Téma: Jsou rozdíly mezi starpákami
21.2.2024 v 11:24
Zdravím, řeším výměnu startpáky u čz 487.0 ale zjistil sem že bylo více druhů. Proto se chci zeptat v čem jsou rozdílné? A pasovala by mi tam tato?:
https://gmoto.cz/sta...jJ10Me-_UajNCfILHtp4
Naposledy editováno 21.02.2024 11:25:13
2 reakcí na tento příspěvek Jsou rozdíly mezi starpákami
21.2.2024 v 12:04 | Nahoru | #1
Ten odkaz nevede na startpáku, ale na nějakou šílenou atrapu, zmetek nechutného provedení
(reakce na) Jsou rozdíly mezi starpákami
21.2.2024 v 16:36 | Nahoru | #2
Krautkopf> Dobrý hnus
21.2.2024 v 20:36 | Nahoru | #3
Kvalitu neřeším, jestli to funguje tak mi to stačí, měním protože se mi při pádu ohla….
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jsou rozdíly mezi starpákami
21.2.2024 v 21:32 | Nahoru | #4
Krautkopf> "zmetek nechutného provedení" možno vyzerá presne tak ako vyzeral originál, vydržal prd a zhrdzavel za rok. Dnešné renovované stroje vyzerajú totiž omnoho lepšie ako stroje opúšťajúce brány týneckej fabriky...
21.2.2024 v 22:49 | Nahoru | #5
Destroyer> jj, taky mám ten pocit...
22.2.2024 v 08:31 | Nahoru | #6
milous_xx> zájdi, kde majú autogén a sa to dá v pohode vyrovnať. Tie páky sme tvarovali kvôli dvihnutým výfukom na Jawách 350. Keď zlomíš, tak sa dá aj zvariť. Len pozor, tú gumu daj dole z toho. Síce po miernom nahriatí ide dole ľahšie, nezabudni .
PS: no, a na pôvodnú otázku neodpovedal nikto, sú tie páky zámenné? Môj tip, áno, ale som to neskúšal.
Naposledy editováno 22.02.2024 08:35:49
22.2.2024 v 09:51 | Nahoru | #7
Podle mě jsou ty páky všechny stejný – na tyhle hranatý jawa,čz. myslím teda průměrem toho tisicihranu.co vím tak některé nemají osazení na pojistný kroužek gumy.
Naposledy editováno 22.02.2024 09:54:36
22.2.2024 v 18:09 | Nahoru | #8
milous_xx> tak jí ohni zpět a ještě ušetříš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jsou rozdíly mezi starpákami
24.2.2024 v 16:24 | Nahoru | #9
Destroyer> Buď v klidu, ČZ se v Týnci nevyráběla.
24.2.2024 v 16:44 | Nahoru | #10
suzafon> strakonická ČZ bola na tom kvalitatívne ešte horšie chrómy a lakovanie, hrozná bieda...
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
ČZ175/487 šnek náhonu tachometru za... ČZ 175/487 Kalasnikov 2 9.4.2023 v 09:52 Kalasnikov
