Téma: Trasenie riadenia
15.6.2023 v 21:03
Zdravím všetkých, začal sa mi prejavovať taký neduh, ako roztrasenie riadidiel ked ich pustím. Bleka som kúpil len nedávno a vlastne sa mi to prejavilo hned pri prvom narovnaní krížov za jazdy a pustení riadidiel cca pri 50/70km/h. Pri držaní, ani najmenší náznak ani pri maximálke. Nikdy som sa s takým niečim zatiaľ nestretol. Riaditka síce nie sú origo, no sú to homologované, nastaviteľné na fí 43mm tlmiče, a nemajú koncové závažia. Za rady a typy vopred dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Trasenie riadenia
15.6.2023 v 21:39 | Nahoru | #1
Nech vyměnit ložiska řízení za kuželíková.. A pak sem napiš
15.6.2023 v 22:54 | Nahoru | #2
Ložiska krku, špatný tlak v pneumatikách , sjetá přední
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trasenie riadenia
15.6.2023 v 23:01 | Nahoru | #3
Gahan37> Pneu a tlak sú ok, tak vymením tie ložiská v krku a dám vedieť. Dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trasenie riadenia
15.6.2023 v 23:07 | Nahoru | #4
Eddie83> Vieš poradiť typ, poprípade OM tých ložisiek? Dakujem.
15.6.2023 v 23:14 | Nahoru | #5
lucipuk1> ze ta pneumatika to nedela jsi poznal jak? Pohledem? To se muzes podivat i na ty loziska
16.6.2023 v 00:21 | Nahoru | #6
lucipuk1> Přesně.. Ta guma se rozváží už tím že se sjede o 20%.. Předním kolem začni.
Trasenie riadenia
16.6.2023 v 05:32 | Nahoru | #7
Začni tlakem , zhodnoť gumy jestli nejsou voskákane na výměnu,taky to můžou dělat tlumiče,vytahanej řetěz
16.6.2023 v 08:27 | Nahoru | #8
Aby som to upresnil, pneu je rovnomerne opotrebovaná asi o 30%, hladká, tlak je ok, a čo sa týka vyváženia, nejedná sa o poskakovanie na ceste ale o rozkmitanie riadenia vlavo-vpravo. Reťazovy Kit má cca 2000km a tlmiče makajú jak majú.
16.6.2023 v 08:30 | Nahoru | #9
lucipuk1> a vsimnul sis, ze by loziska nemakaly jak maju?
Trasenie riadenia
16.6.2023 v 08:37 | Nahoru | #10
Kdysi na 1100XX mi přesně tohle dělala starší přední guma. Většina lidí mění gumy ne v sadě, ale jen zadní (protože se logicky víc sjíždí) a přední bývá zdánlivě ok, ale je tuhá a mírně oskákaná bržděním. Black je na tohle dost háklivej, je to těžkej autobus.
Trasenie riadenia
16.6.2023 v 09:17 | Nahoru | #11
Mám ten samý problém FJ 1200. Když pustím řídítka při 70-90,začne se klepat jindy ani náznak. Gumu jsem koupil novou - nic, tlumiče po repasi nic. Počkám jak dopadneš s ložiskama.
Trasenie riadenia
16.6.2023 v 09:25 | Nahoru | #12
Gumi majú necelé 4 roky, za posledné 2 roky predchádzajuci majiteľ nabehol cca 500 km, povedal. Keď som skúšal pri kúpe predok, nebolo cítiť žiadnu vôľu v krku, teraz pri jazde cez nerovnosti ak je väčšia, tak trochu cítiť jemné kovové ťuknutie. Ale nemá tendenciu v zákrute sa zatvárať ani nič podobné.
Trasenie riadenia
16.6.2023 v 10:35 | Nahoru | #14
Jestli je něco s přední gumou, tak jenom proto, že jsou v háji ty ložiska řízení.
16.6.2023 v 13:48 | Nahoru | #15
Eddie83> Vdaka za link, ešte otázka máš osobnú skúsenosť? netreba k tomu žiadne dodatočné vložky, doplnky, atd? Vymením kus za kus?
Naposledy editováno 16.06.2023 16:47:05
Trasenie riadenia
16.6.2023 v 22:04 | Nahoru | #16
Možná, možná, nechal jsi si vyvážit kola? Tím bych já osobně začal. Já vím že běžně se to nedělá,.. .
Trasenie riadenia
17.6.2023 v 08:11 | Nahoru | #17
Veľa urobí aj výrobca pneumatík. Aj keď sú nové. Na KTM mi kmitali pri 60-85km/h od novoty. Dal som ešte 2x tie Pirelli Scorpion Trial2 gumy, stále to robilo. Potom som skúsil Metzeler Tourance Next 2 a kmitanie prestalo. Veľa diskutujúcich to tiež potvrdí na fórach, či pod videami na YT, kde sa zameriavajú na kmitanie riaditok.
Ale tiež to môže byť výškou, váhou človeka, zle nahustené, posedom na motorke, ...., alebo nepúšťať riaditka.
2 reakcí na tento příspěvek Trasenie riadenia
4.8.2023 v 20:05 | Nahoru | #18
Ložiska v krku vymenené, po trasení ani chýru. Díky za rady a postrehy.
4.8.2023 v 20:27 | Nahoru | #19
lucipuk1>
Trasenie riadenia
4.8.2023 v 20:49 | Nahoru | #20
Super, jeden z mala co napíše i jak to dopadlo
5.8.2023 v 12:22 | Nahoru | #21
lucipuk1> Děkuju ti moc, že jsi sem napsal. Tak měl jsem pravdu Ať to jezdí...
Trasenie riadenia
5.8.2023 v 15:48 | Nahoru | #22
Zkus ty závažíčka, stačí málo a je to v klidu.
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Protéká mi benzin manzetami pod kar... Honda CBR 1100XX Blackbird Radyzz 2 20.6.2023 v 20:50 wáca
