Téma: karburátory
27.7.2012 v 06:26
Ahoj jen krátce ,je možné že cb900 BoldOr nemá štelování hladiny v karburátorech ?
Jsem slíbil že kamarádovi pomohu s problémem přeplavení karburátoru.
karburátory
27.7.2012 v 06:41 | Nahoru | #1
Nejsem si jistej, že si to pamatuju přesně, ale když se v tom kámoš před lety vrtal, tak sme je myslim štelovali. Jestli si to pamatuju dobře, tak je jeden etalon (nejde štelovat) podle kterýho se štelujou ostatní. Myslim jako podtlaky.
karburátory
27.7.2012 v 07:19 | Nahoru | #2
podle me ma CB 900 bol d or klasicke CV karbce. a tam hladiny urcite seriditelny budou.
je vubec karburator kde se hladina neserizuje ?
1 reakcí na tento příspěvek karburátory
27.7.2012 v 08:48 | Nahoru | #3
Určitě tam budou ohýbatelný jazýčky, takže seřiditelný. Pokud má karbec komínky z mosazi pro jehlový ventily těsněný do tělesa O-kroužkama, mrkněte na tyto, protože to jima rádo utíká a pak se karbe zalívá, i když máš vše seřízeno na jedničku...
Pro motomiro, ano existují karby, kde je plovák včetně jazýčku ventilu odstříklej celej z plastu, tudí nenašteluješ nic.
(reakce na) karburátory
27.7.2012 v 08:55 | Nahoru | #4
Dřík> dik za osvětu. Nikdy jsem nemel v ruce takovy karbec. jen klasiku Jikov a Mikuni...
karburátory
28.7.2012 v 10:05 | Nahoru | #5
díky za odpovědi,u mé 750 štelování je ,u té 900 má plovák pevný odlitek pro jehlu ,vše ostatní je v pohodě proto zkusím vlepit na plovák proužek něčeho pro snížení hladiny.ještě jednou díky .
karburátory
29.7.2012 v 02:01 | Nahoru | #6
mam karbce kde je hladina napevno - jazycky jsou z plastu a ty asi neohnu , jinak zkontroluj jehlovej ventil jestli zavira, hladina se sama od sebe nerozesere kdzto tohle si casem udela rantlik kde se to zuzuje a pak to netesni
karburátory
3.8.2012 v 06:02 | Nahoru | #7
sice je měl venku už mockrát,nakoupil nové jehly,tvrdí že je tam vše jak bylo a zlobí ho to už dlouho.Prostě když to zkouším na sucho(vzduchem),tak to zavře jak je smontuji a naleji benzín tak tečou.V manuálu není pořádně vydět jestli je tam vše jak má být,a moje karburátory se mi nechce demontovat kdo to dělal jistě uzná.No nic bojuji dál když uspěji dám vědět.
11.8.2012 v 21:54 | Nahoru | #8
motomiro píše: podle me ma CB 900 bol d or klasicke CV karbce. a tam hladiny urcite seriditelny budou.
ale kdeze ma prave atypicke karbece
nema ani soupatka ovladana membrankou,ale hlinikovymi písty.
pozor CB 900 má 2 druhy karbecu
jedna sada s memránou na těle u 4 karbece a s nálitkem na podtlakovou hadičku u 2 karbece a s oranžovými plastovými plováky tam hladiny výškově štelovat nelze!
druhá verze tu membránu nemá a hadička od kohoutku jde přímo do karbece (mezi 1 a 2) ty maji černé plováky a tam se na plíšek dostaneš a lze ohnout
co ta motorka konkretně dělá,uchlastává se 1 válec?
Naposledy editováno 11.08.2012 21:59:15
13.8.2012 v 05:55 | Nahoru | #9
Kovi> nejen 1 válec , jak se začnou plnit tak nezauřou a teče benzin ze všech. I když ted už asi týden drží tak snad to bude dobré.
karburátory
13.8.2012 v 08:32 | Nahoru | #10
ale to pak není problém v hladinách,ale v uzavíracích jehlách !
já nedávno plnil karbece které byly dlouhou dobu odstavené a po zapnut kohoutku ze 3 techlo přepadem! ale je to vesměs tím,že plovák je seklý,někdy stačí potukat dřevěnou násadou na plov.komoru.
karburátory
10.9.2012 v 20:33 | Nahoru | #11
Tak jsem to asi dotáhl do uspěšného konce.Taková blbost,jen jsem vyleštil dosedací plochy pro jehly. A zatím to vypadá,že to je ono .Tak ještě jednou děkuji všem za reakce na muj dotaz.
karburátory
6.6.2014 v 22:49 | Nahoru | #12
Mám Yamahu XJ600 r.v. 1986 a potřebuju poradit jak seštělovat karburátory , jede mi to na tři válce a jenom když mám plnej sytič jinak to hnedka zdechne , neví někdo co stím?
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
