Téma: choroby motocykla od vyroby
3.7.2014 v 13:54
Zdravim blackbirdaci
Vlastnim suzuki dr650se a chcem to vymenit za nieco turistickejsie a spolahlive ako drka, na ktoru som pocas 40.000km ani nesahol okrem vymeny oleja, pneumatik...
Zvazujem transalp 650 rv 2002, alebo prave blackbirda.
Chcem sa spytat na muchy od vyroby ktore blackbird ma. Docital som sa, te ma ako zbytok hond problem s dobijanim. Po vymene regulatora je porucha trvale odstranena, alebo ten casom odijde zas? co je pravdy na tom, ze odchadzaju spanovaky rozvodovej retaze? A asi po kolko tis km sa meni u blacka rozvodova retaz?
dakujem za rady
3.7.2014 v 14:29 | Nahoru | #1
Black už je docela starej, je dost pravděpodobný, že regulátor už bude mít vyměněnej.
Já dal do Cebra Ignitech a od tý doby mam klid.
3.7.2014 v 14:30 | Nahoru | #2
Regl vyměníš za pár korun za druhovýrobu, která funguje do smrti motorky, toť jen k tomu, zbytek ať ti řekne nějakej birdista...
btw. vybíráš mezi jablky a hruškama, jsou to úplně jiné stroje, ještě popřemýšlej, ať se neunáhlíš
e: a krom toho régl u alpa bude nejspíš stejnej jak u ptáka
Naposledy editováno 03.07.2014 14:32:34
3.7.2014 v 14:54 | Nahoru | #3
A co ten napinak rozvodivoj retaze? lebo vcera som skusal jedneho blacka a majitel mi hovoril, ze ho menil pred 3tis km, ale zemam ratat s tym, ze po nejskych 30tis odijde zas. Ze vraj od vyroby maju s tym problem. A kolko vydrzi rozvodova retaz?
1 reakcí na tento příspěvek choroby motocykla od vyroby
3.7.2014 v 15:45 | Nahoru | #4
No tak napínak začne být po nějakém čase hlučný.Já ho dělal hned po koupi, ve 36 tisících. Stál tuší kolem dvou tisíc.Regler mám ignitech vyměněný předešlým majitelem.Rozvodový řetěz má necelých 60 tisíc a je původní.Napínák je v půlce.Nic se nekazí, jenom jezdím.Je to skoro až nuda.
(reakce na) choroby motocykla od vyroby
3.7.2014 v 15:48 | Nahoru | #5
thor2010> ratas s tym, ze aj tento novy napinak bude casom hlucny? aky rv mas? teda ci karbac, alebo vstrek.
Naposledy editováno 03.07.2014 15:50:18
3.7.2014 v 15:58 | Nahoru | #6
Rok výroby 2000 stříkačka, analogový budíky. Digi jsem nechtěl.Napínák dám nový , až budu dělat rozvody.Tuším kolem sedmdesáti tisíc a to spíš preventivně.
Naposledy editováno 03.07.2014 15:59:02
3.7.2014 v 16:36 | Nahoru | #7
Než jsem koupil zzr, tak jsem měl Blacka 5 let a odjeto 35000km. Napínák je potřeba vyměnit cca. 25-35tis.km. Ale to poznáš, začne být hlučný. Řetěz vydrží v pohodě 80-100tis.km. A regler je pravda. Ale opravdu jsou většinou vyměněné. Jinak je to motorka v pohodě. Měl jsem rok 98 karbec. Tak asi tak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) choroby motocykla od vyroby
3.7.2014 v 18:41 | Nahoru | #8
Alarm>
a asi aku ti to robilo spotrebu?
inak ako vlastne funguje ten dual cbs? viem ze sa k prednej pripaja aj zadna a naopak, ale brzdia vsetky piestiky, ci len niektore, ci ako to vlastne je?
3.7.2014 v 18:58 | Nahoru | #9
Spotřeba kolem 6 litrů.Když brzdíš předek přidá se celý zadek.Když zadní, přidají se tuším jen 4 pístky na předku.
3.7.2014 v 20:27 | Nahoru | #10
Tady to máš srozumitelně nakreslený Super zábava měnit v tom brzdovku pokud nemáš podtlakovou pumpu
3.7.2014 v 20:27 | Nahoru | #11
vlez si na maxximum.cz a tam se dozvíš co potřebuješ kolem bleka
3.7.2014 v 22:32 | Nahoru | #12
Blackbirda mám od roku 2000. Najeto 65.000km.
Napínák rozvoďáku jsem měnil preventivně po 50.000km.
Jinak jsem neměnil nic (pochopitelně kromě spotřebáku - viz dále).
Jakákoliv závada žádná.
Protože jsem hnidopich a vše si zapisuju, můžu ti posloužit přesnými údaji průměrného proběhu:
akumulátor 3-4 roky.
brzdové destičky 12.000km
pneu 6.500km (ale měním je ve stavu, kdy mi jiní za ně ruce utrhnou)
olej + olejový filtr 8.000km
řetězová sada 25.000km
vzduchový filtr 21.000km
brzdová , spojková a chladící kapalina, svíčky a tlumičový olej vyměněny hromadně po 50.000km
Naposledy editováno 03.07.2014 22:34:06
4.7.2014 v 20:21 | Nahoru | #13
roxy3 píše: Alarm>
Nákres na brzdy ti už poslali a spotřeba byla cca 5,5-6,7 litru, ale jde hlavně o to jak jedeš. Dá se s tím jet i za 9 litrů. Já jsem měl ty rozdíly hlavně když jsem jel se spolujezdcem a bočníma kuframa. Měl jsem vysledováno, že když jsem jel s bočníma kuframa tak rozdíl mezi 110km/h a 130km/h byl jeden litr ve spotřebě. Jinak mě osobně se ten duál mooooc zamlouval, klidně bych to bral i na zzr.
23.8.2014 v 10:38 | Nahoru | #14
Nesmysli s tim Ignitechem na XX dela Ignitech 330W vic ty regulatory nemaji takze je clovek prebiji protoze karbec ma vykon 390W a strikacka 460W... Mel jsem jak karbece tak strikackovou verzi a u strikacky jsem musel resit regl... Dal jsem original pro rocniky 01 a vejs protoze ten regl ma vetsi chladici plochu... Umistil jsem ho na pravou stranu podsedlaku za pruduch na podsedlovem plasu aby na nej foukal chladny vzduch za jizdy a bez problemu do ted
Jinak XX zadne jine mouchy nema.
23.8.2014 v 19:40 | Nahoru | #15
Mám rv. 2002. 63 tis najeto. Rozvody origo, regler origo, napínák jsem měnil v 58 tis., jen měním olej, filtr, svíčky a gumy.
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
