Téma: Elektrika
2.5.2024 v 14:29
Zdravím, mám problém s elektrikou. Po vyndání, nabití a následné zpětné montáže baterky zpět nejede vůbec elektrika, nerožne se žádná kontrolka, nic. Baterka je nabitá, všechny pojistky pod sedlem co jsem viděl jsem prošel ale žádná prasklá. Nenapadá prosím někoho něco? TDM 850 2001
Elektrika
2.5.2024 v 15:20 | Nahoru | #1
A nepřehodil jsi polaritu na kabelech?
1 reakcí na tento příspěvek Elektrika
2.5.2024 v 15:23 | Nahoru | #2
To ne :D plus je u relé, mínus na kostře
(reakce na) Elektrika
2.5.2024 v 15:47 | Nahoru | #3
Secrets> Buď nemáš kostru, nebo ti prdla hlavní pojistka. Lidi tu hlavní pojistku 20 roků ignorují a pak netuší, kde ji hledat.
Elektrika
2.5.2024 v 18:15 | Nahoru | #4
Pojistka u relé je v pohodě, kostra je taky na svém místě :/
Drát u plus i minus jsou s napájení USB, to je jediný co jede
Naposledy editováno 02.05.2024 18:30:50
Elektrika
2.5.2024 v 22:57 | Nahoru | #5
v měření je tvoje spasení...
Elektrika
3.5.2024 v 08:03 | Nahoru | #6
Přesně jak píše karavanista, to, že je něco na svém místě ještě neznamená, že je to vodivě spojeno.
Elektrika
3.5.2024 v 15:36 | Nahoru | #7
Spínačka?
3.5.2024 v 19:50 | Nahoru | #8
Tak to bylo startovací relé
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrika
3.5.2024 v 21:49 | Nahoru | #9
Secrets> pockej, ale vadny startovaci rele nezpusobi, ze se nerozsviti kontrolky (teda u stary TDM jen neutral) a nic jako svetla nebo klakson nefunguje
3.5.2024 v 21:52 | Nahoru | #10
Slávek-TDM> v tom rele je i hlavni pojistka a konektor pres ktery je napajenej celej svazek… jedno z toho bylo nejspis ko
3.5.2024 v 22:24 | Nahoru | #11
assassin> no konektor a pojistku bych pochopil
3.5.2024 v 22:25 | Nahoru | #12
Slávek-TDM píše: assassin> no konektor a pojistku bych pochopil
Tak ty to beres z pohledu znalosti ele, z pohledu laika to byla proste tahle "krabicka"
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 3 Včera v 17:47 nevo7
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
padací rámy Yamaha TDM 850 Ondrka1 4 19.7.2023 v 08:10 Gahan37
