Téma: Demontáž baterie u MT-03
13.3.2015 v 22:56
Ahojte,
nemáte někdo zkušenost s vytahováním baterie u Yamahy MT-03? Je potřeba opravdu odpojit palivové hadice (tedy mít prázdnou nádrž) nebo stačí, aby jeden nádrž nadzvedl a druhý vytáhl baterku?
Aktuálně mám plnou nádrž, potřebuji dobít a vypouštět ji se mi zrovna nechce.
Díky za pomoc.
13.3.2015 v 23:59 | Nahoru | #1
Hele MT neznam, ale na dobití přeci neni nutná demontáž baterky. jeden pol je kostra . Druhej bud je vidět (netuším) nebo je dosazitelny jinak - idealne napr u startovaciho rele nebo kdekoli jinde - pri nabijeni tam netecou nijak zasadni proudy.... (kecal bych ale odhadem pod 2 A ?? - spis cca 0.8A)
Naposledy editováno 14.03.2015 00:04:49
14.3.2015 v 07:14 | Nahoru | #2
Jen bych doplnil, že v nádrži bude podtlakový ventil tudíž po odpojení hadice nic nevyteče
14.3.2015 v 08:23 | Nahoru | #3
Tak podle uživatelské příručky v cz.jazyce je potřeba sundat nádrž,je to tam krásně popsané i s obrázky na str.6-29.
Jinak já taky nabíjím na přívodu+ do startovacího relé a - kdekoliv.
14.3.2015 v 09:58 | Nahoru | #4
Není potřeba.
Stačí nádrž nadzvednout a druhý člověk baterku vyndá.
Dělali jsme to tak před zimou.
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž baterie u MT-03
14.3.2015 v 14:07 | Nahoru | #5
takhle vyřešil výměnu baterie můj kamarád ... a bez pomoci
měl jsem MT-03 taky a pořešil jsem to tímhle káblíkem ... ale musíš mít nabíječku CTEK ... přes zimu to cvakneš na údržbu a máš klid a v sezóně kontrolu jak ji máš nabitou
Naposledy editováno 14.03.2015 14:10:09
(reakce na) Demontáž baterie u MT-03
14.3.2015 v 14:54 | Nahoru | #6
jurajda píše: takhle vyřešil výměnu baterie můj kamarád ... a bez pomoci
Tohle si uděláš prakticky z jakekoli nabíječky, konektory se běžně prodávají - pouzitelnejsi je instalace klasické 12 CL konektoru a nabíjet přes něj...Pobytem roku je to standardní kokonektor pro běžná zařízení jako je tel, navi atd.
14.3.2015 v 16:08 | Nahoru | #7
Hodil jsem klasickou 12 V zásuvku "natvrdo" (jen přes pojistku-žádný relátko ) pod sedačku spolujezdce .Protikus-zástrčka s kouskem kábliku ukončený očkama na připojení krokodýlů a nabíjení je otázkou několika minut. Žádný vyndávání baterky, baterka si tam vegetí celé roky na svém místě.
14.3.2015 v 20:01 | Nahoru | #8
Jak bylo uvedeno již předemnou odšroubuj povol šrouby vpředu nadzvedneš když to budeš dělat sám podlož si ji opatrně a demontuj baterku těch dratku a hadiček se nemusíš ani dotknout
17.3.2015 v 14:40 | Nahoru | #9
Ifi - koupil bych jinou motorku třeba Triumph, tam je baterka přístupná hned pod sedlem
17.3.2015 v 19:31 | Nahoru | #10
Kuwa stejne nechapu , zalozi se vlakno s prosbou a tim v nem veskere aktivity konci a zakladatelka je kdesi vv pejru ...sem myslel ze to je diskuzni forum
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Demontáž baterie u MT-03
25.3.2015 v 22:29 | Nahoru | #11
FishX3> Zakladatelka potřebovala řešení hned, takže si poradila sama a zatím neměla čas se na další reakce podívat. Tedy ji ukamenujte!!
25.3.2015 v 22:31 | Nahoru | #12
PetrSpeedT píše: Ifi - koupil bych jinou motorku třeba Triumph, tam je baterka přístupná hned pod sedlem
Řešení pro zbabělce :D :D
Jinak tedy díky všem za příspěvky, nakonec jeden nadzvedl, druhý vytáhl a vše ok :) Nad vyvedením drátů se ještě do budoucna zamyslím, protože tyhle manévry dělat pokaždé není nic moc..
26.3.2015 v 00:28 | Nahoru | #13
Ifi_ píše: FishX3> Zakladatelka potřebovala řešení hned, takže si poradila sama a zatím neměla čas se na další reakce podívat. Tedy ji ukamenujte!!
Hmm, tak tedy příště ano?
PS: Já reagoval za necelou hodinu po založení A všechny nasledujíci během dalšího dne - měla bys asi raději volat nějakou hotline Neb tvé požadavky asi nejsou resitelne na fóru
Naposledy editováno 26.03.2015 00:37:40
7.11.2020 v 13:00 | Nahoru | #14
zdarvím
jak nabiju baterku aniz bych ji vyndal???
pres jaky kablik vsiml jsme si ze pod nadrzi je nejaky konektor dekuji za rady
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
Zaseklý utahovák řetězu Yamaha MT-03 Miloš_Gavenda 20 18.9.2023 v 06:42 Robinsson
Záhadné pískání za jízdy Yamaha MT-03 Hexindr-MOTO 13 10.9.2023 v 08:11 Hexindr-MOTO
