Téma: Může magnetické pole rušit cyklocomputer?
Ahoj chlapi. Prosím o radu. Namontoval jsem si tachometr z kola a nastavil ho. Když motorku vedu, tak ukazuje asi správně. Každopádně po nastartování a stání na místě začne tachometr ukazovat 90km/h a začnou tam skákat různé rychlosti až se restartuje. Nevím, co je špatně. Napadá mě, jestli nemůže být rušen magnetickým polem z motoru. Nemáte s tím někdo zkušenost? Případně nevíte, jak to vyřešit? Díky za všechny reakce.
1 reakcí na tento příspěvek Může magnetické pole rušit cyklocomputer?
9.8.2014 v 13:45 | Nahoru | #1
A máš snímač s kabelem nebo bez kabelu
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2014 v 14:36 | Nahoru | #2
ano, může. Zkus odrušenou faju.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2014 v 15:03 | Nahoru | #3
přesně, dej odrušenou fajfku a mělo by být po problému
(reakce na) Může magnetické pole rušit cyklocomputer?
9.8.2014 v 17:42 | Nahoru | #4
karlos-transalp píše: A máš snímač s kabelem nebo bez kabelu
Mám snímač s kabelem
9.8.2014 v 17:43 | Nahoru | #5
Díky chlapi za reakci a návrh řešení. Vyzkouším a dám vám vědět, jak to dopadlo
9.8.2014 v 18:48 | Nahoru | #6
Ještě mě napadlo. Jak poznám, že už třeba mám odrušenou fajfku? Třeba ji mám a chyba je jinde
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2014 v 19:03 | Nahoru | #7
Odrušená fajfka je taková ta dlouhá
Naposledy editováno 09.08.2014 19:03:42
9.8.2014 v 19:54 | Nahoru | #8
Chlapci jste úplně mimo.Toto jsem taky řešil.Ten snímač je vlastně pevný kontakt a pohyblivé raménko a když projde kolem magnetu tak to pohyblivé raménko magnetické pole přitáhne k tomu pevnému kontaktu.Jenže je tam tak malá mezera že vibracemi motoru se to chvěje a spíná si to jak chce.Zjistil jsem to tak že jsem zlehka poťukával po vidlici a jel jsem na místě stovkou.Třeba máš jiné čidlo,nevím ale u mě to tak fungovalo.
9.8.2014 v 22:20 | Nahoru | #9
Nakonec jsem tam dal původní starý (6 let) tachometr a ten funguje. Opravdu to asi reagovalo na MP, protože ten první tachometr jsem přikládal na řidítka a lítala tam ta všelijaká čísla. Zkoušel jsem řidítka omotat elektrikářskou páskou ale ani to nepomáhalo. Tak jsem vzal ten druhý starý z kola a přikládal jsem ho na stejná místa a ten nezlobil. Takže jsem je pouze vyměnil a teď je to v pořádku.
PS: Nechcete někdo nový tachometr s 12ti funkcemi? Je mi teď k ničemu
10.8.2014 v 00:36 | Nahoru | #10
CO? MAGNET SE PROLETÍ KOLEM CÍVKY, VYTVOŘÍ IMPULS. Počet impulsů v čase = rychlost.
Kdes vzal magnet s tykadýlkem? To jsem fakt neslyšel
Naposledy editováno 10.08.2014 00:37:46
10.8.2014 v 06:30 | Nahoru | #11
pijanst> jsi uplně mimo... cyklosnímače maj většinou spínač magnetický skleněný....
10.8.2014 v 07:02 | Nahoru | #12
mam na Simsonu bezdratovej a funguje bezvadne, tipnul bych to na tu fajfku, zkus poridit odrusenou a uvidis, pak res dalsi moznosti kdyz to nezabere.
10.8.2014 v 09:01 | Nahoru | #13
V tom plastu co se montuje na vidlici je jazýčkový kontakt (skleněná trubička, ve které jsou zatavené dva kontakty, které se spínají působením magnetického pole).
To, že po nastartování začne ukazovat nesmysly bude asi způsobeno rušením od zapalování, na dvoulinku od jazýčkového kontaktu se naindukuje napětí, nejspíš by pomohlo použít stíněnou dvoulinku nebo připojit na konec dvoulinky k tachometru keramický kondenzátor tak 100 nF nebo obojí.
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
