Téma: děla si co chce
19.7.2011 v 21:21
zdrávíím mám zvlastní problem kdyz mustafa dam na stojanek chytne vse ok a hlavne jde do otacek bez problemu zdelam ho ze stajanku chci se projet jedu 5m a dusí se svička mokra proste nejede ale na sajanku jede treba hodinu :D
děla si co chce
19.7.2011 v 21:41 | Nahoru | #1
zkontroluj si hladinu v plovákovce a nastav si ju, je možný že když je na stojánku tak je karb pod jiným úhlem vůči zemi než když jedeš, návod na hladinu zde: http://www.jawa-50....-jikov-2917-psb.html
děla si co chce
19.7.2011 v 22:13 | Nahoru | #2
Tohle co popisuješ dělávala vyběhaná ložiska na klice. Když jde pincek do tahu, tak se klika mírně vyosí. Změní to odtrh a tím i předstih. Sundej deklík zapalování. Vezmi vačku mezi dva prsty a pokus se silou zapohybovat nahoru dolu. NÉ DOVNITŘ A VEN ! TAM MALINKÁ VŮLE BÝT MŮŽE. Pokud to bude mít vůle nahoru a dolu, musíš půlit. Bude se to zhoršovat a nakonec to už nemusí uhlídat ani ta gufera na volnoběh. Pak to v zátahu přisává falešnej luft i blbě pálí. Proto to na stojánku a volnoběh fachčí, ale při rozjezdu a dokopce už míň. Pak bývá i ta svíčka mokrá. Druhá a nejčastější závada pincků, je ucpanej kohout v nádrži. Kór, když nemá sejtko, ale Ty píšeš že na stojánku to fachčí. To by ta ložiska být mohla.
děla si co chce
20.7.2011 v 07:56 | Nahoru | #3
Nebo na stojánku dej kvalt a trochu přišlápni brzdu. Bude to taky v tahu.
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
