nevi nekdo jak to tedy je? nebo naka zkusenost? diky :)
1 reakcí na tento příspěvek čz 175/ 477,487 bloky motoru
Ještě jednou opakuji, nevim jestli je to takhle u všech! Abychom se pak zbytečně nehádali.
Naposledy editováno 01.02.2014 11:06:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čz 175/ 477,487 bloky motoru
okej diky za rady :)jde jen o to za mam origo motor co ma namotano bez otevreni 55tis. a letos vydechl.. jinak v perfektnim stavu, pak mam jeste dva motory z 477 ale s rozmlacenymi bloky od retezu... chci si jeden motor poladit a upravit (programovatelne zapalko, vyfuk, vybrus, vlastni hlava, upraveni kliky, kanalu, casovani atd. atd.), a origo uschovat na pozdeji :) a prave se mi naskytla koupe na bloky z 487 za 100kc :D tak sem zjistoval info :), ale je tam moc problemu az zbytecne prace navic.. tak pohledam nake z 477 nebo se nakej svarec vyradi na tom co mam :)
Mám dotaz koupil jsem motor na ČZ o objemu 175 cm3 a na hlavě jsou 2 svíčky. CO to je za motor? Mel by to být podle deklů oilmaster. V motoru chybí klika, ale mám 2 motory jeden bez olejového čerpadla druhý s ním, ale oba jen s jednou svíčkou. Potřeboval bych vědět, jestli jsou kliky kompatabilní a k čemu je dvousvíčka na jednoválci a jaký bude rozdíl v zapojení elektřiny. Předem děkuji za odpovědi.
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
