potřebuju poradit: motor z čz 180/487, najeto 12 tis, bez výbrusu. Origo pěkné zapalování. Problém je, že za studena dost špatně chytá a poslední dobou už skoro ani nechytá...
Karburátor vyčištěn, seřízen, ale tím to nebylo. Správně otryskován. Po stránce benzínu je vše OK, stejně tak sání. Takže elektrika. Měnil jsem kondezátor, ale je to stejné. Svíčky zkoušeny N14 a N15 a stejné. Předstih a odrth seřízen správně. Kdyby to byla cívka, dělala by problémy spíše při vyšší teplotě, ne? Jinak jiskra modrá až bílá, spíš modrá. Za tepla jde motor moc pěkně, výkon slušný, nečoudí. Napadá vás něco?
Díky za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Studená nestartuje
Naposledy editováno 08.06.2012 14:13:47
Jak jsem psal, po stránce karburce je vše OK (benzín, vzduch). Uhlíky dobré, fajfku i kabel jsme měnil. Baterka tedy slabší je, to je pravda, ale nečekal jsem, že by na to měla tak velký vliv. No a pak tedy můžu zkusit tu cívku, ale jestli za tepla jede pěkně, tak je to divné...
- větší předstih (odhadem skoro přes 5 mm)
- menší odrth (tak 0,2 až 0,3 mm)
- malý odrth na svíčce
- trochu slabší baterka
- moc vysoký volnoběh (stavěcím šroubem na karbecu napnutý bovden)
Pár blbostí, ale ve výsledku to spůsobí týden trápení :)
Mám několikátou ČZ 175 nebo 180 a tyhle motory mají při startu velice úzkou hranici mezi nenasátím benzínu a uchlastáním. Jak mám nějakou déle, tak už to vychytávám, ale ze začátku je to peklo :)
Naposledy editováno 29.10.2012 14:14:04
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 | MindaMour | 4 | 31.3.2024 v 20:23 MindaMour |
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
