Téma: mizí mi olej přes filtr
29.6.2015 v 11:16
cau hoši prosim o radu řesili jste někdy mizeni oleju u majesty 250? olej mi mizi pres filtr pryč myslite že bude problem v pistních krouškach?
1 reakcí na tento příspěvek mizí mi olej přes filtr
29.6.2015 v 12:24 | Nahoru | #1
Jak že mizí přes filtr...?
Koukni, jestli se po přidání plynu zakouří z výfuku, jestli kouří modře, tak motor spaluje olej, ten se tam dostane kolem pístních kroužků a kolem sacího ventilu.
A máš nalito správné množství oleje? nepřelil jsi tak náhodou?
2 reakcí na tento příspěvek mizí mi olej přes filtr
29.6.2015 v 12:38 | Nahoru | #2
Je to 4-takt a háže ti to olej do sacího filtru? K filtru sání bývá vyvedený odvětrání z klikovky a pokud jsou v háji pístní kroužky tak to může tlakovat pod píst a následně vyhazovat olej (olejovou mlhu) z klikovky odfukem do airboxu. Toto si měl na mysli?
(reakce na) mizí mi olej přes filtr
29.6.2015 v 13:21 | Nahoru | #3
charlie.vtx1800 píše: Je to 4-takt a háže ti to olej do sacího filtru? K filtru sání bývá vyvedený odvětrání z klikovky a pokud jsou v háji pístní kroužky tak to může tlakovat pod píst a následně vyhazovat olej (olejovou mlhu) z klikovky odfukem do airboxu. Toto si měl na mysli?
Myslim si ze to je jeho pripad
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mizí mi olej přes filtr
29.6.2015 v 20:59 | Nahoru | #4
kuzmič> Olej liji 5w40 4takt a po 200km dolivam čtvrt litru. S výfuku nejde nic takového. Ale jak je filtr a ty plasty tak kolem toho mi ukapava olej.
29.6.2015 v 21:01 | Nahoru | #5
charlie.vtx1800> No nejspíš piš jo...poradíte mi jak to spravit? Nebo mam zkusit dat hustejsi olej?
29.6.2015 v 22:17 | Nahoru | #6
caby69 píše: kuzmič> Olej liji 5w40 4takt a po 200km dolivam čtvrt litru. S výfuku nejde nic takového. Ale jak je filtr a ty plasty tak kolem toho mi ukapava olej.
Ten historickej motor není dělanej na tak řídkej olej ani u novýho motoru. Kolik to má najeto?
Bohatě tomu stačí 10w40 a kousky s víc najetejma kilákama jsou radši za 15w50.
30.6.2015 v 00:17 | Nahoru | #7
alesmoto> Mam najeto 19543km tak mam zkusit ten olej 15w40?
30.6.2015 v 05:40 | Nahoru | #8
Jak radí alesmoto - zkus hustší olej - třeba ten 15w40 - stejně předpokládám, že za mrazu s tim nejezdíš. Možná se to zlepší a určitě tomu už neublížíš. Je to ale jen dočasný řešení a nikdo ti neřekne na jak dlouho, navíc má ten motor sníženej výkon. Každopádně je ale komprese v háji - podfukuje to pod píst - vyběhanej motor, možná částečně přidřenej, může být rozlomenej pístní kroužek - to se dá zjistit jen když se to rozhodí - ale pak už nemá cenu to zas bez opravy skládat dohromady. Jestli je prasklej pístní kroužek, tak dalším provozem se může rozlámat úplně a vylágrovat motor - to je riziko dalšího provozu, že oprava pak může být dražší. Je to na tobě jak se rozhodneš. Kompresi by měli umět v servisu změřit - vyšroubuje se svíčka a místo ní se dá tlakoměr. Ve výhledu tě dřív nebo pozdějc stejně čeká repas motoru, buď jen nový pístní kroužky, nebo komplet repas. Nevím, jestli se dá u tvýho motoru udělat výbrus, nebo vyjde levnějc koupit novou sadu píst + válec.
Vzhledem k tomu, že tomu evidentně nerozumíš, tak to svěř někomu kdo tyhle motory zná a umí.
30.6.2015 v 10:39 | Nahoru | #9
charlie.vtx1800> Dekuju moc uz to právě řeším.
8.7.2015 v 09:55 | Nahoru | #10
hoši mam dotaz motorka už se rozebira chci se zeptat jde nějak zvetsit vykon? když už to budu mit rozebrane? (napr. ze bych tam dal Pístní sada Ø 74 Minarelli 290ccm )
8.7.2015 v 23:04 | Nahoru | #11
caby69> Převrtat by to šlo, ale lepší by to bylo vyměnit za origo třístovku s lepším výkonem. Nedávno bylo na prodej Kymco Downtown 300 s najetejma 1700km za 63tis.
A je to jinde nejen výkonem, ale i podvozkově. Svez jsem se na tom a fakt překvapivě dobrý.
9.7.2015 v 08:28 | Nahoru | #12
no ja si prave chci nechat to majesty nemam ted peníze na novou moto. Tak se prave ptam jak by sel zvetsit vykon na te majesty.
13.7.2015 v 07:47 | Nahoru | #13
Ahoj je možný že u Piaggio mp3 250 mi za 2000tis sežere olej z max na min? Dekuji
Naposledy editováno 13.07.2015 07:48:56
18.8.2015 v 15:02 | Nahoru | #14
U majesty tohle normální není, mám taky 250 a lítal mi olej airboxem ven. Problém byl špatný tlaky. Nutné udělat výbrus. Cena na dílech cca. 6000Kč pokud to chceš mít pořádně. S prací tak cca. 8tis.
7.9.2015 v 09:03 | Nahoru | #15
Hoši chci se zeptat budu uz delat vybrus a chci ptát je lepší dat tam větší píst nebo je lepší tam dat to co tam ma byt?
8.10.2015 v 12:52 | Nahoru | #16
Pokud máš prachy, tak kup 300ccm kit od Malossi. cca 12000Kč
3.3.2016 v 10:14 | Nahoru | #17
borci tak jsem udelal vybrus chci se ted zeptat jaky bude nejlepší olej ?
3.3.2016 v 11:28 | Nahoru | #18
leju do majdy 10W-40 od shellu pro skútry. Jinak je to jedno, ale aby byl pro skútry. Klidně castrol. Pak jezdi pomalu a po 1000km ho vyměň. Nejlépe po 500km a pak znovu po 500km, potom pravidelně po 3000km.
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
