chcem sa spytat, mam Varadero rok 2008 a idem vpredu aj vzadu menit pruziny za progresy znacka YSS. Chcem sa spytat, nova pruzina je oproti starej dlhsia o 60mm, nad povodnou pruzinou bola vlozena rura priemer 37mm dlzky 100mm. Je treba tuto ruru vybrat, vymenit, skratit ??? A dalsia vec, ake mnozstvo oleja dat do vidlice, nakolko pri novych pruzinach nebol ziadny navod, co som trosku sklamany. Dakujem za kazdu radu.
Podívej se do katalogu výrobce pružin, jestli máš správný typ.
Edit písmenko
Naposledy editováno 16.02.2015 19:42:01
1 reakcí na tento příspěvek Vymena pruzin za progresivne
Každopádně by ale měl solidní dodavatel dák k pružinám komplet návod, včetně případný úpravy tý distanční trubky a množství (nebo výšky hladiny) a hustoty oleje, tohle může být i jinak než v servisním manuálu pro tovární složení. Bez návodu bych ale slepě tu distanční trubku nezkracoval. Zkus vyzkoušet alespoň odhadem, jestli to předpětí je u obou pružin stejný. Origo pružina se při montáži musí stlačit třeba o 4 cm (příklad!!), aby se vlezla do trubky. Takže po namontování má stlačenou délku nějakých xxx mm. Pokud zkusmo stlačíš origo pružinu na tuto délku a pak tu novou progresivní na tutéž délku a bude to mít přibližně stejnou "sílu" tak by se měla dát pružina jen zaměnit. Pokud ta síla bude tak odlišná, že to poznáš i "měřením rukama" tak alespoň hned víš že je něco špatně - buď máš špatný pružiny, nebo se musí upravovat i ta distance.
Edit: Starý pružiny budou už unavený a tudíž kratší, ale určitě ne o 6 cm. V manuálu by mělo být uvedená jak origo délka nových pružin, tak servisní limit kolik můžou mít minimálně pro výměnu. Ten limit bývá pár mm od nových, ale určitě ne 60.
Naposledy editováno 17.02.2015 07:41:31
Naposledy editováno 17.02.2015 08:22:02
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
