Téma: Plexi varadero
27.3.2015 v 21:03
Mám 2 metry a nevyhovuje jak originál tak MRA posuvné, dost velké turbulence nad 130kmh. Máte někdo zkušenost které by mohlo vyhovovat?
Naposledy editováno 27.03.2015 21:05:38
1 reakcí na tento příspěvek Plexi varadero
27.3.2015 v 21:17 | Nahoru | #1
Co zkusit přidat jěšte nějaký deflektor?
(reakce na) Plexi varadero
27.3.2015 v 21:22 | Nahoru | #2
Dablicek200Mph píše: Co zkusit přidat jěšte nějaký deflektor?
já nakonec skončil u ermaxu s přidaným deflektorem, šlape to lépe jako MRA, který se rozbilo když se ta těžká svině poroučela z policajta na zem na hlíně a vzala sebou i vedle stojící auto
27.3.2015 v 21:42 | Nahoru | #3
Sakra, já zrovna nahodil MRA, snad to nebude výrobní vada a taky mi nespadne ze stojánku.
27.3.2015 v 21:56 | Nahoru | #4
Dablicek200Mph píše: Sakra, já zrovna nahodil MRA, snad to nebude výrobní vada a taky mi nespadne ze stojánku.
Plexi varadero
28.3.2015 v 18:36 | Nahoru | #5
Tak jsem ho objednal a jestli na mě foukne tak si Tě najdu dík za info
Naposledy editováno 28.03.2015 18:37:34
22.4.2017 v 10:13 | Nahoru | #6
Jaké máte zkušenost s vyšším plexi GIVI?http://motosp.cz/d-300s-plexi-kourove-honda-xl-1000-v-varadero-03-12-vxs-600x480-mm-20652.html
Nebo lépe funguje MRA s deflektorem?
https://motoshop.mir...-varadero-03-10.html
Naposledy editováno 22.04.2017 10:15:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plexi varadero
17.7.2018 v 20:52 | Nahoru | #7
222222> To citované Givi mám a mám 182 cm jsem za ním schovaný v pohodě,(ani nemám zašpiněné plexi na přilbě ani mouchy ) ale stejně při 130 mám pocit, že mě to shodí z cesty, taky řeším dilema, jestli by to MRA nebylo lepší, ale zase je nízké proti tomu mému, takže dilema jestli vyhodit peníze a nebude to zbytečné . A nebo mi to fakt dělá velký kufr vzadu na plotně ??? Nevííím
18.7.2018 v 08:11 | Nahoru | #8
Bond33 píše: 222222> To citované Givi mám a mám 182 cm jsem za ním schovaný v pohodě,(ani nemám zašpiněné plexi na přilbě ani mouchy ) ale stejně při 130 mám pocit, že mě to shodí z cesty, taky řeším dilema, jestli by to MRA nebylo lepší, ale zase je nízké proti tomu mému, takže dilema jestli vyhodit peníze a nebude to zbytečné . A nebo mi to fakt dělá velký kufr vzadu na plotně ??? Nevííím
Měl jsem na Varaderu MRA ale model s tím deflektorem. Mám 190 cm a ochrana proti větru dokonalá, ten deflektor dělá divy - dokáže přizvednout proud vzduchu nad helmu.
22.7.2018 v 19:52 | Nahoru | #9
pese> Takže zkusím to MRA s deflektorem, snad letos dík..
23.7.2018 v 10:31 | Nahoru | #10
Bond33 píše: pese> Takže zkusím to MRA s deflektorem, snad letos dík..
Zvaž jestli čiré nebo zatmavené. Měl jsem to zatmavené, ale dnes bych vzal spíš to čiré - je pře něj lépe vidět na přední kolo.
17.5.2022 v 22:18 | Nahoru | #11
Ozivim staru temu. Mam Varana asi mesiac. Pôvodne na nom bolo tu spominane turisticke plexi Givi . Kedze sa mi uz na fotkach nepacilo, objednal som si MRA s deflektorom a hned ako som mal Varana doma som plexi vymenil. Uz pri prvej jazde som bol trochu sklamany velkym hlukom v prilbe, na ktory som nebol na predoslej motorke(Suzuki Vstrom s MRA turist stitom) zvyknuty. Kedze som zistil, ze to pôvodne plexi je o 5cm vyssie, tak som si povedal ze skusim to, aj ked je skarede. Je to o cosi lepsie, da sa jazdit aj po dialnici so zdvihnutym plexistitom na prilbe, ale aerodynamicky hluk je stale velmi silny. Bude to asi aj tym, ze na Varane je plexi o poznanie blizsie k jazdcovi, a je asi o 10 cm uzsie, ako plexi na Strome. Takze ma caka este nejake dalsie laborovanie s vyskou a sirkou plexiskla. Ked sa dopracujem k nejakemu uspokojivemu vysledku, budem informovat...
26.5.2022 v 20:02 | Nahoru | #12
Zdeník204> Už Varana nemám, ale měl jsem na něm to vysoké turist. od GIVI a spíše jsem se pekl v horkých dnech. Ani za ním nefouklo. Měřím 186cm. Pak jsem dal na test origo a to byl rambajs. Hned šlo zpět GIVI a naprostá spokojenost. Ve 150ti otevřená helma a diskuze se spolujezdcem. Než jsme pak koupili komunikační jednotky.. Buď máš tedy 2m na výšku nebo se mi to nezdá.. :)
Plexi varadero
19.6.2022 v 11:53 | Nahoru | #13
Nuz podla nicku si mohol vidiet, ze nemam 200cm, ale 204cm . Preto som si kupil najvacsie financne dostupne cestovne enduro. BMW GS neratam, tam sa mi zapichuju vstrekovace do holene.., pre mna nevhodna motorka.
Takze som situaciu vyriesil tak, ze som zobral plézo MRA zo Stroma, vyrobil som si pomocne drziaky a bachol ho na Varana. A konecne som spokojny. Skusim pridat fotku...
Keby som potreboval, viem cele plexi este zdvihnut do vyssej polohy. Mam k nemu aj maly deflektor, tento velky som dostal od kamarata, dal som ho tam iba na skusku, lebo mi tam vizualne lepsie pasuje.
Esteticky to este mozno doladim, zapcham dierky volacim peknym.
Naposledy editováno 19.06.2022 12:12:36
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
