Téma: Brzdy
13.8.2015 v 20:37
Zdravim, potreboval bych radu k brzdam na bleku. uz si nevim rady, z niceho nic my zacne motorka sama brzdit a opet sama po cca 200 metrech odbrzdi a je to o.k. . jinak nova kapalina , brzdove trmeny jsou vycistene a zda se vse o.k. moc dekuji za jakoukoli radu .
1 reakcí na tento příspěvek Brzdy
14.8.2015 v 10:47 | Nahoru | #1
zkontroluj pístek pumpy zda se vrací a taky musí mít trochu vůli. nehrál sis s nastavením kroku?? šroubek na páčce
Brzdy
14.8.2015 v 10:52 | Nahoru | #2
Hádám/věštím, máš problém na levém př. kompletu váznocí pístky, lehce deformovaný kotouč, šikmo sjeté desky aj.... i minimální "škrtání" tady, stačí k aktivaci "duálu" a začne Ti brzdit zadní třmen...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy
14.8.2015 v 12:32 | Nahoru | #3
ja1> Bohuzel jsem si vubec s nicim nehral pouze jsem jen vse vycistil a vse se hybe jak ma nikde nic nedrhne kotouce vypadaji dobre sila 4.85mm desticky jsou sjete rovnomerne !! vazne netusim uz cim to muze byt
(reakce na) Brzdy
14.8.2015 v 12:34 | Nahoru | #4
novisacek> jeste bych chtel vedet na co je tak ten prepousteci ventyl co je pod sedackou ? jestli ten by to nemohl nejak delat ?
14.8.2015 v 13:06 | Nahoru | #5
Nemáš tam moc brzdovky?
(reakce na) Brzdy
14.8.2015 v 16:14 | Nahoru | #6
-Ajk--> To uz me taky napadlo je pravda ze ji tam bylo dost tak jsem ji odsal a mam to presne na rysce ale ted se my zda ze je to jeste horsi nez to bylo a brzdi to castejs nez predtim
Brzdy
23.8.2015 v 12:00 | Nahoru | #7
Tak lidicky , brzdy jsou vyresene a slapou jak hodinky bohužel byvali majitel na me usil peknou past ale prisel jsem na ni . vsem vam dekuji za rady a preji hlavne klidnou a bezpečnou jizdu a vždy stastny navrat domu .
Brzdy
16.5.2016 v 16:03 | Nahoru | #8
A čím to tedy bylo?
Brzdy
3.8.2017 v 13:35 | Nahoru | #9
To miluju, borce, co se radí, jak vyřešit problém a když ho vyřeší, tak nenapíše, čím to bylo
Brzdy
16.8.2017 v 10:17 | Nahoru | #10
Omlouvam se , nejak jsem na to zapomel napsat cim to bylo. ale jinak to bylo tim ze nejspis min.majitel na me naraficil takou past a dal tam asi jine stredici valecky na kolo a tim padem nebylo predni kolo presne na prostredku osy a bylo cca o 2mm uhle k jedne strane a to byl problem. Od te doby je vse o.k. jinak dekuji jeste jednou za rady a omlouvam se ze pisu az ted odpoved.
Cbr 1100 chyba fi Honda CBR 1100XX Blackbird oleek 5 6.6.2018 v 16:17 cuir
Gripy Honda CBR 1100XX Blackbird MAREK-RR 5 3.5.2018 v 00:25 j3nik
"servis" v domácích podmínkách [1, 2] Honda CBR 125R, Honda CBR 400, Honda CBR 1100XX Blac... Nováček98 41 28.4.2018 v 14:36 Gahan37
Honda CBR 1100xx Blackbird Honda CBR 1100XX Blackbird lavpino 14 9.4.2018 v 12:51 meti
Nosiče kufrů Blackbird (foto) Honda CBR 1100XX Blackbird Firecracker 11 2.4.2018 v 17:29 SPIJKER
