Téma: Rana v motoru při startování + video
9.10.2015 v 14:00
Ahojte.Mám posledni dobou problém, že když chci nastartovat tak se z motoru ozve rana a přestane starter točit, když znova chci nastartovat tak starter se začne točit až po několika sekundách.Dělá to jen při prvním startu za studena,Pak je vše OK.Nevíte co by to mohlo být?Přikládám i video
1 reakcí na tento příspěvek Rana v motoru při startování + video
9.10.2015 v 14:08 | Nahoru | #1
Volnoběžka?
9.10.2015 v 14:36 | Nahoru | #2
šel bych pro novou baterku
(reakce na) Rana v motoru při startování + video
9.10.2015 v 14:37 | Nahoru | #3
foky> pročítal sem si fora a někdo měl ten samy problém, ale na jiné motorce.Lidé radili vyměnit volnoběžku, nicméně už nenapsal jak to dopadlo.Tak sem se raději rozhodl napsat na forum.Je ta výměna volnobězky složitá.Nebo to raději nechat na servis? :)
9.10.2015 v 14:37 | Nahoru | #4
-666-> baterie je nová.
9.10.2015 v 14:46 | Nahoru | #5
zni to jako vymlacena volnobezka. vymena slozita neni , ale to je subjektivni pohled, pro nekoho je tezke nafouknout kolo.
Nevim jak to ma udelany hyoskung ale vetsinou je potreba minimalne stahovak na rotor zapalka.
9.10.2015 v 14:52 | Nahoru | #6
Volnobezka nebo starter. Nebo oboji
9.10.2015 v 15:59 | Nahoru | #7
spíš mě znepokojuje to bouchnutí v motoru.Tak mi nezbude nic jiného, hold to budu muset vyměnit A nevíte z jakého důvodu se tak může "vymlátit" ? nebo je to jen spotřební část, která jednou za čas odejde? :)
Naposledy editováno 09.10.2015 16:01:56
9.10.2015 v 19:04 | Nahoru | #8
Teda.. Ta rána je dost hrozivá.
9.10.2015 v 20:15 | Nahoru | #9
Volnoběžka! Jsou omleté válečky, v určité poloze se zaseknou a při dotočení motoru (i když nechytne) se motor otočí zpět a to udělá tuhle šupu. Mě to dělá Yamaha (taky véčko) a většina jednoválců a dvouválců na to trpí! Možná pomůže jen výměna válečků!
Naposledy editováno 09.10.2015 20:16:04
9.10.2015 v 20:22 | Nahoru | #10
Děkuji za radu.Ještě otázka.Stačí přímo objednat položku číslo 9 v tomhle odkazu http://www.hyosungm...lnobezka-starteru-2/ nebo raději i další věci?Vím, že by bylo lepší to rozdělat a podívat se na to, ale teď kvuli práci není čas.
Naposledy editováno 09.10.2015 20:23:13
9.10.2015 v 20:28 | Nahoru | #11
Bez rozdělání nic nekupuj, nech si to na dlouhé zimní večery! Koupíš zbytečnost a budeš litovat vyhozených peněz a i já se mohu mýlit a bude to něco jiného! Jinak by mohlo být v prd... třeba všechno! Tzn. unašeč, rozpěrné pouzdro i samotné kolo volnoběžky, tzn. položky 9 a 4
Naposledy editováno 09.10.2015 20:31:19
10.10.2015 v 11:20 | Nahoru | #12
udinar píše: Bez rozdělání nic nekupuj, nech si to na dlouhé zimní večery! Koupíš zbytečnost a budeš litovat vyhozených peněz
Přesně... rozdělat, zjistit vadný díl, pak teprv kupovat...
I podle mě jsou to válečky... Banální závada, která se stává i dospělejším značkám a strojům...
10.10.2015 v 18:00 | Nahoru | #13
A kde tu volnoběžku hledat?Asi to nebude přímo ve starteru, že?
10.10.2015 v 18:27 | Nahoru | #14
Vetsinou bývá z levé strany pod alternatorem
10.10.2015 v 18:42 | Nahoru | #15
Dobře, Děkuji za rady.Po víkendu se do toho pustím
14.10.2015 v 14:17 | Nahoru | #16
Nevíte čím sundat magneto? Asi na to bude potřeba nějakej stahovák co se našroubuje dovnitř na ten závit, že?
2 reakcí na tento příspěvek Rana v motoru při startování + video
24.1.2019 v 21:55 | Nahoru | #17
Muzu vedet jak to dopadlo? Ten stahovak na rotor by se mi hodil.taky se chci podivat na volnobezku...
25.1.2019 v 08:59 | Nahoru | #18
N_xau> to nevim jestli ti odpovi, kdyz tu pul roku nebyl. Stahovak si bud objednej podle motorky nebo vyrob. V obou pripadech je dobry znat ten prumer a stoupani
25.1.2019 v 15:42 | Nahoru | #19
No co jsem se docet tak by to melo byt zavit m35 a stoupani 1,5 jinak stoji asi petikilo a to za kus trubky davat nechci
26.1.2019 v 01:43 | Nahoru | #20
to N_xau : pokud chceš stahnout rotor u toho bulldoga tak tam potřebuješ desku se třema dírama a jednu se zavitem , skrz ty tři díry protahneš šrouby a našroubuješ je do rotoru a do té se zavitem našroubuješ šroub a dotahuješ na osu kliky , když ovšem před tím povolíš matku na ose kliky viz video níže
minuta 13:40
26.1.2019 v 15:15 | Nahoru | #21
Ne u buldoga.u hyosunga.mame vic motorek.
24.2.2019 v 02:46 | Nahoru | #22
N_xau> Čus..dopadlo to tak, že v podstatě protíkal karburátor přes ventilky.Jinak na hyosunga ten stahovák vycházel nějak na 800kč, takže sem to poskládal zpátky a ani sem to nesundával...ale výjde levnější když to vyrobíš,Jen to chce znát pruměr a stoupání.
Jaké je dobré mazání na řetěz? [1 ... 6, 7] Hyosung GV 250 Aquila tigrasek 206 19.7.2023 v 23:15 Player11
Těžké řazení Hyosung GV250 Hyosung GV 250 Aquila Trio 14 16.6.2021 v 21:28 Trio
Kupit Hyosung aquila 250? [1, 2] Hyosung GV 250 Aquila 007Dexter 38 26.2.2021 v 12:23 Gahan37
Servis a ND Hyosung Hyosung GV 250 Aquila Exodus 26 23.2.2021 v 19:28 Dusis123
výběr motorky Hyosung GV 250 Aquila mpinki 3 31.10.2019 v 11:36 Doctor1
