Téma: přední kotoučvka vůle
26.7.2013 v 10:36
hoj lidi takže k problému, při rychlejší jízdě mi začínala přední brzda jakoby šoupat a dělalo to nepříjemnej zvuk kterej mě samozřejmě rozčiloval, no nedalo mi to a tu brzdu jsem rozebral. Písty choděj ok akorát předchozí majitel (asi) naistaloval destičky orácenně. no budiž na vrchu mě zbyl takovej neobroušenej kousek takže ten asi nejspíše vybrousím a možná to je i příčina šoupání ale co tě překvapilo že kotouč má na kole jakousi vůli. No prostě já bych řek že by tam měla sedět fest ale radši se optám. jináč díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek přední kotoučvka vůle
26.7.2013 v 11:00 | Nahoru | #1
Hele ja mel jawu naposledy kdyz kotoucova brzda bylo zbozne prani. Ale predpokladam, ze jawa ma pevnej kotouc. Tak ten by mel byt na naboji bez vule. Vuli mas axialni nebo radialni ?
btw: jak se daj dat desticky obracene, to snad neni mozny ?
26.7.2013 v 11:08 | Nahoru | #2
Pokud mas plovouci kotouc tak ten vuly ma protoze je plovouci.na deskach nahore kousek zbyde,pokud sustej zkus tu hranu srazit
(reakce na) přední kotoučvka vůle
26.7.2013 v 11:14 | Nahoru | #3
gugo> no destičky jdou opravdu dát obráceně ale nechápu jak se to člověku se zdravým rozumem povede a pohyb je radiální, jde jakoby ke hřídeli a od ní
26.7.2013 v 11:16 | Nahoru | #4
kokoška.> no já mám právě ten zbývající kousek dole a nahoře mám jakoby tu břebývající část ještě nedotknutou. Nejspíš teda asi dře vrchní část kotouče a tu neobroušenou část ....
26.7.2013 v 11:20 | Nahoru | #5
jo zkus to ubrousit uvidis
26.7.2013 v 11:20 | Nahoru | #6
kokoška.> ok dám vědět jak to dopadlo
26.7.2013 v 11:26 | Nahoru | #7
Tak jsem se zase dovzdelal. jawa ma plovouci kotouc (to bych kua neveril) a navic plove v ulozeni a neni nejtovanej. Tak to je dobre za tam mas vuli.
Vykasli se na ty stary desky a dej tam novy.
2 reakcí na tento příspěvek přední kotoučvka vůle
26.7.2013 v 11:56 | Nahoru | #8
Destičky který patřej do Jawy neseženeš, mají takové nalepené podložky, už se prý nedělají. Proto ti to píská.
Možná se pletu.
26.7.2013 v 12:50 | Nahoru | #9
baks> no takže poznatky možná tam destičky nechám jak tam byly nebudu je otáčet páč koutouč má na sobě jakoby schod takže tam je ted dřívější dotyk. Jenže !! at dělám co dělám tak mi ty destičky pořád brzděj takže asi zloběj písty... je možnost je nějak rozchodit nebo je potřeba to rozebrat ?
Naposledy editováno 26.07.2013 13:16:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přední kotoučvka vůle
26.7.2013 v 15:57 | Nahoru | #10
baks> Kupoval sem nove od GOLDFRENU tusim za 350 pak jsou levnejsi snad za 180?Kazdej eshop je ma
26.7.2013 v 17:25 | Nahoru | #11
kokoška. píše: baks> Kupoval sem nove od GOLDFRENU tusim za 350 pak jsou levnejsi snad za 180?Kazdej eshop je ma
A jsou podlepené ?
26.7.2013 v 19:43 | Nahoru | #12
639 měla pevnej kotouč, 640 plovoucí. Na origo destičkách byla zespodu opravdu nalepená nějaká gumička, ale byla stejně úplně na exkrement, brzdilo to špatně s ní i bez ní. Každopádně dej nový destičky, protože jawa má tu vzácnou vlastnost, že když se destičky příliš opotřebují, tak ze třmenu vypadnou, nejsou ničím zajištěný. Což je určitě zábava ve vyšší rychlostí, ale to podle smyslu pro humor každýho hrdýho majitele. Pístky zkus párkrát promáčknout, ale vždy je zatlač zpátky, ať je nevymáčkneš úplně. Poznáš tak, jestli se hýbou stejně. Když by byl rozdíl moc velkej, pak vymáčknout úplně, vyčistit, a přinejmenším zkontrolovat manžety a prachovky. Ale to je pakárna, a nepůjde to pořádně odvzdušnit.
P. S.: Vždycky, když se zapojím do debaty o jawách, tak pak dostávám různý výhrůžky a hlášky typu "jawa je holt pro motorkáře". Bývajel majitel tohohle srá....jawy jasně dokazuje otočenýma destičkama, že jawaři jsou opravdu talenti.
27.7.2013 v 15:49 | Nahoru | #13
Dráťa> víš kolik já jsem viděl prasáren na japonských motorkách,a taky netvrdím a nemám nic proti majitelům japonských motorek...
Naposledy editováno 27.07.2013 18:06:32
27.7.2013 v 19:13 | Nahoru | #14
asi se na to vys.... !!!! i když mám vnější píst maximálně zatlačenej tak mi destička šoupe o kotouč. A to je sjetá na 50% a už vůbec si nedokážu představit jak bych tam dal nový. Začínám uvažovat že to dám do servisu at si stím dělaj co chtěj .......
27.7.2013 v 19:48 | Nahoru | #15
Nemáš třeba mezi vidlicí a třmenem nějakou zbytečnou podložku? Už si vůbec nevybavuju, jak ty vidle vypadají, ale koukni, jestli nemáš celej třmen prostě posunutej. Opravdu nejde pístek do třmenu víc zatlačit? Oblítej známý a sežeň si referenční motorku, abys viděl na vlastní bulvy jak to má vypadat.
28.7.2013 v 11:21 | Nahoru | #16
podložky tam nikde nejsou ani to nevypadá že by to bylo nějak hnutý nepo posunutý. Bohužel k mý smůle tu nikdo jawku nemá ale dneska zajedu za zdejším mechanikem co mi k tomu poví.
28.7.2013 v 11:28 | Nahoru | #17
Na jedné své 350 mám totéž, kotouč není ve středu třmenu, takže jsem to vyřešil podložkama mezi úchytem na tlumiči a třmenem..
28.7.2013 v 13:05 | Nahoru | #18
důležitá věc!
možná původní majitel předělal plovoucí kotouč z pevnýho a neodbrousil hliníkový nálitky na náboji! Pak to dělá přesně takovou neplechu.
pod šroubama, co drží přes nýty kotouč na náboji by neměla být mezera. když uvidíš, že nýty se opírají o takový hliníkový šteftíky, co koukají z náboje a nedosedají plnou plochou, tak je to ono.
odstranit se to dá sundáním kotouče (připrav si nový šrouby....) a odpilováním výstupků do hladka.
28.7.2013 v 14:57 | Nahoru | #19
c.j.> taková prasárna už mě napadla taky :D
28.7.2013 v 14:59 | Nahoru | #20
no jenže některý šrouby maj prasklý hlavy a imbusy jsou vennitř vyžvejkaný asi už měl někdo taky nápad sundavat kotouč
jestli je budu muset všechny odvrtat tak mě asi klepne .....
Naposledy editováno 28.07.2013 15:00:27
28.7.2013 v 15:20 | Nahoru | #21
callowsick>Jo, to už jsem jednou viděl..
23.8.2013 v 15:47 | Nahoru | #22
Sema píše: callowsick>Jo, to už jsem jednou viděl..
...aneb jak to dopadne, když český kovotepec vstoupí do problému ...
25.8.2013 v 14:17 | Nahoru | #23
když to přibržďuje, jsou destičky sjetý a blokujou se písty, dej nový, nasaď je správně výřezem nahoru a bude klid.
640 by neměla mít nikdy pevnej kotouč a tudíž by měla mít odpovídající náboj kola, leda že by to někdo zbořil a měnil kolo..
goldfren mám vyzkoušený, jsou OK.
25.8.2013 v 19:10 | Nahoru | #24
...je lepší kupovat měkčí směs, ta "racing" žere kotouč.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
