každé jízdě sákne a uniká spálený olej. Olej Huskwarna míchám 1:50, výfuky jsem dekarbonizoval, mezi koleno a tlumič jsem dal nové těsnění, ale olej sákne stále. Poradí mi někdo? Díky, boš.
Naposledy editováno 16.11.2015 10:36:25
16.11.2015 v 10:53 | Nahoru | #1
Klasika... Taky jsem mel, ale nikdy se mi nepodarilo to ucpat
16.11.2015 v 11:22 | Nahoru | #2
Reseni je jednoduche, chce to nahradit puvodni gumovy krouzek. Ten je totiz vyroben z materialu neodolavajici vysokym teplotam, po par desitkach km ztvrdne a prestane tesnit, pozdeji se uplne rozpadne. Pouzije se krouzek z materialu VITON o rozmeru 40x4,5mm je o neco vetsi nez puvodni, takze se koleno hure dostava do tlumice, ale pri namazani vazelinou to jde docela snadno. Mam tam tyto krouzky uz 20 tisic kilometru a porad tesni, prezily i nekolik demontazi vyfuku s pootocenim kolen, porad jsou mekke. Ke koupi v kazde vetsi prodejne s gufery a tesnicimi krouzky.
Naposledy editováno 16.11.2015 11:23:38
1 reakcí na tento příspěvek -netěsnost výfuků u Jawy 350/640
16.11.2015 v 12:18 | Nahoru | #3
V praveku sme to riešili azbestovou šnúrou, tesnia sa s ňou doteraz dvierka na sporákoch. Dávali sme ju aj do spoja valec-koleno. Lacné a veľmi účinné.
16.11.2015 v 12:59 | Nahoru | #4
A ono to někdy těsnit mělo?
16.11.2015 v 13:48 | Nahoru | #5
hele to už netěsnílo když si to koupíl nový
(reakce na) -netěsnost výfuků u Jawy 350/640
16.11.2015 v 13:54 | Nahoru | #6
kokoška. píše: hele to už netěsnílo když si to koupíl nový
Jawa celkove tak nejak nikdy netesnila
16.11.2015 v 15:30 | Nahoru | #7
Já použil toto. Je to tam minimálně 5 tisíc kilometrů, výfuk jsem 2x sundával a naprosto bez problémů těsní a ani kapka. Azbestová šňůra mi nikdy nevydržela déle jako tisíc kilometrů. Dokonce když jsem sundával výfuk, tak se mi koleno neoddělilo od výfuku a drželo dohromady stále fest
16.11.2015 v 16:13 | Nahoru | #8
hycomat píše: V praveku sme to riešili azbestovou šnúrou, tesnia sa s ňou doteraz dvierka na sporákoch. Dávali sme ju aj do spoja valec-koleno. Lacné a veľmi účinné.
Tak já ten pravěk mám stále. Ucpávková šnůra odolná vys. teplotám a je klid. Teda chvíli. Jestli si Prdlavka ucvrkne, to mě nevadí..
16.11.2015 v 21:19 | Nahoru | #9
Když koleno i výfuk pořádně vydrbeš, aby tam nezbyl žádnej bordel, tak pak těsní i ta originální gumička. Tedy nějakou dobu určitě. Jasně, za nějakou dobu se vše vrátí k ... ehm ... normálu.
16.11.2015 v 22:05 | Nahoru | #10
Dráťa> Jawa jede, Jawa sedí, kdo má Jawu, ten si medí
17.11.2015 v 00:46 | Nahoru | #11
Jawa lítá jako raketa. Tedy minimálně kouř z výfuků je stejný a schopnost zatáčet a brzdit je hodně podobná. Nemám na to autorský práva, psal to tu někdo z fóra, ale mě se to hrozně zalíbilo.
17.11.2015 v 01:17 | Nahoru | #12
Dráťa píše: Jawa lítá jako raketa. Tedy minimálně kouř z výfuků je stejný a schopnost zatáčet a brzdit je hodně podobná. Nemám na to autorský práva, psal to tu někdo z fóra, ale mě se to hrozně zalíbilo.
17.11.2015 v 18:00 | Nahoru | #13
Vyčisti pořádně to kritické místo, namazej olejem, dej zpátky staré vymačkané těsnění a dopředu nové. Taky namazané.
Jjo, dvě za sebou. A budeš mít klid.
Naposledy editováno 17.11.2015 19:25:08
17.11.2015 v 18:06 | Nahoru | #14
17.11.2015 v 18:47 | Nahoru | #15
Chlapi díky za snahu a rady, vyzkouším a uvidíme. Nejvíce se mi zamlouvají dvě gumičky s olejem od Trampa 57. Výsledek zveřejním.
17.11.2015 v 19:27 | Nahoru | #16
Co chceš zveřejnit ? Vždyť nebude nic vidět, nic nebude kapat,špinit ...
17.11.2015 v 21:25 | Nahoru | #17
O-kroužek o průmeru, který by umožňoval dobrou montáž a těsnost sem nikde nesehnal. Řeším následujícím způsobem: Rozebrat a a pořádně odmastit. Nasadit nové těsnění. Silikonem na motory ( používám černý asi od Liqui Moly) potřít koleno dostatečnou vrstvou cca 3mm. Složit a smontovat. Nakonec otřít přebytek silikonu. Počkat do druhého dne a máš klid na 10 000km.
18.11.2015 v 15:08 | Nahoru | #18
Na začátku jsem používal úplně obyčejné "O" kroužky s trochou výfukového tmelu, co mi zbyl od výfuku z auta; poměrně slušná výdrž. OK
Viton mi tam nikdy nepasoval-rozměry výrobků byly jiné, než uváděné (orig. balení-3výrobců) (kromě Rubeny teda ) Obecně, za tu cenu se risk v podobě nepasujícího těsnění, bez možnosti vrácení, vůbec nevyplácí...KO
Takže již několik let a x t.km používám silikonovou mikroporezní šňůru.. cena oproti vitonu směšná a drží
např.: http://www.gumex.cz...vy-prurez-28572.html OK letos budu dávat i do kývačky
Nikdy mi bordel z toho spoje netek, spíš profukoval, to jo; Navíc taky záleží, jaký máš výfuky-zvedlé/rovné.. u zvedlých jsme kdysi (=rozuměj u nové moto; a M6A/M2T ) navrtávali do výfuku/resp. kolene (v nejnižším místě) dirku.. závit a šroubek na ucpání (M2-3,5), jednou za čas se šroubek vyndal, bordel se vyprskal a hotovo, navíc pak neprskaly výfuky na kolo a spolucestující
18.11.2015 v 19:20 | Nahoru | #19
expert217> Dělal jsem v létě to samé,jen ten silikon byl červený.Tuším že asi Paulin,ale hlavní je,že to drží !
19.11.2015 v 07:40 | Nahoru | #20
Pouzivam obyc krouzky (tusim NBR) o rozmeru 40x5.
Montaz trochu slozitejsi, ale nepamatuju se, kdy jsem rozebiral kvuli netesnosti naposled.
26.4.2016 v 12:06 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 29.04.2016 09:23:56
27.4.2016 v 22:29 | Nahoru | #22
Zajímavý řešení
28.5.2016 v 18:10 | Nahoru | #23
Je tam předepsaný kroužek 4,5x40, já jsem koupil 5x40 máznul to pri montáži olejem a s větší silou to tam nacpal. Nic neteče a neprofukuje. Cena cca 2x5 kč. Až to začne zase foukat, tak to zopakuju. Azbestovku mi to foukalo ven.
20.6.2016 v 20:34 | Nahoru | #24
U své Jawy 350 jsem měl dvoukomory, ale vždy byly naprosto suché. Gumové kroužky těsní na 100 %. To platí i u chrom. výfuků.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
