Téma: Cagiva 125 problem elektrika
6.8.2014 v 17:23
Zdravim kluci,
mam problem se svym mitem(stary model) kdyz otocim klicek rozsviti se mi kontrokla oleje(i kdyz je ho tam dost)a kontrolka neutralu kdyz zaradim tak obe zhansnou,kdyz vyradim zase se rozsviti jinak vse funguje normalne nevite proc se kontrolky krizi hledal jsem zkrat ale nikde nic nejevi vadu ani cidlo oleje....neresil jste to nekdo?
6.8.2014 v 17:28 | Nahoru | #1
Možná někde upadlá kostra, nebo proražená nějaká diodová výhybka.
6.8.2014 v 19:31 | Nahoru | #2
Ale to je normalni ne ? Mam to tak i na supercity. Svity pri neutralu, a po zapnuti spolu. A kdyz dochazi olej, tak blika..
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva 125 problem elektrika
6.8.2014 v 20:52 | Nahoru | #3
Takhle fungovala i moje bývalá Gilera. Předpokládám, že je to proto, aby se dala žárovka jednoduše zkontrolovat, když se jedná o tak kritickou věc jako je hladina oleje u 2T.
(reakce na) Cagiva 125 problem elektrika
6.8.2014 v 21:14 | Nahoru | #4
Enre> Tak přímo Mito 125 jsem v rukou neměl, ale u většiny podobných motorek je elektrika řešená tak, že kontrolka hladiny oleje se rozsvěcí při stisknutí tlačítka starteru - právě pro kontrolu funkčnosti samotné kontrolky (ať už žárovky, nebo LED). A právě s neutrálem a výhybkami leccos souviset může - třeba u VFR800 proražená jedna ze dvou diod ve výhybce způsobí, že kontrolka neutrálu se rozsvítí při každém stisknutí spojky. Proto mne napadlo právě toto.
24.8.2014 v 13:21 | Nahoru | #5
Diky vsem za nazory
30.12.2014 v 20:42 | Nahoru | #6
Cagiva to má řešený tak divně,kontrolky neutral a oil jsou propojeny, takže když máš neutral tak ti to svíti, a když máš málo oleje tak ti obě 2 kontrolky blikaj jak zběsilí.
31.12.2014 v 11:54 | Nahoru | #7
můžu potvrdit že je to takhle v pořádku, kvůli kontrole že žárovka oleje svítí.
31.12.2014 v 12:43 | Nahoru | #8
Taky potvrzuji, že to je takhle v pohodě ..moje supercityna to taky tak měla.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2889 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 Thefatninjahero 0 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 kokoška. 19 6.12.2022 v 11:30 mito7
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto TRIBES 3 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu
