Potřeboval bych poradit. Dneska jsem normálně nastartoval a asi mormálně 15 min jezdil úplně bez problému. Z ničeho nic mi to chcíplo a už jsem nenastartoval. Počkal chvilku pak to záhadně chytlo, ale škubalo to jako svině. Pak to chcíplo znovu a pak už nechytne vůbec V květnu nový svíčky olej filtry, když je to úplně studený, tak jako má snahu chytnout, ale jakmile přidám trošku plyn, tak to hned chcípne. Nevíte čím by to mohlo být ?
Děkuji moc za radu
Je normální když máte klíček v zapnuté poloze že Vám jde vyndat ?
Naposledy editováno 27.06.2015 18:31:13
Je to rok 1993 je to tyden co jsem ji od jednoho koupil mam ji tyden a kazdy den jsem jezdil bez problemu a dneska najednou bum, chcip a nic, jen toci. Rikal jsem si jestli neodesla civka a nejspis dobiji normalne pac kdyz jezdim svitim a druhy den jen povytahnu sytic a na cvrnknuti bezela.
Když mi to prvně chcíplo a snažil jsem se to natočit tak jsem si všiml že klíček v zapnuté poloze pár krát vypadlo napětí že při zmáčknutí páčky na startování vůbec nic nereagovalo a nesvítil ani neutrál ( v zapnuté poloze ) pak zase z ničeho nic zase neutrál svítil a pak zase ne jako když je tam něco vyjebanýho a myslím si že mohlo dojít někde v elektrice k nějakýmu skratu. Mohla odejít CDI jednotka nebo cívka a jiné. nejsem elektrikář a nevím jak to proměřit.
To, že jde vyndat klíček i v poloze ON znamená, že je buď klíček, nebo spínačka vyběhaná. Na funkci by to nemělo mít vliv, dá se říct, že je to normální důsledek opotřebení.
Edit: Zkoušel si tu motorku roztlačit?
Naposledy editováno 28.06.2015 09:32:51
1 reakcí na tento příspěvek Točí ale nechytne
Pořídil jsem si taky jednu Téměř Dokonalou Motorku,r.v.1996,dovezl ji úplně v pohodě po vlastních 240km v kuse domu,za dva dny dojel na STK a zpátky,všechno v naprostém pořádku,starty jak studený tak teplý na cvrnknutí a poté co jsem v garáži začal se servisem a údržbou(sundal nádrž,airbox) a následně po pár dnech zkompletoval,není boha ji natočit Točí,točí,občas vystřelí do výfuků,ale nerozběhne se.....Nikde jsem nic při údržbě nerozpojoval,všechno je zapojené a suché,svíčky jiskry hází,ale nenastartuje..... Všechno normálně svítí,pojistky v pořádku,ale po pěti hodinách pátrání už nevím co s tím..... Nemůže to být tím sundáním nádrže a airboxu,bylo to dole asi tři dny,že by se "vylily"karburátory a teď to dělá takovou rotiku?Díky za rady a doufám,že to do květnového srazu TDMek rozchodím
Asi se ti bude zdát možná divné,ale skoro na všechno ti musím odpovědět ANO Karburátory přikryté,nádrž skoro plná,hadičky neskřípnuté,kohouty otevřené,vzduchový filtr venku byl,ale po profouknutí stlačeným vzduchem opět správně vložen.....Nicméně se mi zdá,že po opětovném vytočení svíček,po marných pokusech nastartovat,byly tyto suché Na motorkách jezdím už třiadvacet let,jednu si dokonce i sám postavil,ale tohle TDMo je mi záhadou....Zkusím jít ještě po palivovém vedení,čerpadle,jestli je tam nějaký palivový filtr,ale jinak nevím.....Díky za tvůj čas a kdybys náhodou něco někde vyzvěděl,určitě se ozvi
dyngos píše: Zdravím chlapi
Hele, TDMko ma v tomhle rocniku podtlakovy cerpadlo, ale to je potreba hlavne kdyz je skoro prazdna nadrz. Karburatory se urcite nevylily a kdyz, snadno se zase nalejou Podle meho sis prehodil hadice na kohoutu nebo na cerpadle. Nejjednodussi je opet schodit nadrz (pakarna, ale aspon si to pocvicis, ja to dnes zvladam za 5 minut ), vyndat svicky a vypalit je nad plamenem, pak na hadici co vede do karburatoru nasadit lahev nebo jen trychtyr s benzinem, nalejt karbce (bacha, nenechavej tam ten trychtyr nebo lahev s benalem otevrenou, jinak riskujes, ze ti to blafne!) a musi to na sytic na studenym motoru chytit. TDMko ma ukrutne bohatou smes, proto taky po nastartovani bezi hned v pohode bez sytice. Podivej se do myho profilu, jak jsem s tim laboroval. Kdyz uz budes mit nadrz dole, sundej vicka karburatoru a dej jehly na nejvyssi zarez (aby byly co nejniz). Tim snizis spotrebu a v Alpach ti to nebude vynechavat. A kdyz jeste vymenis hlavni trysku (ja mel 140ku), bude to jeste lepsi. A hlavne a furt - KONTROLUJ KAZDYCH 500KM HLADINU OLEJE! Klidne na bocnim stojanku, abys videl hladinu v olejoznaku. Prelit to nemuzes, TDMko ma mazani se suchou skrini a olej je nad motorem v bandasce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Točí ale nechytne
Slávek-TDM píše: Jen info z TDM webu - problem byl vyreseny - prepnutim na rezervu.
no ty vole ale je fakt, že něco podobného mě v mých začátcích taky vyškolilo
Tak jsem si dal tu práci,celej palivovej systém rozpojil,profoukl,vyčistil,namontoval zpátky,nalil benzínem a co myslíte?Šla na škrtnutí Takže vlastně netuším,kde byla chyba,ale doufám,že tohle vyškolení bylo jedinné a poslední,páč mě to stálo asi dvě bezesé noci a pět hodin práce v garáži
Offroad gumy na TDM se resi tady (kdyz odhlednu od toho, ze to zrovna neni vhodna motorka do lesa): http://www-tdm.cz/T...=589.msg3760#msg3760
Je dobře žes to rozchodil. Takové opravy jsou nejlepší.
Nějakej bordel co by hadice ucpal ti asi nevyletěl což? Třeba už nádrž zrezla fest.
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 | torturus | 2 | Včera v 21:04 Gahan37 |
Elektrika Yamaha TDM 850 | Secrets | 12 | 3.5.2024 v 22:25 assassin |
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
