Téma: Po výměně gufer tečou vidle
4.4.2015 v 19:26
Ahoj,
dnes jsem vyměnil gufera v předních tlumičích, nalil 420ml nového SAE 10 oleje a 2 hodiny po nasazení zjistím, že mám pod tlumičem louži na zemi. Druhý teče o něco méně.
Koupil jsem tyto:
http://www.yshop.cz/...02-40x52x95-105--par
Netušíte kde může být chyba?
Je mi z toho nablití
P.S: Předtím to neteklo vůbec a olej byl krásně čistý, jsem blbec, že do toho sahám...
4.4.2015 v 19:28 | Nahoru | #1
Jak si je tam montoval?
4.4.2015 v 19:31 | Nahoru | #2
Otevřenou stranou dovnitř, jako to bylo předtím, šly tam podezřele zlehka...
4.4.2015 v 20:26 | Nahoru | #3
Takže rozměr co jsem koupil je 40x52x9.5/10.5 , ty původní co jsou v tlumičích jsou ale 40x52.2x10/10.5. Těch 0.2mm mě bude stát s poštovným bezmála 500. Hlavně že tam píšou, že je to pro Mito. Sr*či.
Ještě jednou jsem se někde pro jistotu optal:
5.4.2015 v 01:05 | Nahoru | #4
Reklamuj u prodejce
Naposledy editováno 05.04.2015 01:05:55
5.4.2015 v 10:29 | Nahoru | #5
A teče to vnitřkem přes gufero, nebo kolem gufera... Včera jsem řešil úplně to samé, teklo mi to kolem gufera (venkem). Nakonec jsem zjistil, že jsem je málo naklepnul
5.4.2015 v 14:15 | Nahoru | #6
To je zajímavá otázka! Každopádně nakleply tam byly 100% dost protože z jedny strany je tam vymezovaci kroužek na kterej to musí dosednout a z druhy strany tam jde segerovka, která by tam nezapadla (pokud by to nebylo dokleply).
Ještě k ty segerovce, ty jsem koupil nový a někde za 400 nechal upravit, protože origo segerovky v tlumicich nemají očka.
Pak to dam do deníku, aka Mito příběhy.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2889 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 Thefatninjahero 0 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 kokoška. 19 6.12.2022 v 11:30 mito7
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto TRIBES 3 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu
