Téma: Výška jezdce
Ahoj lidi. Chci se zeptat hlavně majitelů BMW GS 1200 A jestli tahle motorka jde dohromady s mou (ne)výškou 173 cm a nebo sem odsouzenej hledat jinou motorku
1 reakcí na tento příspěvek Výška jezdce
30.8.2011 v 14:08 | Nahoru | #1
mno nevim...ja mam 181,parkrat mi ji kamarad pujcil a mela jsem to jen tak tak...
(reakce na) Výška jezdce
30.8.2011 v 14:11 | Nahoru | #2
Nikita999> Mno tak asi sem to mohl čekat ale snad to rozdejchám holt asi smolík no
Výška jezdce
30.8.2011 v 14:12 | Nahoru | #3
Známej nemá ani 170cm a jezdí na litrovým Varaderu, (což by mohlo být podobně vysoký) a v pohodě. Sice došlápne buď jednou nebo druhou, ale nepadá...
30.8.2011 v 14:12 | Nahoru | #4
zalezi jak mas dlouhy nohy,pak se da urcite snizit na tlumicich i na sedle....nejlepsi budes mit si to vyzkouset na zivo a uvidis,jestli by nejake upravy mely vubec smysl...
30.8.2011 v 14:19 | Nahoru | #5
sherm14> jo jo budu to muset vyzkoušet pokud tedy nějaký ty úpravy udělat jdou. Mám pro tu motorku fakt slabost ale když to neklapne tak je i plno jinejch pěknejch povozů
30.8.2011 v 14:25 | Nahoru | #6
Na GS 1200 jezdí jenom Buzny
30.8.2011 v 14:31 | Nahoru | #7
2stroke>Tak v tom případě ti posílam jednu speciální
30.8.2011 v 14:31 | Nahoru | #8
...mám taky 173, na GS1200 jsem seděl (nebylo to Adventure), a dosáhl jsem v pohodě na zem i ze sedla ve vyšší poloze...
30.8.2011 v 14:37 | Nahoru | #9
_xy_> Díky to už zní líp že by posel dobrých zpráv !?
Výška jezdce
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2011 v 14:42 | Nahoru | #10
indos> neres svoji vysku ale delku nohou a pak pripadne snizene sedlo, kazdopadne to chce vyzkouset, pres rady se pravdu nedovis
Výška jezdce
30.8.2011 v 16:06 | Nahoru | #12
Bývalý kolega měl 1150GS a nechával si ještě v BMW snižovat sedlo než jí koupil. Tak třeba to půjde taky. Motorka pro cestovatele fakt super pohodová a už při nízký rychlosti je to jako hračka. Na důchod si něco takovýho taky pořídím, pokud už nebudeme lítat.
Výška jezdce
30.8.2011 v 17:41 | Nahoru | #13
www.bmwgs.cz - zeptej se tam
30.8.2011 v 18:27 | Nahoru | #14
Jako se 173 budeš mít asi problém - snížit sedlo a i tak to budeš mít jen tak tak... Spíš než Adventure zkus normální GS1200 je o trochu nižší. A počítej taky s váhou - GSA má naložená 260+ tak na místě je s ní docela fuška.
Výška jezdce
30.8.2011 v 21:36 | Nahoru | #15
Neboj se toho, jen pouvažuj o výměně pérování z normální 12tky - je to jen asi o dva tři centimetry, ale je to znát. Mám 180 a dal jsem si právě na obyč 12tku tlumiče z ADV a je to opravdu znát.
30.8.2011 v 22:46 | Nahoru | #16
Ahojky,
jelikož jsem již několik měsíců majitelem R1200GS které jsem po dlouhá léta odsuzoval tak k tomu mám co říct. Do teď jsem právě řešil výšku (171 cm) kvůli které prodávám jiné cestovní enduro (na bazaru Moto Morini Granpasso 1200). Tam jsem měl problém s došlápnutím. Na BMW vždy koukej po nižším sedlu nebo se to dá řešit jako v mém případě ježtě nižším a štolovatelným které jsem koupil v Touratechu. Tam je to jen otázka peněz. Přijel jsem tam a oni mi zdarma zapůjčili různá sedla a já si vybral nejvhodnější. Mimochodem to původní snížené jsem ochotný prodat. Kdo tu odsuzuje GS tak opravdu neví o čem mluví a nebo jen provokuje.
30.8.2011 v 23:14 | Nahoru | #17
Hondza píše: Jako se 173 budeš mít asi problém - snížit sedlo a i tak to budeš mít jen tak tak... Spíš než Adventure zkus normální GS1200 je o trochu nižší. A počítej taky s váhou - GSA má naložená 260+ tak na místě je s ní docela fuška.
Dobrá připomínka, s tou váhou. Když tohoto mastodonta balancuješ na špičkách a on se rozhodne, že půjde k zemi, tak asi půjde.
30.8.2011 v 23:53 | Nahoru | #18
Proč pořád u GS píšete o váze ? Otázka u GS je kde vlastně budete jezdit ? Adventure má svá pro a proti. Jednou z nevýhod je například vyšší váha a výška.
Uvědomte si, že na klasickém GS je těžiště úplně jinde než na ostatních motorkách. Manévrovatelnost a ovladatelnost je jak na nějaké šestistovce.
GS má ještě jednu výhodu oproti konkurenci a tou je měkkost. Když se na ní posadíte v měkkém nastavení tak oproti konkurenci jde ještě dolů což například Moto Morini Granpasso kvůli svému tuhému nastavení neumí. Naopak v tvrdém nastavení (u ESA nastavení SPORT) je podvozek jedinečný a můžete v zatáčkách honit mladíky na silničních mašinách.
30.8.2011 v 23:59 | Nahoru | #19
jgoldman>Že má GS težiště nízko mi sdělovat nemusíš, to vím taky-ale stačí naložit kufry, natankovat a nasadit tankvak-a je to zase jinak. A to je jedenáctka ještě těžší. Já ale u hrocha nemám problémy ani s váhou, ani s velikostí (196 cm a síly mám taky dost ).
Naposledy editováno 31.08.2011 00:00:15
Výška jezdce
31.8.2011 v 00:18 | Nahoru | #20
jo jo už jsem si všiml taky pan géesář , sorry
Docela jsem koukal na rozdíl v R1200GS a R1150GS. BMW snížilo hmotnost bohužel na úkor materiálů. Viz například řízení u BMW a například dorazy nebo hlava řízení.
Ale já při mé výšce 171 cm nemám sebemenší problém ani po natankování s kuframa.
Naposledy editováno 31.08.2011 00:21:15
31.8.2011 v 07:41 | Nahoru | #21
jgoldman píše: Ahojky,
No, myslím že tu GS nikdo neodsuzuje... Já jsem jezdil na GSA cca 4000km a tedy můžu říct, že je to pořádná mašina - proto bych nižším <180cm lidem doporučil spíše klasické GS. Jednak je nižší ale i lehčí! Na GSA když naložíš věci, naplníš velkou nádrž a přisedne spolujezdec, tak už je to opravdu celkem autobus. Motorku by měl tedy jezdec plně ovládat, což pochybuji pokud někdo bude mít pod 180cm a pod 70kg váhy Ona ta váha a výška stroje se vždy nejvíce projeví jakmile je nějaká krizovka
Já bych tedy někomu, kdo má 173cm, GSA rozhodně nedoporučil! Ale je to volba každého soudruha...
31.8.2011 v 09:04 | Nahoru | #22
Taky doporučuji jen GS.
Ohledně odsuzování GS: jen jsem si přečetl na diskuzích některé příspěvky
Před třema týdnama jsem se vrátil z Ukrajiny a Rumunska, můžu říct že jsem neměl sebemenší problém s výškou ani balancem. Dokonce jsem udělal tu chybu že jsem si vzal boční kufry které jsem nakonec na Ukrajinských silnicích utrhl. Opravdu poslední géesa jsou trochu někde jinde což potvrdili i zarytí géesáci kteří jeli se mnou.(7xGS ,2xVaradero )
31.8.2011 v 09:27 | Nahoru | #23
jgoldman> Jojo, ono to jde nějak všeobecně napříč všemi motorkami poslední dobou s "bytelností strojů" z kopce Vše se dělá tak, aby to vydrželo záruční dobu, ale pak...
Zlatá Afrika - škoda že není na trhu nástupce co do výdrže, nenáročnosti, bytelnosti a váhy
2 reakcí na tento příspěvek Výška jezdce
31.8.2011 v 09:32 | Nahoru | #24
hosi, hosi, kecate z hladu. To jsou kraviny. Znam hromady "pidilidi", ktery jezdej na fakt vysokejch motorkach a jezdej kurevsky dobre. Prikladem Vam budiz treba skupina majitelu KTM 950 SuperEnduro. At uz je to Krtek, RadekR6 nebo treba Jiri Heinik. Radovana na AdvS ani nezminuju. Kdyz clovek s tou mensi telesnou vyskou pocita, tak nema problem. Viz obrazky od Glidera z Bele. Na prvni fotce je p.Heinik, na druhe Radovan.
Naposledy editováno 31.08.2011 09:34:20
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výška jezdce
31.8.2011 v 09:50 | Nahoru | #25
brky>nemluvím vůbec o jízdě v terénu (vzpomněl bych třeba Gastona Rahiera, 155 cm, dvojnásobný vítěz Dakaru), ale o ovládání motorky ověšené kufry a se dvěma lidmi na palubě, což je trochu jiná disciplína než o které píšeš ty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výška jezdce
31.8.2011 v 09:56 | Nahoru | #26
brky> Tak pokud někdo umí jezdit ať už v terénu nebo na silnici, tak je jedno na jakym sroji jede a už vůbec nezáleží na výšce a váze. Ale celkové "ovládání" stroje není jen jízda na dráze! Zkus si povodit plně naložený GSA se spolujezdcem na ranní mokrý trávě při výjezdu z kempu (bez špuntů samozřejmě...)
31.8.2011 v 09:58 | Nahoru | #27
Sema> Byl jsi rychlejší Je vidět z koho tady mluví zkušenosti
31.8.2011 v 09:58 | Nahoru | #28
Sema> hele, ja bych se toho vazne nebal. Treba AdvS ma hromada lidi, ktery si do hospody musej brat transparent, aby si mohli pres pult objednat pivo a nezda se mi, ze by je to nejak limitovalo. Proste s tim jenom musis pocitat, ale mam pocit, ze ty ziskane benefity za to stoji.....
31.8.2011 v 10:03 | Nahoru | #29
Hondza> no, to mam vyzkouseny s AdvS na Scorpionech, ale mam 204cm, takze nejsem reference
PS: jinak optimalne ovladatelny vozidlo s nakladem a spolujezdcem je auto, to je stabilni dostatecne
PPS: ani moje vyska neni zarukou, ze si clovek neda kratkou nohu, obzvlaste s nalozenou motorkou. Blbe si muzes slapnout i kdyz dosahnes obema nohama z motorky na zem. Jakmile se to teziste dostatecne vysune z osy, tak jdes s takovouhle motorkou na zem i kdyby jsi byl Rocky Balboa
Naposledy editováno 31.08.2011 10:11:40
31.8.2011 v 10:03 | Nahoru | #30
brky> Hele, já bych si prostě přiznal že GSA není pro malý lidi. O žádný extra benefity si myslím nepřijde...
Centrovaní drátěných kol Praha BMW R 1200 GS Adventure Navivai 9 6.5.2024 v 16:15 FJRPEPA
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS Kohlstein 12 19.3.2024 v 10:03 Pedl
Je BMW R1200 GS naozaj skvelá alebo... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure barran 21 13.2.2024 v 21:26 ja1
eurocycles spol s.r.o. BMW R 1200 GS Adventure Rauly 21 30.11.2023 v 10:51 BlondakCB900
