Téma: Olejový filtr + olej
18.9.2013 v 07:45
Ahoj.
Mám BMW 800GS a potřeboval bych poradit jaký olej a fitr. Je to moje první výměna. Nevím jaký olej dával předchozí majitel.
Jaké ještě kapaliny je potřeba měnit a případně po jakém časovém intervalu jsou potřeba vyměnit?
Momentálně dle tachometru je na motorce 15 000km.
Díky
Maca
18.9.2013 v 08:07 | Nahoru | #1
18.9.2013 v 08:40 | Nahoru | #2
Díval jsem se, ale moc chytrý z toho nejsem, nejradši kdybyste doporučily co konkrétně vy používáte.
1 reakcí na tento příspěvek Olejový filtr + olej
18.9.2013 v 08:46 | Nahoru | #3
nevíte zda ma 800gs rv 2008 nejaký servisní interval, který mi nahlásí na budíkoch?
18.9.2013 v 09:22 | Nahoru | #4
mrkni spíš sem
18.9.2013 v 11:29 | Nahoru | #5
Čauko
múdra knižka ( manuál ) hovorí takto :
Množství motorového oleje 2,9 l, s výměnou filtruVýrobky doporučené společností BMW Motorrad a obecně schválené viskozitní třídyCastrol GPS SAE 10W-40, API SG / JASO MA ≥-20 °CSAE 10W-40, API SF / SG / SH ≥-20 °C, Jízda v ziměSAE 15W-40, API SF / SG / SH ≥-10 °CPřísady k oleji BMW Motorrad nedoporučuje používat žádnépřísady k oleji, protože tyto mohou zhoršit funkcispojky. Kontaktuje partnera BMW Motorrad s dotazemna vhodný motorový olej pro váš motocykl.
Jaro
18.9.2013 v 13:26 | Nahoru | #6
Díky za info...
Jak máte uchycenou značku? jen nacvaknutou nebo i přišrubovanou?
(reakce na) Olejový filtr + olej
18.9.2013 v 13:33 | Nahoru | #7
macabe> Hoj, nevim jak 2008, ale moje 2011 hlasi pozadavek na servis po 10tkm nebo po roce. Ale myslim, že tam palubák prošel nějakou změnou, protože tušim, že konkrétně 2008 ukazovaly dojezd na nádrž, což moje 2011 neumí a když dojde na rezervu, tak se palubák automaticky přepne do režimu, kdy počítá ujeté km na rezervu. Nebo se mýlím?
18.9.2013 v 13:44 | Nahoru | #8
jakým způsobem zkontrolovat množství oleje?
nastartovat chvíli to nechat bručet (cca 2 min stačí?) pak vypnout a změřit olej?
Tak jsem to dělal na mojí kolce.
18.9.2013 v 13:47 | Nahoru | #9
macabe> A co se značky týká, tak jí mam nacvaknutou v rámečku - úplně bohatě to stačí.
18.9.2013 v 15:23 | Nahoru | #10
Frančík: K té značce... nacvaknutou, ale pod ní čtvereček gumy, nebo mi při určitých otáčkách drnčela....
2 reakcí na tento příspěvek Olejový filtr + olej
18.9.2013 v 17:51 | Nahoru | #11
Je nutné jezdit do servisu s diagnostikou?
Při starování se mi objeví žlutý trojúhelník, který po chvíli zmizí, při otočení klíče se na display zaroveň napíše i "service".
Naposledy editováno 18.09.2013 18:02:12
18.9.2013 v 19:39 | Nahoru | #12
CestmirSrnecek> Nic mi nedrnčí. Mam tam takový silentbloky, do tech silentbloků se zašroubuje skrz rámeček šroub a hezky to pruží. Pod SPZ jsem gumu nedával, SPZ je tam fakt nafest, takže žádný pazvuky neslyším.
macabe> Máš ABS? zhasne ten trojuhelnik po rozjezdu nebo samovolně? jestli mas ABS a zhasne to po rozjezdu tak je to inicializace cidla ABS a je to normální, kdyby to svítilo i po rozjezdu, je asi cidlo ABS v pr... - precti si manual, tam to vsechno je
18.9.2013 v 19:42 | Nahoru | #13
macabe> Jestli ti to pise SERVICE tak by to asi chtelo do Service. Toho napisu z displeje se asi jen tak žádnym trojhmatem nezbavis, pac je to vazany ke kilometrum a k datumu (posledni vymeny oleje).
18.9.2013 v 19:47 | Nahoru | #14
do servisu s tim zajedu. necham vymenit olej a filtr... ale aby to zmizelo, tak musim na fiagnostiku aby to vymazali že?
ABS nemam
18.9.2013 v 19:47 | Nahoru | #15
macabe> Mimochodem, za servis v 10tkm (olej + filtr + brzdovka a tušim že se delala kontrola ventilu) jsem platil v autorizaku asi 2400kc..
18.9.2013 v 19:58 | Nahoru | #16
nejde ani tak o peníze, spíš o to, že autorizovaný servis mám cca 100km a na počkání mi to nikde neudělají :(
18.9.2013 v 22:25 | Nahoru | #17
Si myslim ze kdyz se objednas na nejakou brzkou hodinu,tak ti to na pockani udelaj....jen nepocitej ze to bude hodina....Olej se vypousti na teplym motoru a ventily se kontroluji na studenem.....
18.9.2013 v 23:17 | Nahoru | #18
macabe> Já to mám do servisu přes 80. Běžně to řeším buď tak, že se objednám hned na ráno a počkám si na to a dám si zatím čaj a posnídám na baru, pak si prohlídnu co tam na showroomu mají nového a zbytek času se mi o zábavu stará WiFi. Nebo lze udělat to, že si při objednávce servisu vyžádáš náhradní motorku (třeba nová R1200 GS stojí za zkoušku) a než ti to udělají, tak se povozíš
19.9.2013 v 03:59 | Nahoru | #19
a je nutné jezdit do servisu s diagnostikou?
19.9.2013 v 09:44 | Nahoru | #20
macabe> Fakt nevim, jestli na to neexistuje nejakej kouzelnej trojhmat. Sázel bych spíš, že se to nastavuje diagnostikou.
F 800 GS - 2024 [1, 2, 3] BMW F 800 GS 1705ol 87 25.4.2024 v 10:45 Míra1970
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Kufry Vario BMW F 800 GS ZbyD 5 24.3.2024 v 16:19 ZbyD
Obnova servisního intervalu BMW F 800 GS rimbo 5 1.2.2024 v 13:18 MartasUS
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
