Téma: Shadow 1100 - Nedobíjí?
19.6.2012 v 22:01
Zdar,
nedávno jsem koupil shadowku 1100 tourera z roku 1998. Asi před týdnem jsem dobil baterku a dneska jsem opět nenastartoval, až přes kabely...
Zdá se, že má problém s dobíjením. Máte s tím někdo zkušenosti, na co se zaměřit?
19.6.2012 v 22:06 | Nahoru | #1
asi nejjednodušší bude proměřit, zda opravdu dobíjí nebo ne, nemyslíš??? pak bych se ptal co dál... taky může být baterka v pr...
19.6.2012 v 22:13 | Nahoru | #2
4 z 5 vyrobcu regulatoru doporucuji motorky honda
19.6.2012 v 22:46 | Nahoru | #3
Změř napětí na baterce při spuštěném motoru, napřed na volnoběh, pak na volnoběh se zapnutými světly a veškerou ostatní elektrikou, potom obojí měření opakuj při zvýšených otáčkách (cca 3500ot/min). Musí se pohybovat alespoň v rozsahu 13.5 - 14,2V.
19.6.2012 v 23:53 | Nahoru | #4
Pokud máš pojistkový pouzdro u akumulátoru, je ještě možný připojit místo pojistky ampérmetr a sledovat, kdy teče proud z akumulátoru a kdy se nabijí.
20.6.2012 v 07:00 | Nahoru | #5
V první řadě nech proměřit aku. Celé nabíjení funguje správně jen pokud je dobrá baterie. Takže nabít a změřit nejlépe zátěžovým ampermetrem. Dávám tomu 80%,že je aku v prdeli....J.
1 reakcí na tento příspěvek Shadow 1100 - Nedobíjí?
20.6.2012 v 10:51 | Nahoru | #6
TU , ale je to Honda, takze je to celkem jasne ne ? na 99% je to regulator.
(reakce na) Shadow 1100 - Nedobíjí?
20.6.2012 v 14:22 | Nahoru | #7
gugo>
Vůbec to nemusí být pravda,na šeďuli mám původní regler a je 20 let starý a nabíjení je v pořádku. V první řadě bych se zaměřil na baterii a až potom hledal dál....
20.6.2012 v 14:47 | Nahoru | #8
Nemáš tam náhodou alarm?
20.6.2012 v 17:34 | Nahoru | #9
chlapi díky za rady, teď jsem do konce týdne na služebce, tak pak to prověřím...
25.6.2012 v 14:45 | Nahoru | #10
Tak nakonec fakt nedobíjí, při otáčkách to nedá víc, než 12,6V...
Kde se dá objednat ten regulátor? Máte tip?
Naposledy editováno 25.06.2012 15:09:56
2 reakcí na tento příspěvek Shadow 1100 - Nedobíjí?
25.6.2012 v 15:13 | Nahoru | #11
UTFG
třeba tady http://www.vape.cz/...latory-napeti/A-R90/ + kabeláž...
Naposledy editováno 25.06.2012 15:18:14
25.6.2012 v 15:18 | Nahoru | #12
kodl77 píše: UTFG
to jsem použil a našel tohle: http://www.motomach...amp;products_id=1427
ale třeba má někdo lepší ověřený tip...
29.6.2012 v 07:11 | Nahoru | #13
kodl77 píše: UTFG
Tak jsem se nakonec s jejich technikem domluvil, že bude lepší počkat na toho připravovaného nástupce R90, který bude mít už 500W a měl by bý během července... Pak to snad bude mít dostatečnou dimenzi a nebude se to tak přehřívat - snad to vydrží déle...
Jinak doporučuju - ochotní, skvělé jednání
Kde a jake kupujete pneumatiky Honda VT 1100 Shadow lukin.biglik 7 22.4.2023 v 06:58 callowsick
Začátečník Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XVS 1100 DragStar, Hon... jakuberan 19 28.6.2022 v 18:25 milanbiker
origo stupačky na hondu vt 1100 rv ... Honda VT 1100 Shadow vt1100 0 15.8.2021 v 19:48 vt1100
Ráda ohledně řídítek Honda VT 1100 Shadow Odpadlík13 0 26.6.2021 v 14:58 Odpadlík13
