Téma: yamaha tdr 125 zkušenosti
Zdarec, jaké máte zkušenosti s TDRkem? Spotřeba, rychlost, pohodlí, úložný prostor atd...
1 reakcí na tento příspěvek yamaha tdr 125 zkušenosti
7.11.2013 v 15:06 | Nahoru | #1
Zadny
7.11.2013 v 15:08 | Nahoru | #2
Dík
7.11.2013 v 15:18 | Nahoru | #3
Kámoš ji měl několik let a nemohl si ji vynachválit.Svod i s koncovkou Gianelli a tehdá sem ho nestíhal na NSR.Spotřebu při cestovní rychlosti kolem 4-5 litrů + olej samozřejmě.Za ty roky na tom nic nemusel opravovat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha tdr 125 zkušenosti
7.11.2013 v 15:29 | Nahoru | #4
gugo píše: Zadny
To jsme dva. Já to alespoň viděl na fotce
7.11.2013 v 15:34 | Nahoru | #5
Za ty prachy co se to prodává je to nejlepší 125 ccm stroj. Docela velký, pohodlný, úložný prostor to má taky docela velkej pod sedadlem, a když máš kufr tak si chrochtáš. Jede to pěkně a na 2t s rozumnou rukou i málo žere. Co v té cenové relaci koupíš, leda nějakou yuki a podobný sráče
7.11.2013 v 15:36 | Nahoru | #6
Dík tak snad sem vybral dobře
7.11.2013 v 15:37 | Nahoru | #7
Ze začátku mě spotřeba trápila, brala si minimálně 6 litrů, ale po seřízení jezdím za 4-6 litrů podle stylu jízdy. Pro jezdce je pohodlná, pro spolujezdce už je to prý horší (po delší jízdě). Cestovka se dá držet kolem 100vky. Pod sedlo se ti vleze nějaký vercajk, lékarnička a třeba i rifle. Nevím co by si chtěl ještě vědět. Tady toho najdeš dost, stačí jen pohledat. Super 125ccm cenduro po všech stránkách.
Naposledy editováno 07.11.2013 15:39:06
7.11.2013 v 16:17 | Nahoru | #8
Rebel83 píše: To jsme dva. Já to alespoň viděl na fotce
Judith Fox jsem videl taky na fotce a neznamena to ze sni mam nejake zkusenosti
7.11.2013 v 16:28 | Nahoru | #9
gugo píše: Judith Fox jsem videl taky na fotce a neznamena to ze sni mam nejake zkusenosti
Tu nebo to jsem zase neviděl já
Naposledy editováno 07.11.2013 16:29:27
7.11.2013 v 16:58 | Nahoru | #10
Jak je na tom rychlostně oproti kámošovo cbr?
7.11.2013 v 17:23 | Nahoru | #11
No :D Po sprintu s jedním CBRkem mě asi ve 120 předjel, celou dobu se zamnou držel. Ale to měl štěstí, že TDRko mělo zrovna špatnou náladu (nebylo ideální počasí a teplota vzduchu)
Ale když chytnu dobré klima, tak 4T prostě nemá šanci, při nejhorším se mě udrží.
Ale nemůžeš srovnávat 2T a 4T, to prostě jinak jede. Jen je 2T náchylný na počasí.
Naposledy editováno 07.11.2013 17:26:17
7.11.2013 v 18:13 | Nahoru | #12
Musiš taky brat v potaz to jakej je cbr malej a lehkej šmejd a jaky to má malinky galusky oproti tdr proti cbr jakožto silničce bys musel přirovnat nsrko, mito, rso, tzr a podobny.. tam už by se nechytalo, ale když proti tdr postaviš třeba varadero tak nemá šanci
7.11.2013 v 18:15 | Nahoru | #13
Zrovna to kámošo TDR jelo 130 a dřepěli sme na tom dva,šla by i na 140 ale byla vesnice jelo to fakt luxusně
7.11.2013 v 19:34 | Nahoru | #14
ak nekupis nejaku sracku, tak sa budes len vytesovat. Ide to jak gulovy blesk a aj to tak zerie palivo
7.11.2013 v 20:04 | Nahoru | #15
copo píše: ak nekupis nejaku sracku, tak sa budes len vytesovat. Ide to jak gulovy blesk a aj to tak zerie palivo
Sem čet, že si bere tak do 5 což mi na 2T přijde slušný
Naposledy editováno 07.11.2013 20:04:36
7.11.2013 v 20:06 | Nahoru | #16
Friky píše: No :D Po sprintu s jedním CBRkem mě asi ve 120 předjel, celou dobu se zamnou držel. Ale to měl štěstí, že TDRko mělo zrovna špatnou náladu (nebylo ideální počasí a teplota vzduchu) Jen je 2T náchylný na počasí.
TO jako, že když je velký vedro tak se to trápí?
7.11.2013 v 20:07 | Nahoru | #17
Dobrá japonska mašina
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2013 v 21:00 | Nahoru | #18
Fori píše: TO jako, že když je velký vedro tak se to trápí?
To ne, ale abych to laicky vysvětlil, dvoutakt je háklivý na nastavení směsi paliva, a když je horký den tak má vzduch velkou husotu a tím pádem se ho tam nedostane tolik, jako když je při chladném počasí studený s malou hustotou. To máš jako u auta kde se dává intercooler aby se schladil nasávaný vzduch a tím se ho do motoru dostalo více. Jinak to samozřejmě ovlivňuje víc faktorů jako ještě vlhkost vzduchu, nadmořská výška atd..
7.11.2013 v 21:17 | Nahoru | #19
A jak je to s velikostí? Nebude na mě moc velká,když mám 175cm?
7.11.2013 v 22:46 | Nahoru | #20
Mám 176cm a 2 roky s TDR úplně bez problému
7.11.2013 v 22:56 | Nahoru | #21
Fori píše: Sem čet, že si bere tak do 5 což mi na 2T přijde slušný
da sa aj za 5, ale ked sa jej naklada, tak si potiahne riadne. No a ver tomu, ze kto ju ma a zisti ako to moto facha, tak to na 5 neostane
7.11.2013 v 22:58 | Nahoru | #22
Fori píše: A jak je to s velikostí? Nebude na mě moc velká,když mám 175cm?
to ti bude akurat
8.11.2013 v 14:56 | Nahoru | #23
OK dík všem , příští víkend pro ni jedu tk snad bude ok
Naposledy editováno 08.11.2013 14:56:26
8.11.2013 v 15:08 | Nahoru | #24
A co ještě cagiva Supercity?
8.11.2013 v 21:05 | Nahoru | #25
Taky jsem mezi TDR a Supercity vybíral, je to sice 7-mi kvalt, ale taky víc žere a špatně se shání díly. Ber Námahu, je úsporná a spolehlivá.
Naposledy editováno 08.11.2013 21:07:03
9.11.2013 v 23:53 | Nahoru | #26
TDR ti chvíli vydrží bez toho abys na ni "musel sáhnout", Supercity rozhodně pojede trochu líp, možná má lepší podvozek a brzdy. Když se SC dobře seřídí tak spotřeba bude zhruba stejná, akorát že na ní i těch 170 s větrem v zádech uděláš ..ale nemá žádnej úložnej prostor, sedlo je celkem tvrdý... Nejlepší bude když si projedeš obě a vybereš podle toho která ti nejlíp sedne. Jinak s dílama na italy to není až tak hrozný jak tady všichni píšou, kdo hledá tak najde vždy
11.11.2013 v 20:26 | Nahoru | #27
Ahoj; co se týče spotřeby, tak něco např. ještě tady:
26.3.2020 v 11:05 | Nahoru | #28
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám tdrko 125 r.1998 a jede mi to 100km/h a chtěl bych otevřít přívěru, ale nevím jestli je to dobrý nápad, protože bych se bál abych tam něco nepokazil...a ještě když ji nastartuju, tak mi začne z přepadu téct benzín, nevím co s tím je..
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2876 24.4.2024 v 00:02 tomasNJ
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
