Téma: NSR 125 po přidání plynu se dusí
21.10.2014 v 19:13
Zdravim,koupil jsem "nepojízdnou" NSR a potřebuji poradit jak jí rozchodit. Takže motorka jde krásně nastartovat, funguje na sytič prvních 200m po studeném startu. Bez sytiče se tato vzdálenost značně zmenší, potom musim jet bez plynu protože když přidám tak se dusí ale pokud rychle uberu popř přidám sytič tak neumře. Prodejce mi řekl že je chyba v přívěře nebo karburátor. Po vyčíštění karburátoru kohoutku a výměně svíčky byla znát změna protože předtim to nejelo ani těch 200m. je chudá směs? nebo něco s přívěrou? Mám zkusit jiný karburátor? Bohužel není čas laborovat potřeboval bych přesný typ čím by to mohlo být a jak to opravit. Po vypnutí motoru je slyšet jak vypíná i přívěra...
A když už čtete až do konce: jak opravit aby spojka nešla mačkat tak ztěžka? (ale funguje)
Díky
1 reakcí na tento příspěvek NSR 125 po přidání plynu se dusí
21.10.2014 v 19:19 | Nahoru | #1
Přívěra může být zasviněná karbonem.Jinak ten motůrek může být slyšet ale mrkni na lanka jestli nejsou prohozená nebo přetrhlá (sundej krycí kryt od ovládání přívěry a mrkni jestli funguje)
(reakce na) NSR 125 po přidání plynu se dusí
21.10.2014 v 19:43 | Nahoru | #2
Packyn> ok ale jak poznám jestli jsou prohozená? :) NSR je pro mě nová věc jinak díky
21.10.2014 v 20:00 | Nahoru | #3
Mrkni pod víčko ovládání přívěry(vedou do ní dvě lanka od servomotorku)po otočení klíčkem by měla otevřít a zavřít (ikdyž moje starý NSR to ještě nedělalo) každopádně po vytočení na 7250/ot by mělo stále otvírat a zavírat.Nebo si stáhni manuál tam by měly být značky já už si to nepamatuju,přeci jen už nějakej pátek NSR nemam
21.10.2014 v 21:42 | Nahoru | #4
Tiež idem teraz robiť prívery na RD. Na tej honde tie prívery najprv kmitajú a vo vysokých otáčkach drží otvorenú aspoň tak je na CR. Ohľadne tých laniek, musíš pozerať do výfuku a pri otvorenom kryte prívery pozerať ako sa to hýbe a kedy to je otvorené a privreté. Potom to naštartovať a pozerať či to nechodí naopak, dajú sa totiž tie lanká prehodiť, aj aj som to spáchal na svojej . A či má pravdu Packyn, alebo ja fakt neviem u Yamahy je to iné. Tam sú otvorené, alebo zavreté. Samozrejme do výfuku čumíš pri nenaštartovanej mašine, ale si poznačíš tam pod krytom kedy je otvorená a kedy je zatvorená. Po naštartovaní potom sleduješ čo to robí. Ale k veci, to čo píšeš môže spôsobovať zapchatá hlavná dýza, alebo niečo s ihlou, možno vypadla z držiaku v šupátku. Držím palce.
22.10.2014 v 16:56 | Nahoru | #5
No měl jsem ten samý problém - pokud teda že se dusí znamená že vůbec nechce jet a pak chcipne.
Bylo to špinavým vzduchovým filtrem, přicpaným karburátorem a přívěrou (zavírala se) dohromady tak si vyber
22.10.2014 v 17:28 | Nahoru | #6
Jen ujasním,
funkční přívěra + její jednotka na všech motorkách by měla vyjet na 6,5-7,5 ot/min podle výrobce a zůstat nahoře po klesnutí otáček pod tuto hodnotu zas sjede, určitě by NEMĚLA nijak kmitat nebo vyjíždět po částech. Pokud to tak dělá je problém v čidle polohy osičky přívěry, které je vyběhané.
zatím všechny motorky se kterými jsem se setkal přívěra po zapnutí klíčku provede cvičně kontrolu její funkce, otevře a zavře. Aneb je to taky jediná možnost jak jí nastavit bez nastartovaného motoru.
Ještě doplním, pokud se ti přívěra při ohěh 6,5-7tis neotevře, tak jí ani na víc jak 9tis nemáš šanci vytočit protože sám sebe bude motor dusit.
Naposledy editováno 22.10.2014 17:29:40
Seřízení karburátoru Honda NSR 125 Ajty_3 14 11.5.2024 v 21:41 Vojtěch270
CDI 589B Honda NSR 125 čeplin 0 10.3.2024 v 16:18 čeplin
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Nsr hodně řve Honda NSR 125R, Honda NSR 125 JukeCZ 12 5.3.2023 v 15:17 Vítězslav_Máří
