Téma: Odpojený spínač
4.4.2012 v 21:23
Koupil jsem Jawu Dakar 125,
sundal jsem kryt řetězovýho kolečka a našel jsem odpojený čidlo(viz fotka). Podle délky kabelu to vypadá, že čidlo patří do díry, ve které je našroubovaná kulatina s vyřezanou drážkou pro šroubovák. Co je to za čidlo?
Není to na kontrolku mazání?
Odpojený spínač
4.4.2012 v 21:42 | Nahoru | #1
kurvítko?
Odpojený spínač
4.4.2012 v 21:49 | Nahoru | #2
čidlo kontrolky neutrálu?
Odpojený spínač
4.4.2012 v 22:08 | Nahoru | #3
vypada to na cidlo neutralu jinak uz me nic nenapada...u jawky 175 jsem mel cidlo neutralu taky takhke blbe umisteny
Odpojený spínač
4.4.2012 v 22:26 | Nahoru | #4
Podle počtu kabelů by to mohl být snimač zařazeného kvaltu, pokud to na té jawě vůbec je, jinak nevím...
1 reakcí na tento příspěvek Odpojený spínač
4.4.2012 v 22:34 | Nahoru | #5
Já bych to viděl na snímač kvaltů. Myslim že tyhle motory měli i nějaký čínský motorky typu yuki, vdo apod. a tam je skoro pravidlem indikátor kvaltů, takže zde možná je taky ale nevyužitý.
I by to tak odpovídalo, jeden kolík zem a ostatní 1,2,3,4,5. Jestli máš doma měřák, zkus ho vzít, zařadit jedničku a propískat kontakty, jestli nějaký dva najdeš, tak tam hoď dvojku a jestli zase tak v tom bude nějakej systém
Naposledy editováno 04.04.2012 22:36:31
(reakce na) Odpojený spínač
5.4.2012 v 22:12 | Nahoru | #6
S.M-A-RT> Výrobcem tohoto motoru je čínská firma Lifan. Multimetr mám, ale abych mohl něco naměřit, tak bych ten konektor musel mít připojenej. Zkoušel jsem ho připojit a do té díry, ve které je ta zátka, ten snímač moc nejde a když jsem ho tam nasadil, tak kolem něho protíkal olej, tak jsem tam vrátil zpátky tu "zátku". Zajímavý je, že motorka má kontrolku mazání, která nerožne ani když motor stojí. Když jsem se díval do schématu, tak je tam místo kontrolky mazání kontrolka neutrálu, která stejně nefunguje. Rozdělal jsem budíky a v kontrolce mazání je sice nasazená žárovka, ale podle drátů to je kontrolka na neutrál, ale stejně nesvítí...
7.4.2012 v 00:00 | Nahoru | #7
buď se v tom někdo hrabal (zátka), nebo to tak má být, což je nepravděpodobné - když tam dáš ten spínač, musíš tam dát o-kroužek nebo nějaké těsnění, pak to protékat nebude, to zapojení bude nějak jen rozpojené
8.4.2012 v 23:02 | Nahoru | #8
podle me tam chybi nejakej snimac, kterej ma byt nasroubovanej v tom zavitu a na neho se potom pripoji ten konektor, kterej tam visi. Prece je blbost, aby ten konektor byl jenom tak zasunutej do te diry a jeste k tomu byl ponorenej do oleje. Ale zajimalo by me kde je spinac kontrolky mazani, protoze motorka ma kontrolku mazani, ale neni tam ani zarovka ani tam nevedou zadny draty k te kontrolce.
Odpojený spínač
17.9.2012 v 18:39 | Nahoru | #9
Hele řeknu ti to úplně přesně ten konektor je na snímač neutrálu a tím šroubem co tam je je zaslepený ten druhý díl konektoru tam kam by se mel tento stekr pripojit
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Převod rozměru pneumatik z placů na... Jawa 125 Sport, Jawa 125 Dakar Harmi 17 3.1.2022 v 19:08 Harmi
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Gufera do vidlic Dandy 125 Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 2 26.3.2021 v 09:02 Folby
Rozvodová sada na Dandy 125 motor cpi Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 1 28.2.2021 v 11:42 Folby
