Téma: Beverly 250 i.e.
Má někdo zkušenosti s timhle prskoletem? Uvítám případně nějakou malou recenzi, klady a zápory, dojezd na nádrž, maximálku atd. Docela o tom uvažuju z ekonomickejch důvodů jako o pracovnim přibližovadle, semtam zvládnout nějakej vejlet. Burgoše, Majesty a podobný jsem už vyloučil. Bohužel se potřebuju vejít do 25kw jinak bych koukal po 500.
Beverly 250 i.e.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2013 v 21:49 | Nahoru | #1
Já mám BV 200 z roku 2004. Jezdím občas dálnici z HK do Prahy a zpět. Maximálka tak 125. Dojezd v dálničním režimu cca 200km, při rozumné jízdě více, ale vlastně jsme to nikdy na úplnou nulu nedojel. Vejlety to zvládá v pohodě, ale ne závodění to není. Horší silnice není nic příjemného, ale většinou to je v pohodě. Do úložných prostor se ti vejde, co budeš potřebovat. Jen při delší jízdě BV má jen jednu polohu nohou, což není úplně nejpříjemnější. Ale celkově vzato, myslím, že na 20-50km je tu absolutně prímová volba.Ale i přes 100 se dá.
Beverly 250 i.e.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2013 v 21:59 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Beverly 250 i.e.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2013 v 23:34 | Nahoru | #3
Podle mě má skútr mít prostě menší kola, ale na český "silnice" jsou tyhle větší prostě rozumnější. Já měl dva roky Vespu ET4 125 s 10" kolama. Do města perfektní, neuvěřitelná manévrovatelnost, kompaktnost, ale najednou máš oči jak vostříž - nic jinýho ti ani nezbyde, je to prostě o hubu (nebo spíš o zuby v ní uložené). Dneska potřebuju skútra spíš na "přespolní" přesuny (rozuměj mimo město). 125ccm byla prostě už málo. 250, resp. 300 byla pro mě výzva, ale bál jsem se částečnýho nekomfortu při běžných rychlostech kolem kila, spíš 110km/h, jsem tak prostě zvyklej. Když jsem se povozil na lodi jako je AN400 Burgaman řekl jsem si, že nesháním motorovou jachtu (přeci jen chci prostě skútra, ne náhradu velký motorky - tu mám). Skončil jsem nakonec u Piaggio X9 500 evolution. Sice je větší než obvyklý 250ky, ale ještě pořád je to skútr. Moje postrky jsou cca. 20 km jedna cesta na jeden zátah. Do cca. 120 km/h parádní komfort, od 120 pořád není problém solidně akcelerovat a předjet i rychleji jedoucí auto, maximálka kolem 160km/h, "cestovní maximálka" tak těch 140. Jinak ještě dodám - mám 185 cm a 103 kg.
Edit: písmenka
Naposledy editováno 11.03.2013 23:38:57
(reakce na) Beverly 250 i.e.
12.3.2013 v 06:41 | Nahoru | #4
Piwell> Když právě na 500 už bych nemohl, nenašel jsem jedinou co by byla škrcená na 25kw a všechny maj 28kw takže mam v tomhle ohledu smůlu a zbejvá mi jen ta 250.
Beverly 250 i.e.
12.3.2013 v 08:41 | Nahoru | #5
Měl jsem Hondu SH300 20kW ,pěkný kompaktní skůtr,velká kola,rovná podlážka,valit s ním 110-120km/h trvale nebyl vůbec problém,kopec nekopec ,stříkačka,starty za každého počasí na ťuk můžu vřele dopručit,spotřeba okolo 3 litrů král rychlých rozjezdů z křižovatek,uzká stavba dovolí proplétání mezi auty,dodnes vzpomínám se slzou v oku
Naposledy editováno 12.03.2013 17:25:29
Beverly 250 i.e.
23.5.2013 v 11:31 | Nahoru | #6
Dobry den, mam problém se svým Beverly 200 r.v. 2004.. Pri "rychlejsi" jizde cca okolo 110km/h (ve dvou tak cca 90 a v kopci méně) motor zacne vypínat a pri pridani plynu strili do výfuku. Kdyz jedu vecer po dešti a zajedu do tunelu tak motorka zacne delat to same i pri nizsi rychlosti. Motor uplne zdechne a nahodi se podle mne jen jizdou. Kdyz zastavim tak chvilku trva nez chytne. Prijde mi ze by to mohla byt svicka. Mate nekdo zkusenost s timto problemem? Pokud je to svickou, popr. jakou svicku pouzivate? Diky
Identifikace klice / inbusu / torx ... [1, 2] Piaggio Beverly 250 Zerog 36 8.3.2024 v 12:40 Zerog
Výměna klikovky Piaggio Beverly 250... Piaggio Beverly 250 Zerog 8 24.12.2023 v 00:07 Zerog
Pod plynem škube Piaggio Beverly 250 Zerog 3 21.9.2023 v 11:06 milonovo
O kroužek na klikové hřídeli Piaggio Beverly 250, Piaggio Beverly 200 Zerog 2 23.8.2023 v 22:12 Zerog
hlava - názvosloví šroubů Piaggio Beverly 250 Zerog 3 20.8.2023 v 18:39 Kohlstein
