Téma: kryt sekundáru + O-kroužek ve spojce
5.6.2014 v 22:52
Zdravím všechny Jawaře,
v rámci přípravy své čersvě nabyté 640-ky na dlouho cestu jsem se mimo jiné rozhodl vyměnit sekundár. Musím přiznat, že krytování sekundáru se mi vůbec nezamlouvá. Jendak esteticky, ale hlavně dost komplikuje vizuální kontrolu stavu řetězu.
Nejradši bych tam to krytování vůbec nevracel a jezdil bez něj. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Trochu se bojím, zda by se pak nedostávalo moc bordelu na mechanismus vystavování spojky...
A druhý dotaz směřuje ke spojce samotné - motor je osazen nešťastnou spojkou ze 638. Předchozí majitel jí vylepšil pružnou lamelou, ale odstranil O-kroužek. Je to normální postup? Myslel jsem, že kroužek by měl být ponechán i pokud je namontována pružná lamela.
Bohužel obligátní "when it's not crap, don't fix it" tady nejdde použít, protože spojka nefungovala dobře. Po puštění páčky se plně nesepla a dost prokluzovala. Bylo třeba naplno "odtlačit" páčku od řidítka a i tak zlehka prokluzovala. Lamely měly tloušťku malinko přes 3,5mm (z manuálu jsem nepochopil, zda je to minimální přípustná tloušťka nebo optimální), každopádně je koupím nové, ale nevím, jak s tím kroužkem. Jedná se aspoň o kroužek ve standardizovaném rozměru, nebo něco speciálního?
Díky za všechny rady!
5.6.2014 v 23:08 | Nahoru | #1
Pokud tam je pružná lamela, o-koužek se nedává. Já to nevěděl, tak tam mam obojí a funguje to. Krytování samozřejmě můžes sundat, ale většina lidi, co kryt sunda, se k němu stejně časem vrátí. Je to super, když nemusíš pořád dokola mazat a čistit řetěz.
1 reakcí na tento příspěvek kryt sekundáru + O-kroužek ve spojce
6.6.2014 v 07:12 | Nahoru | #2
Já sundal kryt, a jezdil po okolí bez toho. Kdybych jel dál, buď bych ho tam nechal, nebo bych si nechal udělat kolečko a rozetu aspoň z pořádnýho matroše + dobrej řetěz.
E: Tak rozetu beru zpet, uz jsem zapomněl, jak to vypadá. Já se vůbec snažím na mojí bývalou Jawu zapomenout...
Naposledy editováno 06.06.2014 08:43:35
(reakce na) kryt sekundáru + O-kroužek ve spojce
6.6.2014 v 07:56 | Nahoru | #3
Filipvele> Rozetu ti těžko někdo vyrobí. Je pevně spojená s odlitkem unašeče.
6.6.2014 v 07:58 | Nahoru | #4
O-kroužek se nedává. Pružnou lamelu a řetěz jsem dával 2 roky zpět a žádný problém. Ten kryt se asi vyplatí, za tu dobu jsem ho ani jednou nemusel čistit nebo přimazávat.
6.6.2014 v 08:31 | Nahoru | #5
pokud motorku chces prznit a nechces ji mit v originalu tak to vytrhni ven
6.6.2014 v 11:34 | Nahoru | #6
Kardan chudých prodlůží životnost sekundáru 3 až 5x, při správné údržbě a kvalitních komponentech.
To, že nekeří hustokrutí střelci tuhle vymoženost vyhazujů, jejich věc. Já sem si ju naopak namontoval...
Jak montovat řetaz s nohavicama a nedojít o nervy je v mojém profilu.
8.6.2014 v 10:26 | Nahoru | #7
Problém spojky 638 není problém ve spojce.
Kryt se ti nespíš nezamlouvá, protože se špatně montuje, na vypínání spojky to si moc mít vliv nebude, pokud nejezdíš někde v blatě... Ale z hlediska životnosti (nepřepnutého) řetězu je to jasné plus.Bez krytu to vypadá navíc jako čína
8.6.2014 v 18:18 | Nahoru | #8
Dal jsem na vaše rady a kryt jsem tam nechal. I když se pořád nemůžu zbavit dojmu, že bez něj by to vypadalo líp :)
8.6.2014 v 22:18 | Nahoru | #9
Pamatuju si, jak jednou dva Němčouři (fz750 a xt) hledšli na výškový seřizování světla na jawě 638. Není nat´d takový vxýchytávky, kryt je to samý
16.7.2014 v 21:21 | Nahoru | #10
Na Trampovi kryt nemám, osobně se mi taky nelíbí - radeji věnuji větší péči řetězu.
No na Kaťuši jsem si kryt zakoupil a přes víkend namontuji. Ať je jak z fabriky.
Není to krásné : jdeš kolem své motorky a pořád máš co dělat, vylepšovat, seřizovat.mazat, utírat... Kam se hrabou Japonci
27.7.2014 v 22:32 | Nahoru | #11
Tak a je tam. Hnusný kryt. Ještě skrátím o cm šrouby.
27.7.2014 v 23:47 | Nahoru | #12
Celá motorka není zrovna vrchol estetiky... ale když ono to má svoje kouzlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kryt sekundáru + O-kroužek ve spojce
28.7.2014 v 14:58 | Nahoru | #13
tramp57> Doufám, žes nezapomněl namazat řetaz.
Do deklu patří alespoň půl malé pixle (tedy asi 100-150g) vazelíny A00.
Já tam dávám pixlu celů.
Když to neuděláš, je nebezpečí sežrání nohavic.
28.7.2014 v 21:26 | Nahoru | #14
Zdenalbenal> To víš, že namazal. Já jsem poctivě mazal i když byla Jawka bez krytu, ale to jsem měl vazelínu na kyvce, na ráfku - kdo to má pořád čistit, hé ?
Četl jsem tvůj popis montáže krytu. Napsané to vypadá jednoduše. Ja mám podobný systém + pár sprostých slov k tomu.
laďa-prášil souhlasím, že Jawka není zrovna dokonalá, ale kolikrát i křivé je hezké,že?
Nevadí mi ruce od šmíru, to spíš, když moje Věrka začne řvát : "proč jsi se nepřevlékl?" No proč, vždyť jsem šel jenom...
Posledně jsem jí řekl:"koukni se, jak má tá motorečka ladné křivky, kdysi jsi taky takové měla". Čeče, málem jsem spal ve vaně.
28.7.2014 v 21:38 | Nahoru | #15
Věruška dostala dárek k narozeninám. Protože její velikost neměli, tak jsem koupil trošku větší. Na moji hlavu.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
