1 reakcí na tento příspěvek Problém s volnoběhem
jede normalne? jestli jo, tak fakt nevim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s volnoběhem
To roztáčení motoru může dělat chudá směs sama o sobě,zkus trochu přidat na bohatosti.
Každopádně by se hodilo video, aby bylo slyšet jak moc ty otáčky kolísají.
EDIT: písmenka a interpunkce
Naposledy editováno 23.11.2013 13:25:46
Co se týá toho gufera,není potřeba nikam nic stříkat.Pokud je to gufero špatné,je celé okolí vlhké od paliva.Stačí sundat zapalování a podívat se.
Naposledy editováno 24.11.2013 10:44:18
měl jsem stejný problém a bylo to karburátorem. Během let se (u mě v kanálku pro seřizování směsi) usazuje olej při vysychání benálu když moto stojí. Propláchnutí nebo klasické profouknutí ústy nestačí. Vzal jsem karburaci ke kamarádovi na velký kompresor (7 atmosfér) a po cca 5 min vylétl váleček jakési hmoty (konzistence rozmočeného papírového kapesníku) o délce 3-4mm.
PS.: ústy to šlo profouknout ale člověk nepozná zda je průchod úplně čistý. zkusit to kompresorem byla jen náhoda
Naposledy editováno 29.11.2013 10:50:57
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
