Téma: řetězová sada cagiva roadster 125
27.8.2015 v 16:40
Zdravim,
už asi dva týdny pátrám po rozetě ke Cagivě Roadster, byl jsem už ve dvou servisech kde mi řekli že nic nesehnali at si to najdu na internetu, tak se chci zeptat jestli tady někdo má stejnou motorku a ví kde rozetu sehnat.
27.8.2015 v 18:22 | Nahoru | #1
Není to náhodou totéž, co rozeta na Čízu? Pokud se shoduje počet zubů, měla by tam teda pasovat rozeta z Jawy 634-640.
27.8.2015 v 23:14 | Nahoru | #2
tady ?
10.9.2015 v 23:10 | Nahoru | #3
Pokud má někdo stejnou motorku a stejný problém, nedá se sehnat přední kolečko ani rozeta. Díly na čz a jawu jsou sice podobné ale mají víc zubů a ani na italských stránkách nic k Roadsteru nemaj. Rozetu si mysleli v servise že by osoustružili aby se tam dal nový věnec přišroubovat, ale bylo na tom málo materiálu a celá rozeta praskla, tak jsem si nechal na míru udělat nový unašeč rozety již se závity. Sekundární kolečko se také muselo osoustružit a nové přivařit k zbylé destičce s gumou. S cenou toho všeho se radši ani chlubit nebudu.
jaký olej Cagiva Roadster 125 Martinsvub 2 20.3.2024 v 22:01 Kohlstein
výmena sviečky Cagiva Roadster 125 Buster-111 17 21.4.2023 v 11:51 mito7
typový štítek Cagiva Roadster 125 Buster-111 3 20.10.2022 v 16:01 ja1
Cagiva Roadster 125, poloha bubnu z... Cagiva Roadster 125 David331 1 12.5.2021 v 21:51 Kohlstein
Cagiva Roadster 125, rozměr gufer p... Cagiva Roadster 125 David331 4 5.4.2021 v 18:08 Kohlstein
